Hello à tous,
Pas trop content du champs photo de l'image de la rosette, et ayant en tête quelques belles nébuleuses à shooter comme IC 1848 ou encore IC 1805 §
J'ai farfouillé dans ma caisse à matos, au surprise au fond un vieil objectif photo PETRI 135 mm au pas 42 mm !
Donc le montage ATIK 16 HR + RAF + 135 mm
Bon ça ma pris l'après-midi pour trouver comment fixer tout ça en Piggy-back!!
Ma bonne vieille ED 80 m'a servi de lulu guide, montage PL1 M / reduct 0.5/ flip miror / ED 80 !
le tout sur l'HEQ5 !
Je posterai une photo du setup !!!
C'est assez léger !!
Donc vite, vite au dessus de chez moi pour les essais, avec la PL, la Lune et un fond de ciel rougeâtre marron
Mais place à l'image
J'avoue mettre inspiré du master (Mic.lf) au niveau des couleurs :D
Le narrow band du pauvre
J'ai repris encore une fois ma vieille image APN, et j'ai beaucoup trituré la saturation & la balance couleur sous To shop
La version Ha en sortie d'IRIS, juste quelques courbes et niveaux sous To Shop pour voir l'image, retrait de gradient sous FITSWORK
25X 300 s en Ha
Une version plus classique Ha rgb
Je suis pas mécontent du tout, car les étoiles sont bien nette même dans les coins !
J'ai quand même diaphragmer l'objectif à 5.8 !!
Je vais essayer de poster une full en JPEG sous Astrobin!
http://www.astrobin.com/8437/?mod=none
Quand dites-vous
Cordialement
Pascal
Je vais retourner dans ma caisse pour voir si il n'y a pas un 180 mm
Modifié par pascvale13
Sympa la série :) Par contre tu l'as faites dernièrement? Car elle a tendance à se coucher tôt je crois. Ton coin me rappelle l'observatoire du Pic des Fées que j'avais visité (il y avait la pleine lune, j'ai pas pu évaluer la qualité du ciel). Autrement ton set-up te procure un champ immense avec lequel tu vas pouvoir te régaler cet été!
Merci Jean-Pierre,
Elles sont pas mal, mon coeur penche pour la pseudo narrow-band !
Merci Kevin,
Je l'ai faite hier soir, un peu à l'arrache, mise en place 19 h, retour vers 01 h
Traitée jusqu' a 03 h, debout à 6 h 30 pour accompagner ma fille au boulot !!!!
Le matos est dans la voiture, je n'ai pas pris de photo du setup car je ne savais si ça allait être concluant !
Mon message est transparent? :mad:
Pierre
Oups:blush::blush::blush::blush:
Milles excuses Pierre, j'ai cru que je t'avais déja répondu:confused:
Je prends des cachets pour mon genou (artroscopie) qui m’en targe un peu et je suis en AM !
Merci pour ton message, pourquoi pas la page centrale
Moi aussi j'ai bien ces couleurs, , j'ai un peu copié Mich.lf!
Amitiés
Pascal
Merci Yonafunu !
Ah Jean-Luc, tu es trop gentil celle à l'APN est vraiment minable
Hello VLE, merci c'est vrai quelle est pas mal !
Merci David
Hello Sastitix, tu fera beaucoup mieux dans pas longtemps !
Cordialement
Pascal
