alors voila je pense devoir bientôt changer mon pc car il montre des signes de faiblesses.:confused:
Je souhaiterais un pc fixe de puissance correct.
Pour l'utilisation ce sera du traitement photo, puis des choses courantes genre surf sur le net, word.... pas forcément de jeux video.
Pour les logiciels je vais utiliser photoshop et pixinsight notamment et du coup j'ai regardé les spécifications recommandé pour pixinsight notamment.
http://www.pixinsight.com/sysreq/index.html
Je vois des valeurs de RAM qui me paraissent énorme (16/32gb) je savais même pas que çà existait:?:
Et pour le système il y a des 32 bit et 64 bit c'est quoi le mieux?
Bref auriez vous des pistes vers lesquels m'aiguiller? Pour le budget je dirais vers les 1000 euros tout compris, le moins sera le mieux bien sûr :be:
Merci d'avance
cordialement
vincent
  • Réponses 83
et tu serai partant pour le monter toi-même ?
parce qu'avec ce budget tu montes une bête de guerre et tu payeras pour des composants de qualité !
Surtout que ce qui est déjà monté en général c'est moyen moyen, t'as un gros proco et après une espèce de carte graphique pourri :/
et le montage c'est pas si compliqué !
pour environ 800 euros tu as:
-core i5 2500k (tu peux même l'overclocker)
- gtx 560 ti
- 8go de ram
- carte mère p67 rev.3
- alim 650W
- un ventirad (pour le refroidissement du i5)
- 1to de stockage
- ssd 60 go
- un écran 22"
- un clavier
et un boîtier
pas mal non ?
Oulaaaa avec 1000euros tu peux avoir une bete de compet ! (surtout si tu le montes toi meme comme préconises Alien)
Le systeme 64bits est pour les machines ayant plus de 4go de ram (sinon en 32bits tu ne pourras utiliser que 3.3go et pas plus) donc la question ne se pose pas, tu seras en 64.
Ensuite, rien ne sert d'avoir 32go ram si tu as un processeur qui suit pas.
Pour faire simple:
Proco dual core genre i5 sandy bridge.
Carte graphique séparée de la carte mère, je te conseillerai personnellement d'aller du coté de nvidia plutot que du coté ATI.
8 go de ram me semble bien (je ne pense pas qu'au dessus tu pourras y voir un réel avantage, surtout au niveau du rapport puissance/prix)
Deja avec ça, tu pourras faire tout ce dont tu as besoin.
Ton budget est très élevée par rapport a tes besoins ;)
Edit: grilled by Alien :D
Salut, oui c'est exagéré pour moi la quantité de ram ! Je suis dans le graphisme et utilise photoshop tous les jours. Un OS 64 bits est un plus, Toshop tournant en natif en 64 maintenant. 8 gigas c'est bien en ram, sauf si tu envisages de faire tourner plusieurs logiciels gourmands en ram simultanément. Pour la carte graphique un milieu de gamme est suffisant vu que tu es pas un gamer. Le haut de gamme hors jeu est intéressant pour de la 3D en temps réel. Privilégie 2 disques durs, un ssd pour le système si tu en as les moyens, ils sont onéreux surtout en cette période de crise HDD. Et un conventionnel pour le stockage des données. Ca te permet en plus de casser ton système sans perdre tes données !
Juste pour info un OS 32 bits ne peut gérer que 4 gigas de ram ... Donc le 64 s'impose ;) Si tu veux plus de détails je me penche là dessus. Ne néglige pas le processeur qui est sollicité en post !
à mon avis n'importe quel PC de grande surface enfonce sans problème les PC que l'on avait il ya 5 ans et qui permettaient déjà de tout faire ce que tu cites parfaitement .....
déjà merci à tous pour votre aide.
Bon ben je suis heureux de voir que finalement cela devrait être moins onéreux que ce que j'imaginais. Je ne suis pas vraiment l'évolution du matos informatique donc j'avais pas vraiment de prix en tête.
Apparemment le mieux c'est de faire son zinzin soit même afin d'avoir le meilleurs rapport qualité/prix, je ne l'ai jamais fait mais au pire je pourrais trouver de l'aide pour le faire.
