Bonsoir ayant un SW 150/750 eq3-2, je souhaite savoir si il faut que je laisse monter en continue mon tube sur ma monture chez moi ou l'enlever et le mettre a pars ?
On peut parfaitement laisser le télescope "monté" en le protégeant sous une bâche, par exemple
Après une nuit d'observation, il faut faire attention à la condensation et ne par refermer les couvercles avant que l'ensemble n'ait séché
Ne pas laisser le tube "tête en bas ", le miroir pourrait, à la longue, souffrir
Bien sûr, attendre d'autres avis et en faire la synthèse ;)
J'ajouterais que tu dois bien veiller aux passages autour du bébé, que personne ne puisse se prendre les pieds dans le trépied ou accrocher le tube ou la barre de contre-poids. Autre chose, la position doit être stable ( à eviter par exemple le tube à l'horizontale...). Mais comme il a été dit plus haut : veiller à l'humidité et ne pas oublier la bâche...
Attention, si tu laisses le tube monté, il faut qu'il soit parfaitement équilibré sur la monture, c'est à dire que tous freins desserrés, il ne doit pas bouger quelque soit la position où tu le mets.
Si tu as de gros oculaires, il sera probablement utile de refaire l'équilibrage à vide, puis de le mettre avec la barre de contrepoids vers le bas (comme lors d'une mise en station) et le PO/chercheur vers le haut.
Tout cela pour éviter de forcer sur les axes de la monture.
(N'oublie pas de sbloquer les axes ensuite pour éviter les accidents!)
:be::be::be: Ca sent son vécu!!!
Trèfle de plaisanterie les conseils de Lasilia sont en effet importants :
- Equilibrer le tube dans la configuration où tu vas le ranger
- une fois le tube bien équilibré, chosir la position optimale de rangement, le plus souvent contrepoids et tube dans un même plan vertical
- une fois le tout positionné, serrer les freins
Ensuite se dire qu'un tube ouvert est un nide à poussières, donc ne pas hésiter à boucher tous les orifices, tube, PO...
Si tu n'as pas de contraintes de place et que tu n'es pas obligé de te déplacer trop loin pour observer, bref tant que tu n'es pas obligé de démonter ton instrument il est, à mon avis, préférable de le laisser monté
Modifié par Bison
Non, il m'est arrivé des bricoles, mais pas celle-ci...
(En fait c'est plutôt le contraire: je serrais trop et quand j'ai démonté mon EQ-2, j'ai vu que les freins étaient bouffés! :xd:)
