Bonjour à tous! Je construit un télescope pour un projet d'école et je bloque sur une partie de la conception qui est la position du porte oculaire sur l'anneau du secondaire. Le porte oculaire a 44mm de mise au point, j'ai des oculaires Plossl de 6, 8, 13, 17 et 32 mm ainsi qu'une Barlow x2. Le miroir principal est de 250mm et la distance du foyer à l'axe optique est de 283mm. Je voudrais savoir à quel distance je devrais mettre mon porte oculaire en fonction de mes oculaires et pouvoir intégrer la Barlow aussi? S'il faut plus de donner ou si je suis pas clair je préciserai... Merci beaucoup!
il te faut la focale de ton miroir primaire et les positions des foyers de tes oculaires par rapport au point d'appui (sur le PO) de tes occulaires.
Ensuite la focale est egale à la distance (primaire + secondaire)+ (secondaire - foyer du primaire qq part dans le PO).
Le (foyer primaire qq part dans le PO) est fixé par la position du foyer de ton oculaire par rapport au point d'appui (sur le PO) de tes occulaires. il faut que ce point soit compatible avec le déplacement de ton PO et les différentes positions des foyers de tes oculaires par rapport au point d'appui (sur le PO) de tes occulaires.
ouf, c'est clair pour moi...mais pas forcement bien expliqué
  ursus a dit :
Le foyer de mes oculaire c'est 6,8,13,17 et 32 mm non? Il faudrait seulement que je trouve la distance quand ils sont positionné sur le PO? Sur ce site, http://astro.dob.free.fr/t400-conception/projet-t400-construction-dun-dobson-de-400mm-details il utilise le field stop pour placer les oculaires mais ça n'a pas rapport au foyer?
  Ratatouille a dit :
Tu peux préciser cette phrase ? Je ne comprend pas bien.
J'ai beau chercher ce qui fait 28,3cm, je ne vois pas. :refl:
C'est la distance entre le miroir secondaire et le foyer de mon principal. Je l'ai déterminé en réarrengeant la formule sur le site de Serge Bertorello qui donne p=f(a-d)/(D-d) où f=foyer, D= diamètre du miroir principal, a=petit côté du miroir plan et d=champ de pleine lumière en fonction de la lune (10,9mm dans mon cas).
  cheny22 a dit :
  ursus a dit :
c'est le field stop qui faut prendre en compte. Certains occulaires ont une "barlow intégrée". Tu prends un occulaire 10 mm et rajoute une barlow x2= occulaire 5 mm.
  ursus a dit :
  cheny22 a dit :
Les field stop diameter de mes oculaires sont : 6mm = 4mm FSD, 8mm = 5mm FSD, 13mm = 10 mm FSD, 17mm = 14mm FSD et 32mm = 28mm FSD. Mon PO a 31 mm de distance de mise au point... J'ai aussi une barlow x2. Est-ce qu'il va falloir que j'élimine mon 32mm ou est-ce qu'ils vont tous fonctionner si je place mon PO correctement? Je ne sais pas si c'est sous la bague ou au dessus de la bague pour les FSD...
Je précise un peu les chose c'est bien la distance du field stop au bord de la juppe (la bague qui empeche l'oculaire de s'enfoncer plus dans le PO) qu'il faut prendre en compte. Le fabricant Televue fourni cette valeur dans un tableau pour tous ses oculaires (colonne F):
http://www.televue.com/engine/TV3_page.asp?id=28
Il y a même un petit schéma:
A noter qu'une valeur négative indique le field stop se trouve au dessus du bord (ou de la bague), c'est le cas de 3 oculaires je crois. Après tu prends la distance la plus grande que tu retranches à la plus petite (garder son signe comme sur le tableau) pour avoir le débattement requis pour arriver à une mise au point quelque soit l'oculaire.
Modifié par jgricourt
  cheny22 a dit :
  ursus a dit :
  jgricourt a dit :
si tes donnéees sont exactes et que tu fasses le calcul, tu as besoin de 28-4=24 mm de débattement. C'est compatible avec ton PO qui a 31 mm de débattement.
cheny22 il y a barlow et ... powermate ;)
Avec une powermate (qui fait le même boulot qu'une barlow simple) les oculaires parafocaux restent parafocaux ce qui n'est pas le cas des barlows simples pour lesquelles une mise au point est nécessaire.
  jgricourt a dit :
Le problème est que j'ai déjà une barlow simple je n'en rachèterai pas une autre... En fait la barlow venait avec l'ensemble d'occulaire.
Difficile de le dire comme cela.
A priori, les barlow font ressortir le foyer. J'imagine que cela ne pose pas trop de problemes dans ton cas.
