Bonsoir
Ca fait 3 heures que je me bat avec ma monture, eqmod et carte du ciel
j'ai un bluetooth eq6 direct
Je n'arrive pas a connecter ma monture
Si vous avez des infos ou un tuto complet ça peux me service
je suis une bille en informatique et les connection entre les logiciels monture
Fab
Modifié par descharles
Tu essayes de te connecter a la monture en bluetooth ?
Ton récepteur, il est alimenté comment ?
Edit. Commence peut-être avec le câble direct voir si ça marche. Au moins comme ça on saura si ça vient de la config ou du matériel...
Modifié par philming
Oui en bluetooth voici le lien du produit
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=261014629157
qui fonctionne bien normalement d'autre en on acheter et apres contact par mail ils sont satisfaits
j'ai aussi fait un essai avec le câble EQ direct même chose j'arrive pas a connecter la monture
J'ai télécharger Eqmod version 6 carte du ciel version 3,6 et mon pc est sous windows 7
Si un autre logiciel que carte du ciel fonctionne avec Eqmod et EQ direct dite le moi que je fasse un essai
Fab
Bonjour Pierre
J'ai les pilotes ascom
Plateforme Ascom 6 dedans il y a plusieurs logo lequel dois prendre ?
Par-contre je n'est pas de raccourcis EQmod est ce les mêmes ou dois je les télécharger ailleurs ?
Fab
Il faut la plateforme ASCOM puis les pilotes EQMOD, c'est la version 1.24e que l'on récupère sur le groupe Yahoo! EQMOD
Il n'y a rien à lancer. C'est lors de la connexion à la monture via CdC qu'ASCOM se lance.
Pierre
Autre détail : J'ai lu a pas mal d'endroits qu'il fallait utiliser les plug-ins Celestron.
Alors c'est possible que le module pour l'eq6 soit installé avec, par contre faire bien gaffe lorsque tu choisis le télescope de bien prendre "EQ5-6" ou un truc du genre...
Ensuite vérifie le port de communication, ainsi que la vitesse de comm etc...
J'ai mis un peu n'importe quoi et ça a marché.
Je te dirais demain si j'ai 2 mn quels sont mes réglages exacts (maintenant, moi j'ai juste fait un test aujourd'hui avec un convertisseur USB-serie > le câble série de l'eq6 branché direct au cul de la raquette.
Si tu procèdes de la même façon, faut penser a passer en mode "PC Direct" sur la raquette également...
Merci pour vos reponses
J'ai enfin réussi à le faire fonctionner en ayant tous les drivers je n'avais pas installer EQmod (Merci Pierre)
Concernant le EQtooth bluetooth il fonctionne a merveille sous carte du ciel mais encore mieux sous Stellarium sa porté et supérieur à 10m (très pratique pour diriger le télescope au chaud alors que dehors il fait -10°
Avis au personnes intéressés le vendeur est très sérieux car il m'a même aider par mail à installer son produit
Voici une photo de l'installation sur ma monture
Fini la raquette
Fab
Le recepteur est auto alimenté par la monture
Fab
Adiu
J'aimerais bien un petit truc comme ça mais comment fais-tu pour les images
( CCD ou APN ) ? Si je veux me mettre au chaud, j'ai moi aussi au moins 10m
à faire ; donc piloter la monture oui, mais pour la camera c'est plus galère !
Du coup je pencherais plutôt du côté du hub wifi mais c'est plus cher et
plus complexe ;)
Amistats
Adiu
plus complexe ;)
Amistats
Je viens juste de réceptionner le bluetooth je ne suis pas encore au stade de la photo en wifi mais j'y pense
une CCD en mode wifi en parallèle sur la monture je pense que cela peux le faire
pour ma part je suis encore au stade APN je pense qu'avec un APN plus intevallométre radio ( 25 Euros sur Ebay) je peux arriver à faire quelque chose
La mise en station doit être parfaite
J'y réfléchis (en France on a pas d'argent mais on a des idées)
Fab
