Salut Florent,
alors j'arrive déjà à réduire la facture en passant par top achat, c'est un peu moins chère.
Si j'arrivais à 900 euros au final se serait bien.
Pour le boitier, celui que j'ai noté comporte une alimentation de 650W donc l'ensemble reviens à 135 euros (boitier+alim) Le boitier que tu me conseil florent qui est trés bien coute déjà 100 euros à lui seul donc si je rajoute l'alim ça reviens beaucoup plus chère.:confused:
Oui j'ai pris qu'un disque dure question de cout encore.:confused:
Je peux peut être envisager d'en rajouter un autre plus tard et le monter en raid1, c'est faisable sans tout désinstaller? En attendant j'ai un disque dure externe pour les sauvegardes.
La ssd c'est chère ce truc:be: et a quoi cela sert-il? C'est un petit disque dur, c'est vraiment nécessaire?
Le noctua après vérif ne doit pas passé car il fait 158mm et le boitier et limité à 154mm donc il y a le Ventirad Noctua NH-C12P SE14 qui lui passe (152mm) et est au même prix. Il a pas l'air trop mal non?
Ce sera W7 64bits qu'il faut encore rajouter à l'ensemble j'avais oublié :cry:
Mais qu'elle version home ou pro ou intégrale je sais pas ce qu'il y a de mieux?
J'ai absolument besoin du wifi car ma box ne pourra pas être relié au pc. Mais apparemment il y a des cartes mère qui le font d'office, l'assistant de configuration de top achat ne m'en propose pas, ça veut dire que ma carte mère le fait d'origine, pouvez vous me le confirmer? merci
Bon avec les enceintes (9 euros) et Microsoft Windows 7 Home Premium SP1, Licence et support 1 PC, 64 bits, OEM (90 euros)
J'arrive à un total de 1043 euros. Aie! C'est un peu trop encore.
Vous avez des idées.
  • Réponses 83
Florent,
Bon je te montre un truc qui me permettrait de réduire sensiblement la facture mais c'est sans doute moins bien, qu'en pense tu?
Je suis pas sûr d'arriver à faire moins chère pour les mêmes caractéristiques.
Pour 730 euros j'ai ça :
http://www.topachat.com/pages/pc-complet.php?cat=micro&ref_base=in10059631
Plus l'écran (Moniteur 23'' LG IPS235V-BN ) 155 euros, clavier, souris et enceintes.
J'arrive à un total de 910 euros.
Est-ce une option envisageable? Est-ce que je peux plus tard lui rajouter un disque dure ou un ventirad par exemple?
Merci encore
cordialement
vincent
Non Vincent, le boitier Cooler Master CM 690 Lite II est à 79.89 euros chez Materiel.net . Attention y a différentes versions du CM690. Il est quasi au même prix que le Silencio seul.
Tu as confondu le Lite II avec la version Advandced.
A+++++++
Florent
Florent,
Merci encore
cordialement
vincent
La config à l'air pas mal. Par contre GROS GROS moins sur le boitier qui ressemble aux boitiers des PC des grandes surfaces. En plus on a aucune indication sur le système de ventilation qui doit être le plus que mini syndicale.
Pour moi boitier pas bon du tout. C'est pas la peine d'avoir une bonne config installée dans un boitier très très bas de gamme.
Ce n'est que mon avis. :)
A+++++++++
Florent ;)
Le SSD est un disque dur à mémoire flash. Plus de système mécanique. On le réserve pour mettre Windows et les logiciels, ca démarre très rapidement. Mais oui un SSD c'est cher. En seconde disque dur on installe un disque classique.
Pour le Noctua, prend celui que j'ai qui est le modèle juste en dessous.
Pour Win 7 64bits la Home Premium peut suffire. J'ai pris la pro car elle intègre un émulateur pour les anciens softs.
OK pour le WiFi mais bien vérifier sur la carte mère sinon choisir une carte WiFi.
A+++++++++
Florent :)
Je viens de regarder sur le site Top Achat dans les boîtiers. C'est bien un truc super bas de gamme. En revanche, ils vendent le Cooler Master CM690 Lite II à moins cher que Materiel.net, il est à 76.95 euros sans alim.
A++++++
Florent
je connais pas beaucoup de cartes mères qui ont le WIFI intégré.
Il faut acheter une carte WIFI. Attention au connecteur (PCI, PCI Express 1.0).
Si tu joues pas, pourquoi tu prends une carte graphique ? Le i5 2500k a déjà un controleur video.
Si tu prends une carte avec un chipset Z68, tu n'as pas besoin de carte graphique.
Exemple :
http://www.materiel.net/carte-mere-socket-1155/msi-z68s-g43-g3-74106.html
Ca te fait économiser pas mal d'argent. Tu peux ainsi avoir un bon boitier.
La cartes graphiques peuvent accélérer le traitement mais franchement, vu que ça marche pas toujours et que le gain est vraiment faible, c'est pas la peine.