Donc je retiens que je dois partir sur un 64bits ça c'est bon.
Alien oui pour 800roro ce que tu me dit à l'air bien effectivement.
Il existe aussi des Icore 7 est-ce que cela vaut le coup par rapport au 5?
Une question cependant, il me faudra aussi un OS, je pensais partir sur w7, c'est une bonne option?
merci encore
vincent
Modifié par fildefer
le i7 est mieux, c'est certain mais nettement plus cher !
Question de choix mais le core i5 2500k est vraiment balèze est largement utilisé par les gamer
pour l'os il me semble que w7 est parfait ou sinon un linux
Merci alien,
je vais essayer de voir tous ça, déjà je vais essayer de comprendre ce à quoi servent chaque élément.
Puis j'imagine qu'il y a des soucis de compatibilité également.
Au fait ça veut dire quoi overclocker?
Désolé pour mes questions qui vous paraissent sans doute bêtes.
merci
vincent
bêtes ? pas du tout, c'est normal !
Niveau compatibilité, il me semble pas qu'il y ait des problèmes majeures. Après si tu prends des composants ''no name'' ça peut être dangereux mais sinon il n'y a presque aucun risques.
overclocker c'est en fait, augmenter la fréquence de calcul du processeur. D'usine le core i5 2500k est à 3.3 GHz mais avec des moyens relativement simple en passant par le bios, on peut augmenter cette fréquence autour des 4 ou plus GHz !!
Cela augmente considérablement les performances mais attention, cela fait irrémédiablement monter la température et ça implique qu'il faut bien le refroidir au risque de voir sa durée de vie diminuée. Il faut juste le savoir ;)
pour le refroidir un bon ventirad comme celui-là et c'est réglé !:
images?q=tbn:ANd9GcQg032msBIdJZllKueQVbXbxYo52mSPcSxmKqdJRvt6vlW55-uh-I9C5stf
si t'as d'autres questions, j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs :)
Modifié par Alien
photo un peu grande
je me pose la même question : remplacer mon PC de 8 ans d'age par un bon gros bouzin qui galope.
Mon choix se fera avec l'aide de se site : http://www.choixpc.com : infos claires et surtout dans la partie forum Matériel PC : conseil d'achat / upgrade PC le post Configurations pc & silence / configurations de référence / fausses idées préconçues permet de se faire un bonne base de travail
voir "PC infographie" le moyen de gamme semble être dans ton budget.
Pour avoir pu comparé mon portable P4 avec un AMDx6 issu de ce site l'année passée ... c'est sans appel. Rien qu'avec régistax6 c'est monstrueux la différence en terme de performance. Ca fait envie.
Le i7 2600 semble être très loin devant pour l'infographie spécifiquement (dans mon cas, pas de jeux envisagé). Mais le prix reste pour moi un peu trop conséquent. J'ai du mal à trouver une autre solution pour rentrer dans un budget max de 800 euros. Dans cette gamme de prix, il ne semble pas y avoir de processeur qui fasse l'unanimité comme le i7 2600.
Titix
oui un core I5 2500K est l'optimum en terme de performances prix. Avec le I7 2600K, la différence sera minime pour une grosse différence de prix (en fait c'est le même avec quelques bricoles minimes désactivées dans le I5 : pas d'hyperthreading, cache 6M au lieu de 8M, fréquence 3.3/3.7 Ghz au lieu de 3.4/3.8). Seul l'hyperthreading peut avoir un impact bénéfique sur les calculs en parallèle massif comme l'empilage avec DSS par exemple. Avec les soft courrants on peut gagner quelques %, avec DSS à voir. Maintenant si pas de problème de budget, le 2600K
Windows 7/64 bits et 8Go de RAM min. (la ram DDR3 n'est pas chère du tout, autant en prendre un max même si tu n'en n'a pas besoin. ça sera nettement plus cher plus tard quand tu en aura besoin).
Pour le disque du, je prendrais 2 disques de 2T en raid 1 (miroring) comme ça tu est tranquille en cas de crash d'un des disque. Si tu montes le PC toi même, attention de prendre une carte mêre avec le raid intégré.
