  cémoi a dit :
"Display" est un menu de la section "Telescope" ;)
Mais peut-être que ces options n'apparaissent qu'à partir des versions "plus" ou "pro".. :?:
Et Ben voilà, j ai pas la partie "télescope" entre display et settings...
Peut être à cause de ma version...
Merci beaucoup en tout cas.
  • Réponses 87
  jujulolo a dit :
Oups!! Je viens de vérifier sur le site de SouthernStars, les fonctions liées à l'utilisation d'un télescope ne font leur apparition qu'à partir de la version "plus"..
J'ai également écrit un petit article sur mon blog à propos de SkySafari vous pouvez le consulter ici. :)
J'ai également acheté le système WiFi SkyFi qui permet de contrôler son télescope via son smartphone. J'écrirai prochainement un article dessus. Si certains veulent l'acheter et que vous vous posez certaines question dessus, n'hésitez pas à me faire part de vos interrogations ! :rolleyes:
salut
j'ai également reçu le module et pas de bol avec android il faut que le terminal soit rooter. galaxy S2 rooté qui ne reconnait pas le signal du tout et asus transformer encore sous garantie donc rootage non envisagé......grrrr
Cela va donc se limiter pour moi à une utilisation PC, savez vous s'il y a des logiciels gratuits compatibles pour windows 7?
Merci beaucoup pour le sujet qui m'a fait découvrir ce logiciel.
J'utilise actuellement sur l'Ipad les app "Astro 3D+" et "Redshift". Je viens de télécharger Skysafari plus et je pense qu'il leur est supérieur du point de vue interface, information et options.
La fonction contrôle par IOS m'intéresse beaucoup mais je trouve que le câble skywire coûte trop chère : 95 € chez TS alors que le câble original ne coûte ici que 55€...le problème serait que ce dernier câble, d'apparence identique, ne serait pas reconnu par le logiciel parce que la politique d'Apple serait une app/un accessoire...
Question : suis-je obligé de racheter Skysafari pour mon Imac ?
À bientôt,
vcup
Modifié par vcup
  jguimberteau a dit :
Merci pour la revue.
A noter qu'entre la version de base et la version plus il n'ya pas qu'un difference de nombre d'objets. Par exemple sur la versiond e base on ne peut pas simuler les cercles du telrad.
Coucou !
@ Vcup : je crains que les licences soient dissociées et que par conséquent tu sois dans l'obligation de racheter une licence.
@ Jujulolo : il précise bien, dans sa liste des différences, qu'elle n'est pas exhaustive...
@ Tous : grâce à ce temps merveilleux, je n'ai toujours pas réussi à tester le pointage du LB 12 avec SkySafari. Dégoûté...
  BBBenj a dit :
Je n'ai toujours pas reçu le boitier qui permet l'interface en wifi avec la monture.. Rupture de stock.. Il était pourtant disponible le jour où j'ai lancé ma commande chez TS il y a plus d'un mois. Pas bien grave tout ça. Tout viendra avec le retour du soleil. :cool:
  • 5 mois plus tard...
Bonjour à tous!
J'ai un petit soucis avec Skysafari sur Android ( Galaxy Tab2 ), je n'arrive pas à avoir l'heure exacte, j'ai toujours 1h d'avance quand je coche l'heure actuelle.
En changeant manuellement l'heure celle-ci reste fixe par la suite.
Du coup j'ai toujours un léger décalage par rapport aux positions des constellations :confused:
Quelqu'un aurai le même problème et comment le résoudre ???
Merci :)
Je ne connaissais pas cette application sous Android.
J'ai installé la version "SkySafari Plus" sur ma tablette Samsung Galaxy Tab 2 - 7.0.
C'est vraiment une excellente application pour astram.
Graphiquement beau et doté d'une interface intuitive.
L'appli ne rame pas sur ma tablette :)
  asa a dit :
Hello!
Juste pour savoir, as-tu un décalage de l'heure comme moi avec Skysafari? Étant donné que tu as quasiment la même tablette que moi!
Car j'ai une heure d'avance sur le programme par rapport à l'heure actuelle et je n'arrive pas à régler ce problème!
Merci bonne soirée !
Salut asa :)
Dans SkySafari, j'ai l'heure locale conforme à ma montre. Aucun décalage.
