Bonjour , j'ai commencé à faire un peu d'astrophoto, mais sans moteur de suivi j'ai beaucoup de mal, je voulais donc m'acheter un moteur pour EQ5, mais j'hésite entre les deux , je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de celui qui a en plus la déclinaison , voila j’attends vos conseils :D
http://www.astroshop.de/fr/moteurs-sans-goto/skywatcher-r-a--moteur-pour-des-montures-eq-4-5/p,1533
http://www.astroshop.de/fr/moteurs-sans-goto/skywatcher-eq4-5-serie-de-moteur-r-et-de/p,1500
Hello!
Si ta mise en station est nickel, a priori, pas besoin de la dec.
Maintenant, il faut voir quel genre de photo tu veux faire: si c'est du CP, avec un autoguidage, il te faudra les 2 moteurs (mais pas sûr que l'EQ5 supporte bien tout avec l'autoguidage).
Si c'est du planétaire en dilettante, alors paradoxalement, il vaut mieux que le suivi ne soit pas nickel, de façon à ce que ton image bouge sur le capteur afin de moyenner les défauts lors de l'empilement des images. Donc pas de moteur dec si la mes est correcte (sans plus... il faut que tu balaies le capteur en 2-3 min: on ne pose guère plus longtemps pour éviter le bougé du à la rotation de la planète).
Sinon, le dec est bien pratique pour rattraper une mes faite à l'arrache...
Bref, dec pas indispensable, mais très pratique... :)
Merci beaucoup lasila, c'est ce que je me disais , vue que c'est simplement pour suivre l'astre je vais en rester au simple : )
on en met bien sous les LX200 et 90 alors pourquoi pas??????????????
Tu confonds tout , le LX200 n' est pas sur équatoriale a ce que je sache
De toute manière, si noos possède une monture, c'est pour s'en servir et pas pour en fabriquer une autre :)