Concernant les marques de carte mêre, je te conseille MSI. C'est simple et rustique, bref fiable même sur le long terme. Gygabyte très bien aussi, un poil plus compliqué mais stable. Par contre je te déconseillerais les dernières Asus, vraiment trop complexe, c'est bien pour bricoler, mais pas super stable il faut s'en occuper souvent. Si tu n'es pas un geek, prends autre chose. (crois moi, je parle en connaissance de cause, ça fait presque 20 ans que je monte des PC avec des asus...)
concernant la carte video, tu peux utiliser la vidéo interne du processeur dans un premier temps, à condition que la carte mère soit compatible, sinon une carte video à 100 eur comme une HD6850 ou une GTX560 est plus que suffisante. Une carte video t'amènera plus de réactivité dans le calcul des philtres sous photoshop. (par contre je ne pense pas que ça soit déjà utilisé pour l'empilage, le jour ou la carte video sera utilisée pour ces calculs, on gagnera beaucoup en temps)
Bref pour 700/750 eur tu peux te monter un bon PC quad core avec les 2 disques dur de 2T en raid et sans carte video, (ce que je te conseillerais)
un exemple:
http://www.grosbill.com/4-medion_akoya_intel_core_i5_2500k_3_3ghz-150024-ordinateurs_de_bureau-pc_seuls
reste plus qu'à mettre un deuxième disque dur de 2To en raid 1, à condition que la carte même le supporte. Sinon ne par perdre de vue qu'avec un seul disque on peut tout perdre à tout moment. (et ça arrive sans prévenir, crois moi là encore...)
Modifié par olivdeso
Marrant que personne ne parle de l'écran, dont la qualité de restitution ds couleurs est fondamental pour la photo...
Comme je suis un peu "has been" je laisse parler les pros des bêtes multipattes. Mais je me souviens quand j'ai acheté mon écran il y a quelques années, je m'étais bien cassé la tête sur ce sujet.... Et quand je vois certaines images publiées, j'ai l'impression que ça reste d'actualité
Modifié par Biquet
Oui tu n'as pas tord Pierre, c'est un élément très, trop souvent négligé !
Mais bon avoir un écran avec une bonne colorimétrie bien calibrée c'est bien pour soi même ou pour la chaîne graphique sur laquelle tu travailles, maintenant malheureusement quand tu diffuses tes clichés sur le net tu ne gères plus rien et là c'est un peu frustrant :)
Oui l'écran pour faire du traitement astro me semble incomparablement plus important que la carte graphique, pour qui un truc à 40€ suffira largement, vu que les trucs chers permettent d’accélérer des fonctions pour les jeux, mais PAS pour les fonctions 2D qui sont, dès le premier prix, au même niveau que les plus grosses cartes en général.
Pour l'écran, il faut bien y regarder, les modèles "larges" et "pas chers" sont généralement complètement largués en terme de colorimétrie. Moi je le vois tous les jours ... avec le mien ! Pour le prochain, je ne ferais pas la même erreur.
Un bon écran donc, pas mal de ram (j'ai 3x2Go en triple channel et ca marche très bien), même si peu de softs astro sont fournis en 64 bits (i.e. qui peuvent exploiter plus de 2 à 3Go pour eux), je ne connais qu'avistack pour ma part.
Mais ne pas sous estimer le disque dur. 1To plus un SSD ou bien 2x1To en RAID 0/RAID 1 devrait donner pas mal d'air à la machine.
Ensuite, i5, voire i7 c'est ce qui se fait de mieux actuellement. Là encore les logiciels qui savent exploiter les multicoeurs (multi-threading) commencent à voir le jour. Registax v6 et autostakkert sont de ceux là. Je ne manipule pas les softs dédiés au CP, donc je ne sais pas.
Les logiciels généralistes y passent aussi petit à petit mais il faut regarder de près. Si le logiciel n'est pas multithread, soit tu peux en lancer plusieurs fois et travailler sur plusieurs images à la fois (j'ai lancé 6 instances de Registax 5 une fois), soit finalement ne pas aller plus vite qu'une machine à un seul coeur.
