Bonjour Christian,
Comme pour les petits camarades, c'est la claque. C'est beau et c'est avec plaisir que j'admire ta version de cette galaxie pastel.
Encore bravo .
David
Salut à tous :)
Paulo :
Tu travaille avec une ST10 maintenant? Comment tu la trouve (guidage interne)?
Salut Paulo, oui, la ST10 acquise pendant les promos de 2011 utilisée à F10 permet de m'affranchir des flexions et de réduire l'échantillonnage. Le guidage est correct, mais j'ai encore à apprendre, parfois ça fait un peu le yoyo en AD.
Cette image c'est bin1 ou bin2 pour la Lum?
En bin1, E= 0.59" d'arc par pixel. Faut que la G11 suive ! Mais ça va, la charge est de 13.5 kg et ça passe bien.
Fred :
Monte en diamètre Christian, monte en diamètre, ton ciel le permet :-)
Ah oui, le ciel du Nord permettrait probablement l'exploitation d'un 300 mm ou 400 mm en imagerie du CP. D'ailleurs E Mouquet a fait d'excellentes images depuis le Nord avec son 400 mm (dont une APOD avec sa bubulle).
Le big soucis c'est le poids donc la monture. Pour assurer des échantillonnages trés faibles aux longues focales il faut "que ça suive", et le tarif grimpe trés vite pour acquérir une monture capable d'entrainer 20 ou 25kg de matos à 0.3 ou 0.5" par pixel..:b:
De plus je n'ai pas d'abri (autrefois pour le visuel, mais plus de nos jours).
tutu, tu va pouvoir aller imager là bas avec ton 500 sur remorque ...
Dans ce cas prévoir des pneus neige l'hiver et de quoi désembourber l'été, car dans le Nooord on image entre 2 averses, c'est trés humide.
Bin oui, on peut pas tout avoir... du beau temps et un bon seeing...
Salut Christian,
Tes temps de pose s'allongent et ça paie ! le résultat frise l'excellence, c'est une belle référence pour tous les amateurs...quel que soit le diamètre !
Ton traitement est toujours parfaitement dosé, quel régal :wub:
Romain
Bonjour et merci pour les remarques, c'est vrai que le temps de pose permet de sortir des subtilités dans les détails avec un bon ciel. Mais bon, ça fait long quand même à attendre.
Je pense que je vais revenir vers de la focale intermédiaire le mois prochain, sauf si de la petite NP dans Hercule titille la ST10.
Bonsoir Christian,
Juste un petit retour pour dire que ta M64 est de toute beauté. Le suivi est nickel surtout a cette focale.
Amicalement.
Patrice
