Fraîchement capturées et traitées avec mon setup habituel.
Turbulence moyenne mais transparence pas très bonne.
On ne va pas chipoter, ça va comme conditions surtout pour cette période :)
Environ 1000 images gardées dans le deux cas, filmé à 15fps. Même traitement avec RS6
Sans ADC brut de pomme
Sans ADC, RGB Align dans Registax 6
Avec ADC
J'ai du mal à traiter Saturne, faut que j'essaie encore.
J'ai fait un traitement bien moins fort en ondelettes c'est mieux ?
Tu as la main lourde sur le traitement en ce moment fisac ... les images ont un bel effet "aérographe".
bonjour
Pas du tout spécialiste de la discipline ( mais que j'apprécie énormément quand même ) , pour moi la plus belle de la série est la dernière du premier post ( ie avec adc )
C'est moins granuleux , les couleurs sont belles douces et progressives dans les transitions , et le contraste est bien mieux marqué ...
Une très belle démonstration de l'efficacité de l'adc .... comme tout le monde va en vouloir un les prix vont encore monter ?
:cry:
Sur la dernière (post #6 ) , le traitement est plus doux , mais tu as une dominante rouge ( le blanc est rose clair ) alors que la précédent était mieux équilibrée tout au moins sur mon écran ...
attendre les autres avis et faire le synthèse bien sur ...
G-
Modifié par gglagreg
Pas spécialiste non plus mais je préfère également la dernière du premier post. C'est vrai que les prix des ADC donnent à réfléchir mais le résultat est là...
Salut Flavius.
Bon moi je ne trouvais pas encore, jusqu'à aujourd'hui, de différence flagrante entre avec et sans ADC mais sur les photos que tu nous montre là cette fois c'est évident...
Bravo elles sont superbes!
Ah oui, en effet: il n'y a qu'à voir Cassini: partiellement visible sans ADC, visible tout le long avec ADC!
Bravo. C clair que l'ADC apporte beaucoup.
Je suis tout nouveau dans le traitement des photos,mais je pense aussi que comme moi tu pousses un peu trop les ondelettes.
D'ailleurs,si tu as le temps de préciser les valeurs d'ondelette que tu utilises ça pourrait m'aider.
Perso,je préfére la derniére qui a un coté plus flouté,plus réaliste,mais avec une dominante rouge qu'il faudrait essayer d'estomper.
Rappel: je ne suis pas psécialiste,je ne comprends pas grand chose encore,je suis un grand débutant.
Voilà une comparaison que beaucoup attendaient, dont je suis !!
Merci pour la démonstration, elle est très convaiquante....l'effet est-il aussi saisissant en visuel ??
Merci pour ce comparatif !
Ah oui quand même, je ne pensais pas que la différence était aussi flagrante.
Question technique, est-ce qu'il est facile de régler l'ADC, c'est à dire voir ta correction en direct. Parce qu'honnêtement voir les défauts de chromatisme à l'oculaire n'est pas très évident non ? Ou alors tu règles plutôt directement avec la cam couleur :?: Comment procèdes-tu ???
Pour ceux/celles qui doutent de l'utilité d'un ADC pour un instrument de plus de 150 mm, difficile de faire plus évident ! ;)
Eh eh..ça donne envie hein les gros tubes (n'est-ce pas Wilexpel ;)) moi ça tombe bien j'ai un C6 :be:
J'ai bien l'ADC mais pas la météo, j'en ai marre ! :(
Pas si gros que ça Yves, j'ai pas un c14 (dommage), en plus c'est "un très vieux russe" !
Par contre j'ai reçu mon ADC hier, donc je m'informe sur les réglages, je sens que ça va être coton...
Idem côté temps, trop de vent, ciel nuageux. Hier la turbulence était énorme !
Oh tu sais, quand tu vois l'écart entre rouge et bleu sur une planète haute de 30 degrés, je suis sûr que les soirs de turbu calme, l'investissement se justifie même pour nous qui n'avons que 150mm.
