Bonjour à tous ,
Voila mon probleme , j'essai d'utiliser Iris , j'ai beau suivre toutes les étapes de tutoriels disponible sur le net , je plante toujours au même moment lorsqu'il faut faire le prétraitement de l'image en sélectionnant une partie de la photo qui est le plus noire possible . je nomme mon image d'entré et celle de sortie ( orion et orion1 ) et lorsque je lance le prétraitement il me dit " image incompatible et me dirige vers l'emplacement du fichier en me marquand ceci ; c:\users\mon nom\documents\traitement iris\orion1.pic , je ne comprend pas pourquoi , tous les fichiers sont pourtant rangés ensemble .
Bon j'y suis depuis 11h00 ce matin , si demain j'ai pas réussi je passe toutpar la fenetre , télescope y compris ....
  fanou88 a dit :
T'habites ou ? :be:
Tu as quoi comme imageur ?
Bonsoir
deux pistes :
- Si j'ai bien compris tu as mis orion1 comme nom de sortie
si tu as au moins 11 images
tu vas avoir un problème car ta 11ème image d'entrée s'appellera orion11
et ta première image de sortie aussi, elle aura donc écraser ta 11ème image d'entrée
mieux vaut éviter, nomme ta sortie oriona par exemple
- essaye de renommer ton répertoire de traitement, mets seulement T
Iris n'accepte pas une longueur trop grande du nom du chemin des images.
Bon courage et tiens-nous au courant si cela a résolu ton problème
Lilas
Bonsoir a tous
Bon déja le répertoire est long
Il faut le diminuer ( le chemin ) puis tes imgs sont elle en format .pic
Iris te met un _ dans les formats puis ton img doit avoir une extention fichier pic où autre
Tu devrais avoir ex orion1_(avec le N° de l'img)est dessous l'éxtention
c'est là que cela doit bloquer
eric
tu es bien parti d'image raw...???
tu n'essaierais pas de faire des prétraitements avec des jpeg par hasard ??
image en RAW , je dispose de 50 images de orion , les flats , offset , dark passent sans probleme et les images aussi mais des que je passe à la phase prétraitement 1 ( comme dans la vidéo de youtube , me rappelle plus c'est qui , bref ) bah ça plante à 2 ou 10% et me dit qu'il ne trouve pas cette p.... d'image !!!!!! que ce soit en pic ou autre !!! je vais essayé de suivre vos conseils en mettant un nom différent mais il me semble que j'ai déjà essayé ...
Pour info j'utilise un canon EOS 500D ainsi que 1000D entierement défiltré( pour ce dernier ) . l'APN est accouplé à un célestron C8 XLT goto .
Salut Fanou88,
http://www.astrosurf.com/buil/iris/roadmap/helpfr.htm
Essaye avec moins d'images !!
Ce genre de message vient en général de la numérotation, ou bien du libellé d'une de tes images
Il faudrait que tu reprenne tout depuis le début...
Tu crées un chemin de travail ultra court C:\nouveau dossier\!!!
Tu ne prendras qu'une 10aine d'images à traitées, se sera plus facile pour ton essais
Tu contrôle que tu as bien ton offset, ton dark, et ton flat, que IRIS arrive à les ouvrir, et surtout qu'ils sont bien nommés comme il se doit
Tu nomme tes images a (donc a1, a2, a3, etc...)
Dans la colonne "Prétraitement"
tu as soustraire l'offset
Donc tu rentre a et fichier de sortie aa (aa1, aa2, aa3, etc...)
Tu poursuis le traitement en ajoutant une lettre à chaque fois, celas te permet de revenir si il y a un problème !!!
Voilà je crois que c'est tout
Sinon il y a DSS, mais je préfère de loin IRIS
Cordialement
pascal
Modifié par pascvale13
Fanou, l'astro est affaire de patience, donc patiente, pas besoin d'ultimatum à 11h ;)
Même si je me doute que c'est sur le ton de la plaisanterie, ici beaucoup passeront leur chemin
Un premier point :
nomme pas la sortie en orion1 car quand il traite (IRIS) il ajoute un numéro dans l'ored, donc ta orion1 sera réellement orion11.pic.