Marc
Pour l'écran, les dalles IPS sont bien à priori.
Pour les traitements photo/video et logiciels multithreads, c'est le i72600k qui s'overclocke très bien (le mien est à 4,5GHz et ne chauffe pas).
Si pas de jeux video, penser quand même à la possibilité de multi écran. Les cartes AMD type 6770 font ça très bien.
En stockage, 2 disques de 1 To me paraissent un minimum. Fuir le RAID 0 comme la peste.
Pas besoin de SSD. Trop cher pour ce que ça apporte.
En carte mère, prendre un chipset Z68 ou P67.
Pour la mémoire, 8Go suffit dans 99,9% des cas.
Après, c'est à voir en fonction de l'utilisation pour une carte audio (perso une X-Fi Titanium) et un lecteur de BR.
Windows 7, c'est en 64bits.
Pour le montage, certains sites le font avec l'installe de windows pour pas très cher.
Le plus dur dans le choix, c'est l'écran. Un 23 pouces mini je pense. Les dalles MVA, PVA ou IPS sont meilleures que les TN mais le prix est un peu plus élevé. Le format 16/10 est bien meilleur que le format 16/9 mais il y a peu de moniteurs en 16/10.
J'allais oublier, le radiateur du processeur : prendre un bon radiateur type Noctua NH-U12P SE2 qui est vraiment très performant et très silencieux.
Attention au boitier également et à l'alim. Minimum moyen tour et pour l'alim, prendre de la marque. Question budget, pas moins de 70e pour le boitier. Idem pour l'alim.
Voilà. Bon courage.
Modifié par easybob95
Concernant le systeme d'exploitation, prends w7 (64bits of course), tout simplement pour une question de compatibilité des software :)
J'ai rien contre linux (d'ailleurs je suis en grande majorité que sur linux) mais tu vas te faire ch**r si tu prends ce systeme (surtout pour ceux n'étant pas habitué à linux!)
merci les copains avec toutes ces infos j'y vois déjà plus claire.
Pour l'écran même s'il est pas très grand cela me dérange pas actuellement je n'ai que mon portable avec un 17" et je m'en sort à peu prés. Je vais plutôt privilégier la qualité.
Merci encore de votre aide.
Cordialement
vincent
dite j'ai trouvé une unité centrale avec les caractéristiques suivantes :
Dell inspiron Intel core 5 2320 3.3Ghz, mémoire 8Go ddr3, disque dure 1Téra, Nvidia gt 530- 1 Go dédié, windows 7 premium
le tout à 590 euros
Ca me semble pas mal non? quand dite vous?
Il y a une grosse différence entre le icore5 2500 et 2320?
Je connais pas trop Dell c'est plutôt bien ou pas?
merci d'avance
le tout à 590 euros
merci d'avance
Dell, c'est correct. Ca fera bien son boulot. Si tu joues pas, ça ira. Après, il y a mieux mais c'est plus cher :be:
Le i5 2320 est à 3GHz (pas 3.3). Il est moins rapide que le 2500k mais pas dramatique. Il est pas overclockable par contre.
Pour l'écran, ça c'est mieux :
http://www.materiel.net/ecran-lcd/lg-ips231p-bn-64549.html
Salut Fil,
Pour l'ordi tout est affaire de compromis en terme de puissance et de l'adapter avec ce que tu veux faire aussi.
1) ne pas choisir un PC trop peu puissant car il sera vite dépassé. Autant mettre un petit peu plus pour être tranquille un certains nombre d'années.
2) le refroidissement composants/ventilation de la tour. C'est aussi un éléments que beaucoup oublie lors de l'achat d'un PC. Les tours du commerce sont très très mal ventilées, petites, les composants sont les uns sur les autres. A force ça chauffe et cela tombe en panne.
3) à part pour l'ordi portable, je fuis désormais les tours PC toutes faites du commerce. Mal foutues en terme de ventilation voir super mal ventilées, composants calculés au plus juste sur les cartes mères, certains composant même pas standard (genre les ventilos sur certaines grandes marques)....... Et PC complètement verrouillés dans le cas d'un changement d'un composant essentiel !