Ceci-dit, dans ce cas, ça ne se justifie que pour faire Saturne avant qu'elle ne remonte dans quelques années. Jupiter sera assez haute et la Lune, on sait toujours la choper au meilleur moment ou avec un filtre rouge au cas où.
Reste plus qu'à voir ce que ça donne en ciel profond...genre sombrero avec et sans ADC..........
Oui mais... il faudra encore attendre quelques années pour qu'elle remonte !
Et puis en plus de Saturne : Mars et Vénus seront aussi de bonnes clientes non?
Oh oh...je vais ptêt aller faire un tour au 15e un de ces jours moi..curieux de voir le bestiau...;)
Pierro-Astro s'est assis sur un tas d'or j'ai l'impression...:p
Dès lundi je suis là ! :)
Il y a effectivement une différence, mais ton image et un peu grande.
Je pense que tu gagnerais en finesse, si tu grossissais moins à la capture.
Belle démo quand même.
Toujours aérographée pour moi sur la dernière. Celle que tu as posté suite à mon post est mieux (moins d'effet aérographe) mais elle tire un peu sur le magenta.
Très très belle Saturne. Bravo.
As-tu essayé avec Autostackert2 ? Et faire avec registax ensuite.
Ca peut valoir le coup d'esayer, car tes brutes ont du potentiel. Je pense que tu peux avoir mieux.
Voici un exemple (ça vaut ce que ça vaut...) de mes règlages avec Autostockert2 :
D'abord une brute, c'est à dire une des images parmi les 4000 du film .avi :
Puis traitement sous Autostackert2 :
Je mets "noise robust" à 3, puis "analyse"
Ensuite je clique sur multipoints "Multiple (MAP)" dans la fenetre de gauche. Je place un max de points d'alignements.
Puis je lui dit combien de % d'images il faut retenir : ici je lui dit 27% (environ 1/4 des images dans ce cas). Faire plusieurs essais en fonction du traitement final.
Et il faut aussi lui donner un nom, ici "Sat27", par exemple
Et ensuite "Stack". C'est tout
Puis je récupère sous Registax6 la brute faite par Autostackert, ça donne ça :
Ensuite voici mes règlages avec Registax6 :
- je commence par faire "RGB align"
- puis ici j'ai descendu un peu le vert, elle était trop verte, dans "HistoRGB"
- Puis j'ai descendu un peu le "Gamma", elle était un peu trop exposée.
- Et ensuite passage aux ondelettes : d'abord sélectionner "Used linked Wavelets". Ensuite je ne touche pas encore aux curseurs, mais je monte d'abord progressivement tous les "sharpen" jusqu'à ce que du "bruit" apparaisse, ensuite je monte légèrement le "Denoise", puis passage à la ligne du dessous. Ainsi de suite. Lorsque c'est fait, je monte très légèrement le premier curseur, pour voir. Puis le deuxième, etc.
Et pour finir, un coup de "Denoise" avec le curseur presque à fond à droite
Un autre essai avec un traitement un peu plus "fort" :
Puis je récupère le résultat sous Iris, pour "blanchir" les anneaux, et ajuster les couleurs : je sélectionne un petit carré sur les anneaux, et je tape "white" dans la fenetre de commande.
c'est fait...et parfois encore un petit coup de "filtre passe haut"
Et Iris pour la seconde version, traitée un peu plus "fort" :
Ca vaut le coup d'essayer peut-être...
En tout la ta démo avec l'ADC est concluante ! Excellent !
Modifié par lucienne
J'utilise une barlow 2x sans tirage malheureusement je ne sais pas faire moins gros sauf passer au foyer.
Je ne pense pas que le grossissement soit trop important. Dans des conditions atmosphériques moyennes, et un bon règlage collimation et mise au point, 5m de focale avec un 10", c'est pas trop. Moi je fais toujours Saturne à 6 m. Ensuite ça dépend beaucoup des conditions...