Mes réglages :
- Dans la configuration de ma tablette Galaxy Tab 2 - 7.0 : j'indique dans les paramètres l'heure locale et j'indique comme fuseau horaire "GMT +2:00 - Heure avancée d'Europe Centrale". Cela revient à dire que l'on est en heure d'été ici. En effet le fuseau normal de GMT +1:00 pose des décalages d'une heure avec certaines applications ayant une gestion bizarre des heures d'été/hiver. Je la gère donc à ma façon pour solutionner ces coquetteries.
Nota : au passage en heure d'hiver il faut repasser dans la tablette en fuseau horaire GMT +1:00
- Dans la configuration de SkySafari : je coche les cases "Use current time" et "Automatic daylight saving time".
Avec ces réglages je suis en heure locale dans SkySafari et l'heure est juste.
Devant la qualité de cette application Android, j'ai évolué de la version SkySafari Plus vers la version Pro.
Cela ne se justifie pas vraiment pour de l'observation visuelle avec mes instruments allant du SC 150 mm au SC 254mmm. Ce qu'apporte en plus la version "Pro" par rapport à la version "Plus" est au-delà des capacités de mes instruments :
  • de la magnitude ~12 stellaire on passe à la magnitude ~15 (de 2.5 millions d'étoiles, on passe à 15.5 millions d'étoiles.
  • la base de données est plus riche : objets du ciel profond (Mv passant de ~15 à ~18), satellites naturels, comètes et astéroïdes plus fournis.
  • la lune passe en HD dans la version Pro.
Comparatif des 3 versions :
:>:Il n'y a pas de tarif préférentiel pour migrer d'une version à une version supérieure (limitation imposée par le système Google Play). Donc on achète une nouvelle version au plein tarif.
  \ a dit :
3 . If I buy the basic version now, can I upgrade to the Plus (or Pro) version later for just the difference in cost?
No. These are separate apps on Google Play. Google does not credit the purchase of any app toward the purchase of any other. Remember - you're actually buying the app from Google, not from us. If you want a refund for your purchase, you need to contact google - we cannot issue Google Play refunds directly.
It's for this reason that we've kept the basic version of SkySafari as inexpensive as it is. If you decide that you want to upgrade to Plus or Pro later, make sure you know which one you want. This is a purchase decision which we cannot make for you, and which we cannot reverse.
J'ai donc migré non pas par nécessité... mais juste pour le plaisir et soutenir cette remarquable application pour Android (les bonnes appli sont rares...)
Modifié par Goofy
Bonjour All,
petit logiciel Ipad..............???????????? moi avec la version pro je ne sais pas ce qui manque encore.
Autres log Ipad
- Astronomic calculator
- Moon phases calendar
- Satellite tracking
- IOptron polar scope
- Sky event finder
- Sky ORB 3D
- SkyQ Celestron
- Space Map
- Star Map 3D ; Stargazing and astronomy
- StarMap HD
- StarTracker HD
- Redschift 7
on trouve même un gros plan de la voisine........
  • 10 mois plus tard...
Bonjour je fais remonter ce sujet car kiwi m'a fait découvrir ce logiciel hier j'aurais quelques questions est-ce que la description et les informations sur les objets sont en français ? et peut-on installer ce logiciel sur plusieurs appareils sous android avec la même licence ? (Téléphone et tablette par exemple).
SkySafari est en anglais, du moins pour la version Android. Pour une appli en français, que ce soit la configuration ou les descriptions d'objets, toujours pour Android, il existe Mobile Observatory... A voir pour Ipad
Fred
  • 3 semaines plus tard...
Bonjour :)
Une petite question pour les spécialistes des tablettes Apple.
J'ai testé Skysafary avec mon iPhone et mon ipad air. Après avoir acquis un petit module wifi Orion Starseeker, je pilote un ptit 150/750 aussi bien avec mon iPhone 5 qu'avec mon ipad air.
ça marche vraiment bien.
Ceci dit, concernant l'iphone je trouve l'écran vraiment petit. Quant à l'ipad, ça ne m'enchante pas trop de l'utiliser dehors (humidité, risque de chutes, etc...), d'autant que je m'en sers pour de nombreuses autres activités (professionnelles notamment).
J'envisage donc de m'acheter une petite tablette d'occasion ou reconditionnée.
On trouve des modèles ipad, ipad 1 pour environ 150 euros.
