bonjour à tous,
Je songe m'équiper d'un LHIRES III et je voudrais savoir si mon porte oculaire soutiendra le poids du spectro et de la caméra (une SBIG ST-7).
Mon porte oculaire est un crayford Kepler.
Cordialement
RomaricG
Bonjour, voyons le poids de l'ensemble, 900gr pour la ST-7 + 1,6kg environ pour le LHIRES III, soit un total de 2,5 kg, reste la question du rajout d'une caméra de guidage installée également sur le LHIRES III.
Ton PO kepler c'est le basic, ou un renforcé, il est en métal ou il possède des parties en plastique, car si des parties sont en plastique, je craint fort qu'il ne soit pas assez costaud pour porter l'ensemble, surtout que le montage d'un spectro c'est assez long, ce qui augmente pas mal le porte en faux.
Le plus simple c'est d'avoir un PO qui tient la charge, mais d'autre solution existe peut être.
Ps: Comme j'ai dans l'idée de fabriquer ou d’acheter un spectrographe et que le poids de l'ensemble me fait également un peux peur, peut être fabriquer un support se fixant sur la queue d'aronde ou sur les anneaux du télescope pour soulager le PO, mais ça demande de faire une liaison souple (genre soufflet) entre le PO et l'équipement, sans parler des soucies de vibrations possibles et le souci de la mise au point.
édit: j'ai trouvé une discussion sur un C8 (clic), ça parle d'une config assez longue et lourde sur un Craiford Kepler, ça fléchit :confused:, et je pense que le poids de cet ensemble est nettement inférieur à ce que tu auras.
Yves.
Modifié par Alarcon yves
