Bonjour a tous j'aimerai savoir comme je débute dans l'astro quelle type d’éclairage utiliser ? Puis surtout pour les pieds de ma monture comment les "signaliser" ?
bonjour
il suffit d'attendre 20 minutes dans le noir et tu va découvrir les possibilités insoupçonnées de l'oeil humain en vision nocturne ....
surtout pas de lumière pendant ces 20 minutes
Ok merci,mais faisant parti d'un club d'astro et ayant prochainement une sorti public comment pui je évité que des gens trébuche dans la monture ?
Bonjour et bienvenu,
Aucun - je répète - aucun éclairage, que ce soit la monture, le trépied ou les pieds :). C'est inutile, ça te fout en l'air l'adaptation des yeux au noir (voire ça ne leur permet même pas de s'adapter) et suivant le lieu d'observation, la monture sera suffisamment éclairée par la pollution lumineuse, va :D.
Le seul truc pour éclairer: une lampe frontale avec LED rouge (et encore, c'est un peu fort suivant certains) ou une petite torche rouge: pour le rouge, on peut s'acheter une lampe normale et de l'isolant électrique rouge pour une poignée de cents au brico et le tour est joué :).
Newton de 150mm? Félicitations! :pou:
Re-,
On peut les avertir.
Sinon, comme dit gglagreg: tu les habitues au noir pendant 20 minutes ;)
Ou sinon, si tu es vraiment inquiet pour ta sortie publique tu peux trouver des petits tubes/bracelets fluo la nuit dans les bazars genre foirefouille etc... Pour mettre sur ton trépied...
Autrement comme dit plus haut moins de lumière tu auras, mieux tu verras !
Il y'a deux principaux fournisseurs pour le système de sécurité anti-trébuchement:
Le Coréen:
Dollyo Chagy mais au début on conseille plutôt le Bandai Chagy peut être plus facile.
Il existe également les produits japonais:
Mawashi Gueri et Ushiro Gueri
Les puristes te parleront de la Mandale, vieux produit made in France tout aussi efficace.
Ok merci a tous,j'ai des amis qui utilise des sorte de petit bracelet phosphorescent autour des pieds de leur monture es ce vraiment utile ? Et oui starac un Newton de 150mm,mais malheureusement vu la mauvaise météo dans le nord je ne l'ai pas encore utiliser :/
Bonjour à tous et bienvenu Aurélien.
J'ai déjà croisé des astros qui ont installé sur chaque pied à 10 cm du sol une ptite diode rouge. Cela semble être pas trop mal pour résoudre ton souci avec la venue d'un public autour de ta monture et préserver la vision nocturne.
Bon ciel!
Bonjour, tous dépend comment est le terrain d'observation, l'idéal c'est d'avoir tous les télescope en ligne,sa facilite le déplacement des personnes, mais bon dans toutes les manifestations que j'ai participé, j'ai jamais vue des gens se prendre les pieds dans les pieds d'une monture, par contre plus sournois c'est la chaise qui traine au mauvais endroit elle peut faire quelque dégât.
Pour être tranquille, il faut délimiter un couloir de circulation unique, éviter surtout la possibilité au personne de venir de tous les cotés, car il faut bien un endroit ou l'on puisse mettre une table ou autre matériel.
Bref s'organiser comme pour un marché, il y a les stands et les couloirs de circulation.
Yves.
Modifié par Alarcon yves
Je rejoins l'avis d'Yves Alarcon, le plus dangereux ce ne sont pas les trépieds, c'est beaucoup plus tout ce qui traîne autour : les alimentations électriques avec les câbles, les valises de rangemnet posées à même le sol....
Et puis, il faut éloigner les curieux qui sont trop près du téléscope ... la chaleur du corps humain, paraît que ça fait des turbulences :mad: (par contre, en d'autres lieux et occasions, c'est pas désagréable :be:).
Vouloir illuminer son trépied.
Quelle horreur ! :b:
Suffit d’un peu de pratique sur le terrain pour se rendre compte très vite que c’est complètement inutile et contre-productif pour la vision nocturne.
Même ma lampe frontale rouge, j’essaie de l’utiliser le moins possible (uniquement au début pour le montage du dob.)
La seule lampe rouge que j'utilise est sur la table derrière moi, (à côté de mes classeurs) est la lampe de camping Quechua.
Elle est tellement légère et diffuse qu’elle ne perturbe en rien l’observation, mais est suffisante pour une lecture ou recherche de matériels sur la table.
La voici éclairée de jour :
Phil.
Modifié par Phil.
c'est comme on le sent....
Ya des copains qui balisent leur environnement avec des palets phosphoressants posés sur le sol, des adhésifs phosphorescents sur les instruments. Ca fait un petit coté fête, c'est rigolot.
Ya aussi l'ami Sylvetsre qui utilise des petits luminions, sorte de micro lanternes à bougie, a vitres rouges, posés à même le sol, d'une élégance certaine. Quand on va chez Sylvestre, on passe un bon moment, c'est tout de suite accueillant.
Est-ce utile ? en tout cas, ça campe une ambiance sympa.
J'ai participé à deux star party place du capitole à Toulouse avec tout le matos astro en association avec un ami voici mes conseils:
_Etre deux pour mieux surveiller les bados.
_le perimètre était délimité par des barrières j'ai tout fait pour arriver dans les premiers et me "réserver" un coin. C'est plus facile pour controler.
_prévoir des affichettes "NE PAS TOUCHER"
_prévoir une table pour le pc et surtout une webcam comme ca tout le monde regarde l'écran et ne tripotte pas trop le materiel.
_Si le temps est couvert prévoir des photos et du contenu multimedia ça interesse toujours.
Pour l'éclairage des pieds les bracelets fluo semblent bien. Je ne m'était pas trop posé la question je dois dire.
Une couverture ou un drap clair autour du trépied, ça se voit bien et produit pas de lumière parasite. Ca empêche aussi les gens de mettre leurs pieds près des pieds du trépied (ouhlà).
Phil.
La lampe queshua est dispo chez Kooza (filiale de decat) pour pas cher
elle est très bien pour voir sans etre eblouis
Fab
Fab
En effet la mienne, je l'ai payé un peu plus de 9 €
Et cela fera bientôt 1 an que j'utilise toujours les mêmes piles.
Phil.