4) le numérique a démocratisé la photo générale, les gens déclenchent comme des malades et lorsque les tirages papiers arrivent Ah ben cela correspond pas à ce que j'ai à l'écran ! Revers de la médaille le numérique dans certains cas a complexifié la chose : qualité d'écran, profils colorimétrique, calibration de la chaine graphique, température de couleur.......etc. Et bon nombre se retrouve complètement dépassé. Donc OUI un BON écran est essentiel.
Perso, depuis un an, après deux tours du commerce qui m'ont grillées dans les pattes, je travaille désormais avec une tour PC dont j'ai choisi les composants de A à Z et que j'ai fais monter par mon assembleur très sympa à 20km de chez moi. Pour la tour, je me suis plutôt dirigé sur une tour moyenne gamer avec une ventilation frontale + latérale gauche + dessus tour + arrière tour. Marre des tours ou on pouvait pas mettre les mains, là il y a de la place et la ventilation est omniprésente pour que les composants respirent.
Ensuite le choix des composants s'est fait sur mes critères d'utilisations spécifiques adaptés à mon activité semi-professionnelles d'artiste photographe. Je gère des fichiers lourds pour les tirages d'art, j'ai donc adapté la puissance en conséquence.
Pour le Proc, je travaille sur un i7 avec 12Go de mémoire vive. Très important aussi de bien choisir un excellent ventirad pour le refroidissement processeur. J'ai fais installer un Noctua NH-U9B SE2 mais d'autres sont très bien aussi comme les Cooler Master.
Pour le système, opte plutôt pour le 64 bits. Ma station est sous Windows 7 Professionnel 64bits. C'est vraiment très très bien. Le 64bits permet de gérer aussi plus de mémoire vive.
L'avantage d'une tour home made c'est que tu peux choisir tout tes composants en fonction de ce que tu veux faire, de ton budget et qu'à l'avenir tu peux faire évoluer, de choisir un boitier de tour efficace bien conçu bien ventilé avec des baies supplémentaires pour l'évolution. Donc réfléchit bien.
C'est ma première tour home made, je suis pas informaticien, c'est super intéressant de choisir tes composants, d'éplucher les tests et de te faire une tour qui ressemble à tes attentes et que tu peux corriger.
Les écrans IPS qui ont été conseillés ici feront largement l'affaire pour tes activités. Ne pas oublier de le compléter avec une sonde de calibration.
Et enfin, un autre indispensable : l'onduleur !
Cela n'a l'air de rien mais c'est super important et cela permet aussi de prolonger la vie de ton matériel.
Voici ma config perso (mais dédié à mes activités propres) :
Ventilateur arrière Be Quiet SilentWings USC 120 mm
Ventilateur latéral gauche Cooler Master MegaFlow 200 Red LED Silent Fan
Boiter Moyenne tour Cooler Master HAF 922
Alimentation Corsair AX – 750W Gold+
Carte graphique Gigabyte GV-R685D5-1GD (1Go) WindForce 2x
Carte mère Gigabyte GA-X58A-UD3R
Mémoire G.Skill Kit Extreme3 3 x 4 Go PC12800 Ripjaws CAS 9
Intel Core™ i7 950
Graveur DVD Samsung 22X double couche SATA
Microsoft Windows 7 Edition Professionnelle 64bit OEM
Ventirad Noctua NH-U9B SE2
Rhéobus NZXT Sentry 2 Touch Screen
SSD OCZ Vertex 2 3,5" 240 Go
Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo
Carte Wifi DLink DWA-547
L'écran est un écran spécialisé arts graphiques : un LaCie 526 de 26" livré avec sa casquette EasyHood + colorimètre LaCie Blu Eye Pro.
Pour la sauvegarde des données, j'utilise 2 autres disques durs internes Samsung 1To mais en externe grâce à une dock station USB 3.0 Thermaltake compatible SATA I/II/III. Les sauvegardes systèmes (Win7+logiciels installés) et données photographiques se font par le logiciel Acronis Image True Home 2011. Un des 2 disques Samsung utilisés en externe est chez de la famille pour palier les risques d'incendie ou de cambriolage. Cela permet de ne pas mettre les œufs dans le même panier.