Choisi plutôt des ajout genre orion_pre ou orion_p pour bien faire la différence avec l'originale et ne pas risquer d'écraser ta onzième brute qui se nomme logiquement orion11.pic qu'IRIS écrasera par la première orion1 1.pic
Ensuite
Comme déjà dit, il faut préciser le répertoire de travail dans le menu "fichier/réglage" et préciser le format .pic
Tu as (je suppose bien fait les MASTERdark, flat et offset et surtout pensé à les sauvegarder ?
Un classique qui fait planter dans le prétraitement en cours c'est une mauvaise orthographe des fichier "master", fait simple : masterdrak,masterflat,masteroffset.
Dernier détail auquel je pense : dans IRIS, même si il travaille dans le format .PIC, je précise pas le .pic, il n'en a pas besoin puisqu'il sait que c'est ce format à partir des réglages ;)
aller il est 10h20 , j'essai en suivant tout vos conseils pour le nom des fichiers et le nombre de photos ! Asta la vista baby , i'll be back ......
alors j'ai été dans mon répertoire image , j'ai renommé les 10 photos d'orion en "a" je recommence depuis le début , je fais décodage des fichiers raw je fais glisser mes 10 images "a" dedans et je pense que le hic vient peut etre ici car il faut leur donner un nom ; comme dit plus haut mes images se nomment "a" puis je à ce moment la nommer encore "a" pour le décodage ??? je fais pareil pour les flat , dark et offset ( se qui m'étonne aussi c'est que lorsque cette partie est finie sur les 10 images il me dit qu'il a convertie 7 seulement ! ( ce qui correspond au nombre de mes flat , dark et offset ) a pres a l'étape suivante je fais un offset , fais un dark et fais un flat en dans prétraitement en sauvegardant à chaque fois . en n'oubliant pas de faire un find_hot cosme apres le dark , apres je fais fichier charger je sélectionne l'image intitulée "a_1" , je sélectionne une partie de la photo ou il n'y a pas d'étoile je clic sur prétraitement1 , la il m'ouvre une petite fenetre " tratement automatique" et la je nomme comment mon générique d'entré : a ,aa , a_???????? et celui de sorti ?????
Euh d'abord tu t'occupe de tes offsets que tu nommes "o"
Tu fabrique ton offset sous IRIS, tu l'enregistre "offset"
Idem pour les darks, "d" que tu enregistre "dark"
pour tes flats, "f" , que tu enregistre "flat"(si tu as fait des flats, sinon pas grave on fait sans)
Une fois que tu as bien, ton offset maitre, ton dark maitre, ton flat maitre
Tu les ouvre sous IRIS, pour voir si il les retrouve !!!!
Ensuite tu ouvres tes images brutes de ton objet, comme indiqué dans la MAP ROAD d'IRIS !
Une fois celas fait, tu ouvres ton image "a" qui est ta première brute non prétraitée,
tu vas dans Prétraitement\\ soustraire l'offset
Générique d'entrée = a
Carte offset = offset (là il te demande ton offset)
Générique de sortie = aa
Nombre = 9 (IRIS travaille en nombre impair)
Une fois celas fait tu vas dans Prétraitement\\Soustraire le dark
Générique d'entrée = aa
Carte dark = Dark (la il te demande ton dark)
Fichier cosmétique = on s'en occupera plus tard
Générique desortie = aaa
Nombre = 9
Tu fait pareil pour les flats aaa vers aaaa
Si tu es arrivé jusque là, eb ben "No Problèmo"
On voit par la suite, car suis moi si tu veux vivre;)
Alors voila , je fais tout exactement comme ce monsieur sur youtube ( j'ai meme changé le nom de mes fichiers pour les appeler comme lui , histoire de voir si ça venait de là le problème ) et PAF le chien est mort à 20% du traitement final !!!je comprend vraiment pas ...