Un bon i5 2500K à 4,5 GHz, ça le fera bien.
ou alors tu as cette carte mère qui a une sortie HDMI :
http://www.materiel.net/carte-mere-socket-1155/gigabyte-ga-z68ma-d2h-b3-revision-b3-67668.html
Et prend un bon boitier. J'ai un cooler master CM690 II advance et franchement, c'est que du bonheur. Les petits boitiers tout rikiki et mal ventilés, c'est nul nul nul.
Pour le radiateur, c'est un Noctua NH-U12P SE2 sur mon i7 2600K. Le proco est à 4,5 GHz et en température, c'est 30°C en idle et 55°C en full. Et pas de bruit.
Modifié par easybob95
Exemple :
Oui mais à conditions que le HD Graphics soit au moins le 3000. Si c'est le 2000 vaut mieux avoir une carte graphique classique. :)
A++++++++++
Florent
Merci de votre aide.
Je vais refaire une config sans carte graphique et voir ce que cela peut donner.
Florent oui apparement chez top achat c'est moins chère en générale.
Je vous fait un topo dès que j'ai fini.
vincent
Tout à fait d'accord avec ça. Un bon boitier c'est super important :) y a pas photo.
Y a un an, quand je suis passé de ma misérable tour grande surface au boitier Cooler Master HF922, le CHOC total ! Plus JAMAIS un boitier grande surface !
Comme tu dis c'est nul et en plus ça a 4 fois plus de chance de tomber en panne à l'intérieur vu que la ventilation est inexistante. Le CM690 est en effet bien coté. Antec, Fractal Design et Cooler Master font de supers boitiers.
Encore une fois un PC home made, c'est super intéressant à concevoir. J'ai pri un immense plaisir même si la partie montage c'est mon assembleur agréé du coin qui me l'a fait et avec qui j'ai suivi les étapes. Très intéressant.
A+++++++++
Florent :)
Modifié par Floastro
alors prends un i7 2600K. Avec l'économie faite sur la CG, c'est possible. Et tu auras ainsi l'hyperthreading que n'a pas le i5 2500K
Dans ce cas là OUI. :)
A+++++++
Florent
Voila ou j'en suis,
Donc sans carte graphique, avec écran, clavier, enceinte identiques à précédemment. Désolé Florent j'arrive pas à trouver le boitier cm690 je ne trouve que la version advanced donc plus chère, je peux peut être gagner des euros de ce côté.
Processeur Icore7 2600K (3.4Ghz) 280 euros
Carte mère gygabyte GA-Z68-XP-UD3 (rev. b3) 124 euros
Ventirad Noctua NH-U9B SE2 48 euros
Kit Dual Channel DDR3 Kingston HyperX, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9 42 euros
Disque dur Western Digital Caviar Green, 1To 89 euros
Graveur DVD Sony AD-7261S 18 euros
Carte Reseau sans fil DWL-G510, PCI WiFi, 54 Mbps, D-Link 16 euros
Boitier PC Coolermaster CM 690 II Advanced Version USB 3.0 100 euros
Alimentation Cooler Master GX Power, 650 W 70 euros
Soit un total sans OS de 965 euros.
J'ai toujours pas de ssd à cause du cout bien que ce doit être un plus.
Pour la carte wifi je pense que c'est bon mais si vous pouviez me confirmer avec l'histoire des PCI je sais pas trop.
Donc avec cette config j'ai un i7 au lieu d'un i5 pour au final un prix similaire.
merci
vincent
je ne suis pas un spécialiste, mais c'est pas mieux de prendre un SSD et de diminuer un peu le cout du processeur ? (qui sera déjà très puissant de toute façon... ) Quel est le gain réel de cette surenchère de puissance côté processeur-mémoire vive par rapport à une config de milieu de gamme? Je commence aussi à me poser la question d'un PC fixe (mon portable étant pour le coup vraiment limité bien qu'il ne soit pas si vieux, il a un double coeur quand-même...)
Vincent,
Voici les liens direct du Cooler Master CM690 Lite II :
Chez Materiel.net à 79.89 euros : http://www.materiel.net/boitier-pc/cooler-master-cm-690-ii-lite-57895.html
Chez Top Achat à 76.95 euros : http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_boi_sa_puis_ref_est_in10056735.html
Bizarre que tu ne l'as a pas trouvé il est parfaitement répertorié dans la rubriques boitier PC de chacun des sites.
A++++++++
Florent
Je vois pas trop pourquoi tu prends une carte mère qui gère le crossfire et le SLI avec 2 ports PCI express 16x vu que tu vas pas jouer.
Prends une CM plus simple type :
Il y a une sortie DVI.
Pour la carte WIFI, prends plutot une carte qui supporte le protocole IEEE 802.11n.
Exemple :
http://www.materiel.net/connexion-wi-fi/d-link-dwa-547-wireless-n-24313.html
Pour le disque dur, prends plutot un WD caviar blue de 1 To. Pas beaucoup plus cher et bien plus performant que le green. Il a rien de green le green, sauf qu'il rame.