Ma question est la suivante. Ces modèles sont-ils suffisants pour pouvoir piloter le scope avec Skysafary comme je le fais avec mon iphone et l'ipad derniere génération??
A quoi dois-je faire attention avant tout achat?
Chris
Salut Chris !
Je suis dans le même cas que toi, à savoir que l'Ipad je ne le sors qu'à la belle saison. L'hiver, j'utilise un "vrai" atlas traditionnel.
Pour en revenir à ta question, je ne connais pas l'Ipad 1.
Pour ma part, j'utilise avec bonheur un Ipad 2 depuis maintenant 3 ans. C'est parfaitement fluide, je n'ai jamais rencontré de problème de lenteur.
De mémoire, l'Ipad 1 possède 1 coeur et une mémoire plus petite.... A voir, mais perso je ne me risquerai pas trop. Ca serait vraiment dommage d'avoir une appli qui rame faute de.... ram !
Pour info, tu peux trouver des Ipad 2 pour 50€ de plus que ton budget. Regarde ici, c'est une annonce pas très loin de chez toi (enfin je crois :D ) :
http://www.leboncoin.fr/informatique/681898895.htm?ca=6_s
Voilà, c'est tout ce que je peux te dire....
Merci Kiwi :)
Je vais sans doute m'orienter vers un ipad 2 en occas, mais d'ici quelques semaines.
En parcourant leboncoin dernièrement pour ce type de recherche, j'ai été très étonné effectivement du nombre d'occas qu'on pouvait trouver pour des tablettes.....
Amicalement
Chris
  • 1 année plus tard...
  PierreDesvaux a dit :
J'aimerais à voir quant à la précision "réelle", pas théorique, de l'Intelliscope... ;)
C'est pas compliqué, si ton alignement est correct (avec + / - 60° d'écart angulaire entre les deux étoiles) tu tombes quasi tout le temps sur l'objet convoité près du centre de l'oculaire.
Ce push to est super-génial et pas besoin ici de se torturer la vue ou de devoir tenir un outil fragile par les deux mains ou bien encore de devoir payer un logiciel...
(j'utilise ce push to depuis 2008 :) )
Phil.
Je me permet de faire remonter ce topic car j'aurais une petite question concernant le pilotage de ma monture DOBSON skywatcher FLEXTUBE goto avec raquette synscan V4.
Est ce que si j'achete ce cable :
http://www.astroshop.de/fr/cables-pc-cables-de-liaison/omegon-sky-wire/p,21639
je pourrais facilement piloter ma monture avec mon ipad et le logiciel skysafari ? Ou fait t'il acheter d'autres câbles ou modules ?
Merci d'avance.
Chais pô mais pourquoi s'encombrer de cââââbles quand il y a des modules wifi qui transmettent très bien?
Et je peux t'assurer que ça impressionne les gens qui se demandent comment que tu fais pour diriger le télescope par télékinésie alors qu'en fait tu as le bigophone derrière ton dos.
Pour ce faire faut je pense la version "pro" de skysafari, sinon t'auras l'air d'un plouc pasque ça ne marche pas.
Le prix à payer pour la version pro compensera l'achat du câble. Les arbres à caoutchouc et les mineurs du cuivre te remercieront avec une gratitude infinie.
Cependant faudra faire un effort écologiste et investir dans le module wifi...(ça donne du travail au mineurs du cuivre etc...)
EDIT: maintenant que je viens de reconnecter deux neurones: quel câble???? Y a pas du OTG de prévu ou si?
Modifié par syncopatte
Le choix de ce cable venait surtout du fait que le prix est bien moins élevé qu'un boitier wifi.
D'ailleurs j'ai vu le même genre de câble mais à 100 euros :
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p5158_SouthernStars-SkyWire---GOTO-mit-Iphone-und-SkySafari-Pro.html
Du coup est ce que le câble à 50 euros suffirait ?
OK je vois c'est vrai également que je peux épargner et viser le wifi.
cela dit si certaines personnes utilise ce genre de câble et peuvent me dire si sa fonctionne je serais ravi :)
  • 3 mois plus tard...
Salut !
Je up mais ça reprend la suite du dernier message. Si on vise le wifi, j'imagine qu'il faut un boitier connecté à la raquette goto et qui réceptionne le signal du smartphone. Ca se trouve où ce genre de truc ?
