J'ai vérifié par curiosité le bon centrage de mon œillet sur mon miroir GSO 250.
Et bien il est décentré de 2mm. J'ai pris comme références le bord de l'aluminure ainsi que le tour du disque de verre, ce qui m'a donné le même résultat.
Quelqu'un est-il en mesure de me dire si ça influe beaucoup sur la collimation, et donc sur la qualité des images ?
Merci d'avance.
A F/D de 5 les 2mm sont au dessus de la tolérance de collim.
http://www.astrosurf.com/cielextreme/page180F.html
Dans ce document on parle du demi mm, les 2mm sont 4x trop gros.
Ca influera surtout sur le réglage du secondaire.
Le problème c'est qu'avec un secondaire incertin même le test sur étoiles ne donnera pas les meilleurs résultats.
Là ou tu collimates au test sur étoiles ce sera bon mais plus ta MAP s'éloignera de ce point et plus ta collim se décalera parce que l'axe optique sera un peu penché par rapport à l'axe du PO.