En alimentation, 500W suffiraient amplement. Exemple :
http://www.materiel.net/alimentation-pour-pc/ocz-modxstream-pro-500w-40714.html
En boitier regarde aussi :
http://www.materiel.net/boitier-pc/fractal-design-define-r3-usb-3-0-edition-black-pearl-72283.html
http://www.materiel.net/boitier-pc/cooler-master-silencio-68031.html
http://www.materiel.net/boitier-pc/corsair-carbide-400r-noir-71339.html
Le SSD, ça apporte pas grand chose. Un peu de confort sur l'ouverture de windows et des applications mais très franchement, sur un pc fixe, ça apporte rien. Il vaut mieux faire un effort sur le processeur.
Un bon SSD de 128 Go, c'est quand même 170€. Ca fait cher pour un tout petit gain de réactivité.
Comme je le disais, c'est une affaire d'équilibre. Il faut un PC suffisamment puissant pour faire ce que l'on veut faire mais pas trop juste de façon à ce qu'il puisse suivre, en terme de puissance, les évolutions des applications futures.
Un SSD est plus pour Windows et les softs en terme de rapidité.
A mon sens 8Go de Ram est vraiment confortable pour du traitement photo. 4Go est un mini syndicale.
A++++++++
Florent
Je plussoie tout ce qui a été dit jusque là. Sinon pour le boîtier j'ai tapé dans le NZXT Phantom ;) (version blanche) 7 ventilos ( 3x200mm/4x120mm)
Pour info, voilà ma config :
Cooler Master CM-690 II Advanced
Corsair HX - 750W
Intel Core i7 2600K
Noctua NH-U12P SE2
MSI P67A-G45 (Révision B3)
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws CAS 9
MSI R6950 Twin Frozr III Power Edition/OC
2 x Western Digital Caviar Blue SATA Revision 3.0 - 1 To - 32 Mo
Lecteur BR graveur DVD Samsung SH-B123L
Creative X-Fi Titanium
Microsoft Windows 7 Familial Premium 64 bits
Pas de SSD mais franchement, comme on dit vulgairement, ça roxe du poney. Pas trouvé un seul truc qui le met à genou.
Exemple :
Les boitiers que tu donnes, à part le Corsair, ont été déjà évoqués. Le Fractal Design R3 est très bon aussi.
Vincent n'arrivait pas à trouver le très bon Cooler Master CM690 Lite II à 76/79 euros, je lui ai communiqué les liens.
Pour le disque dur système, s'il ne prend pas un SSD ne pas prendre en effet un disque Green qui tourne moins vite et donc pas adapté.
A+++++++++
Florent
Corsair HX - 750W
Intel Core i7 2600K
Noctua NH-U12P SE2
Très bonne config également ! :)
A++++++++
Florent
Pour l'utilisation ce sera du traitement photo, puis des choses courantes genre surf sur le net, word.... pas forcément de jeux video.
Pour les logiciels je vais utiliser photoshop et pixinsight notamment et du coup j'ai regardé les spécifications recommandé pour pixinsight notamment.
http://www.pixinsight.com/sysreq/index.html
Je vois des valeurs de RAM qui me paraissent énorme (16/32gb) je savais même pas que çà existait:?:
J'avais pas tout lu ton message de départ. Dans ce cas ne pas rogner sur le proc et la mémoire vive.
Dans un premier temps contente toi du HD Graphic intégré à la carte mère, mais si tu vois des problèmes en affichage alors faudra opter pour une carte graphique.
Les logiciels de traitement d'images et vidéos sont de plus en plus gourmands. J'ai opté d'entrée pour 12Go de mémoire vive pour mes activités. C'est pourquoi je pense qu'il ne faut pas descendre en dessous des 8Go.
A+++++++++
Florent :)
ouais, mais elle m'a couté un rein et un oeil. :be:
Ah ben ca va Il t'en reste au moins un pour chaque :be:
Sans dec, avec ça t'es tranquille un bon moment ;)
Que du bonheur.
A+++++++++++
Florent :)
OK, par contre ce qui me gène dans leur descriptif c'est qu'il n'indique pas le gammut de l'écran. Ces écrans à combien, en pourcentage, couvre t'il les espaces sRGB et Adobe RGB 98 ?
Faut que Vincent se renseigne aussi sur son écran.
A+++++++++
Florent
Pour l'ASUS, tu as ça :
http://www.hardwarezone.com.sg/review-asus-vs239h-led-monitor-ips-goodness-you-and-me/performance-i-1
Pas top dans les verts mais pas mauvais non plus
Il couvre le sRGB mais pas au delà, de toute façon un écran IPS à ce prix n'ira pas chercher les gammut dans l'Adobe RGB 98 faut pas trop rêver . En revanche ils disent que le preset écran sRGB est vraiment pas bon.
Donc, ce que Vincent, quel que soit l'écran, va devoir faire c'est ABSOLUMENT d'acheter une sonde de calibration sinon il sera vraiment OUT. Et ce même s'ils disent que les couleurs sont assez correct en sortie de carton (pour ce modèle en tout cas).
Avoir une telle config pour au bout du compte avoir un écran très mal calibré c'est incohérent.
A++++++++
Florent :)
