Deep Sky Atlas - Cartes Astro à imprimer
Tannhauser
Trop complet pour être imprimé (je vais me contenter du Taki 8.5), mais un atlas qu'on parcourt avec délectation (sauf que j'ai certains cartes qui ne s'affichent pas chez moi, comme la n°20 par exemple).
Merci beaucoup Tannhauser d'avoir partagé ce lien, des cartes très détaillées en effet ; je l'ai téléchargé et sur le PDF pas de problème d'absence de cartes.:)
Bon ciel.
  • 2 mois plus tard...
En cherchant une carte du ciel sous forme de planisphère, je suis tombé sur ce site:
http://www.calgary.rasc.ca/starcharts/
Mega start chat;:9000x4500px, ~120.000 étoiles jusqu'à mag. 21, les 110 Messiers et les principaux NGC.
Imprimable à la taille: 91.44cm x 182.88cm! :D
Si je ne m'abuse (clic droit, puis enregistrer sous):
Projection de Mercator: carte
Projection stéréographique: carte
On peut toujours faire un négatif sous Toshop, mais on se gardera de l'imprimer! (n'empêche, quand c'est couvert, tu l'affiches au plafond au dessus de ton lit).^^
Un logiciel pertinent : Skytools 3
Il vous permet d'imprimer des cartes de champ. Tenant compte de vos instruments, de la pl, de la Lune... Il détermine la magnitude limite à imprimer...
Tout ça à l'économie ; bien entendu c'est sur fond blanc.
Ça peut monter jusqu'à la mag 20 selon la version du logiciel et du ciel pointé.
Mais il n'affichera cette magnitude que si l'instrument le permet. 20 c'est pour les photographes...
La version standard va jusqu'à 15 pour certaines régions du ciel pas trop riches : suffisant pour un 300mm.
Au final on ne se casse plus la tête : tout est à la bonne échelle, dans le bon sens. Il devient facile d'identifier une petite galaxie dans un amas de galaxies. Pluton et autres astéroides. Des nébuleuses planétaires quasi stellaires ne se révélant qu'au 4mm. Quasars et autres bizarreries...
Voici une présentation par Jean-Pierre qui me l'a fait découvrir :
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=103059
Un exemple de carte :
Ca fonctionne avec 3 vues : œil nu, chercheur et oculaire (j'ai réglé pour mon chercheur totalement redressé, un 8x50 5°).
Notez toutes les infos sur l'objet visé en bas à gauche. Le SBr c'est la brillance de surface, le truc le plus utile pour estimer le contraste de ce que l'on cherche.
Tout est paramétrable. Bon il n'est pas gratuit mais franchement je trouve qu'il vaut largement le coup. Moins cher qu'un PushTo et plus rigolo.
Amicalement,
Vincent
Modifié par Daube-sonne
  • 1 année plus tard...
Toujours à l'affût d'atlas sympathiques (et gratuits), un petit atlas tout simple destiné à l'observation à l'oeil nu ou aux jumelles:
Beginner's Star Atlas: http://www.eproject.ru/edownload/19062005/page1.htm
Format A4, 6 cartes, Stars: < 6 - 6,15m, Objects: < 8,75 - 9m, Dec. range: +90° - -90°
Son point fort, outre des cartes claires (façon PSA), une liste des objets observables pour chaque carte, avec type, magnitude, taille angulaire, et magnitude de surface (données toujours absentes des atlas papier, allez savoir pourquoi)
Exemple: https://docs.google.com/viewer?url=http://www.eproject.ru/catalog.pdf
Pour une consultaion et/ou impression plus pratique, j'ai relié tous les fichiers en un seul PDF, en intercalant les listes d'objets avec chaque carte correspondante: - PDF Beginner's Star Atlas relié (12 pages)-
Bon ciel!
Modifié par Tannhauser
