Tutorial : Comment fabriquer une trame de Ronchi
desolé avec mes question bete , mais le teste se fait il obligatoirement avec la lumiere d une etoile? polaris peut elle faire l affaire?
quand tu dis " tu sacrifies en retirant les lentilles,puis coller la trame sur le pourtour en haut de l'oculaire" , ca veut simplement dire remplacer les lentille par la trame(mettre les lentille sur l axe optique)?
Je te repose cette question :) faut il observer la "projection" des ligne sur le miroir en regardant dans l oculaire a travers la trame , est ce bien cela?
merci encore
Modifié par cyrille-86
merci encore
Oui,le test se fait sur une étoile assez brillante(source ponctuel à l'infini),la plus haute pour limiter la turbulence;si tu n'as pas de suivi prendre la polaire;j'avais fait ça sur mon C8
virer les lentilles car tu testes la combinaison primaire-secondaire;tu observeras comme tu dis une "projection"des lignes sur le miroir à tavers l'oculaire
Faire une bonne collimation avant,tube bien à température et bonne condition sinon galère
j'espère que j'ai était clair;)
bonsoir
Ca y est la trame est collé sur sur l oculaire. j ai pu faire un test . ca fonctionne !!:) Je voix tres bien les ligne sur le miroir .
Par compte les ligne noir sont plus large que les ligne blanche, cela vient peut etre du fait que c est du fil cylindrique et non un imprimé , ou que j ai pris du fil trop fin (car j ai lu qu il y avait une limite a la finesse des ligne pour ce test). Est ce genant pour la validité du test? En tous cas les ligne sont droit intra est extra focale.
bonsoir
Ca y est la trame est collé sur sur l oculaire. j ai pu faire un test . ca fonctionnent !!:) Je voix tres bien les ligne sur le miroir .
:mad: >18 !
Modifié par Toutiet
georait aité etttonné dune raiponse 2 Toutiet . :p:be:
(comme quoi , pire ça existe!!) :be:
tu écris 18 /20 Je suis pas sur de les mériter ! :be:
Sinon pour ma trame t'a une idée?
Salut;
ça peut être des imperfections du fil mélangé au erreur près des écartements qui en principe doivent être égale pour avoir une trame uniforme
par contre,je suis incapable de te dire si ça influe de manière significatif sur le résultat sauf vraiment à faire une trame à la va vite;
tu n'observes rien d'anormale avec un start test?
Car le ronchi,permet d'éliminer d'emblée un mauvais miroir,c'est plus du qualitatif
un start test ou foucault photo est plus parlant pour moi
salut
pour la trame a la loupe de bijoutier elle me semble bien reguliére. sur le miroir il y a plus de noir que de blanc, mais les ligne sont bien regulière .Je referai le test .
Sinon pour le test de l etoile (disque de difraction), c est pas symétrique intra et extra focale(je pensais a une aberation spherique, mais je ne suis pas un spécialiste).C est pour ca que je voulais faire ce test.
salut
http://www.astrosurf.com/tests/visuel/visuel.htm#haut
tout y est;)