Bon je viens de visionner sa vidéo !!!
Rien à redire, si ce n'est que je ne marque pas offset_, mais o, je ne nomme offset qu'a l'enregistrement !
Il enregistre aussi ses images en format FIT
As tu fait le prétraitement 1, ou fait au fur à et mesure comme je te l'ai conseillé plus haut ?
Pascal
  pascvale13 a dit :
Pascal
Pour le moment je n'ai pu faire que comme la vidéo et ça plante des que je rentre je vais essayé à ta manière mais je ne suis pas très doué donc je ne serais pas étonné que ça plante aussi !
C'est toi qui voit, mais c'est bien la peine de demander des conseils pour ne pas les suivre...
L'avantage de faire au fur & à mesure, c'est que tu vois quelle image plante pendant le prétraitement, l'offset, ou le dark, ou bien le flat ...
Pascal
Pourquoi tu dits ça ??? Je n'ai jamais dit que je ne suivrais pas tes conseils relis ma réponse ! J'ai juste dit que pour le moment je n'avais pas eu temps de faire autrement et que des que je le pouvais je ferais à ta manière ! Je ne suis pas chez moi d'où cette réponse .
je vais essayer de te faire ça , la je viens de rentrer et je vais essayer la méthode de PASCVALE13 .
Stresse pas, si çà ne marche pas il y a DSS !
Une copie de la liste de tes fichiers FIT ou PIC dans le répertoire de travail d'IRIS aiderait aussi!!!
putain je suis désespérer y a rien qui marche , je vais finir par croire que je suis qu'une m.....! même en faisant à ta méthode ( et je suis sûre que j'en oublie ) ça plante , en plus moi et l'informatique ça fait 2 et pour afficher une image de capture d'écran dans mon message pour vous montrer il me demande une adresse url de mon image ! c'est quoi donc que ça ??? Il existe pas un logiciel tout con ou tu clic sur tels et tels images et PAF c'est fait !!!!!!!
DSS j'ai abandonné aussi je lui donne 10 , 20 ou 50 images en mettant les bons réglages aussi pour qu'il me trouve un max d'étoiles et au final il me dit ; 1 seule image sera empilée ...... je vous le dit , j'ai un chat noir dans la boutique c'est pas possible !!!!
bon j'ai suivi le road map de iris , même message d'erreur à la même étape ... 3 solutions différentes et 3 erreurs au même endroit . Je vais me coucher , j'en est MARRE , MARRE , MARRE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
si seulement j'arrivais à poster une capture d'écran je te montrerais tout de suite et ça se trouve le problème serais réglé de suite ! lol en fait ça bloque toujours au moment du début du prétraitement lorsque j'ai renommé le générique d'entré et de sorti je clic sur OK et boum ça plante à 20% en me marquand toujours le même numéro d'image l_1 . ( quand je la nomme comme ça biensur et même avec un autre nom ) .
Hello,
Tu fais un screen-shot avec le bouton "Impr écran" de ton clavier!
Tu vas dans le petit logiciel "Paint" qui se trouve dans les accessoires de ton PC!!!
Tu vas "Edition" \\ "Coller" est là magic !!
Ta copie d'écran apparait, tu l'enregistre en jpeg !
Tu vas dans la galerie de WA, "ajouter une image" et tu la retrouve dans ton PC , tu la modif en 800 X 600 pour le fofo !
Tu prends "copie\\colle" sont adresse, et tu là tu vas dans la barre de menus des messages, il y a un petit carré jaune, tu cliques dessus !
La apparait un ligne avec "HTTP", tu le supprime, et tu copie l'adresse de ton image !!
Et voili,
Sinon plus simple tu l'envoye sur un hébergeur,
http://www.astrobin.com/users/pascvale13/
et tu récupère l'adresse !
Pascal
Bonjour a tous
Dans ton pb je voie bien soit
Un répertoire de travail trop long ou bien tu a renommer une imgs pas correctement avec un espace ou autre
Il faut que tu soit sur des orthographes que tu met dans tes boites de dialogue
Eric