A++++++++++
Florent :)
Modifié par Floastro
- gtx 560 ti
- 8go de ram
- alim 650W
- 1to de stockage
- ssd 60 go
- un écran 22"
- un clavier
et un boîtier
pas mal non ?
Pas mal du tout ta config. :) C'est quoi ton boitier ?
A+++++++++
Florent
je vous remercie pour votre aide.
Je vais donc laisser tomber ce pc et essayer de me faire un pc maison.
Je vais partir sur la config qu'alien a suggérer car comme le dit florent elle est vraiment bien cette configuration.
Vincent
Vincent
Dans la config d'Alien, éventuellement prend un SSD avec un peu plus de capacité 80Go voir 120 ou 160Go selon le nombre de logiciels que tu veux installer.
Pour le boitier prend un Fractal Design R3 ou un Cooler Master CM 690 Lite II. Va voir sur le site de Materiel.net. En tout cas prend une bonne moyenne tour.
Pour la carte graphique, sans prendre non plus le top gamer, ne prend pas trop bas non plus. Je suppose que tu ne feras pas que de l'astro et avec l'évolution de l'informatique on se retrouve à faire des choses qu'on ne pensait pas avant. tout est affaire de compromis encore une fois. Faire une config équilibrée.
Ne prend pas de composants no name, moins cher certes mais pas fiable du tout.
A part pour le SSD un peu juste, la config d'Alien est encore une fois pas mal en y ajoutant un bon boitier.
A+++++++++
Florent :)
alors voila j'ai essayer de faire une configuration sur materiel.net je vous met le descriptif.
Je suis au dessus de mon budget, si vous avez des idées pour réduire la facture sans trop rogner sur la puissance. Notamment par rapport a la config à 800 euros d'alien sur laquelle je me suis basé je suis largement au dessus.
Est-ce que je dois aussi ajouter:
-une carte wifi pour le net
-une carte son et des enceintes carte je crois qu'il n'y en a pas sur l'écran
-dans la config de Florent il y a un rheobus c'est nécessaire
La configuration:
Boitier: Cooler master silencio + GX 650W 147 Euros
Disque dur: Seagate barracuda sata III 6 gb/s - 1To 97 Euros
Graveur: samsung sh-222bb - OEM, noir 17 Euros
carte mère: Gygabyte Ga-Z68xp-ud3p (b3) + intel core i5 2500k 330 Euros
Mémoire: G skill kit extreme3 2x4 Go PC12800 Ripjaws x cas 9 46 Euros
Carte graphique: Gygabyte GV-N 56OC-1GI ( GTX 560 1Go) 177 Euros
Radiateur: Noctua NH-U12P SE2 60 Euros
Ecran: LG IPS235V-BN 167 Euros
Clavier/souris: Logitech desktop MK120 17 Euros
total 1057 Euros
Merci d'avance
vincent
La configuration:
total 1057 Euros
Merci d'avance
vincent
Hello Fil,
Pour ton boitier le Cooler Master CM 690 Lite II est mieux coté pour le refroidissement ventilation et pas plus cher que le Silencio. Pour l'alim les Seasonic et le Corsair AX sont bien coté.
Tu as choisis qu'un disque dur ? Pas de SSD ou de disque de sauvegarde ?
Le Rhéobus te permet de contrôler les rotations de chaque ventilateur du boitier et de donner les différentes températures des éléments essentiels avec les petites sondes fournis.
Bon choix pour le Noctua, vérifie éventuellement qu'il passe dans le boitier mais je pense que oui. J'ai pris le modèle juste en dessous qui suffisait.
Ne t'inquiètes pas, avant de valider ta config définitive tu vas la modifier X fois.
En Windows tu prends quoi ?
Pour la carte WiFi, j'en ai fais installé une car ma FreeBox est dans le salon. Si tu as la Box juste à côté pas la peine branche toi en direct.
Pas la peine de prendre une carte son, c'est intégré sur ta carte mère avec les sorties jack casque/enceinte qu'il faut.
A++++++++
Florent :)
