Je vous écris ce petit post parce que j'ai un problème. J'explique (un peu long mais pationnant! :)). J'ai reçu pour mon anniversaire un téléscope. Une belle bête! Un Skywatcher 200/1000 sur une equatorial Eq5.
Je l'avais reçu par internet, et la premiere chose que j'ai du faire c'est une colimation et un réalignement (85€). Je l'ai reçu y a une semaine et tout fou, hier soir: premiere soirée dégagée depuis 4 semaines, donc je l'installe dehors vers 19h30 pour la mise en station et l'alignement. Pour l'alignement je choisi d'abord des arbres a +- 1000 metres : impossible d'avoir une image nette. Je recommence avec des arbres à 300 metres: idem (je testais avec un 25 mm) pour finir j'y arrive avec un objet à +/-40 metres.
La goutierre de la maison un peu plus loin dans la rue! Extra ! J'arrive à voir la vis de la goutierre et même des traces de rouille dessus! suis tout fou! Je remets le téléscope en position de base.. et j'attends..
10h40: le ciel est couvert d'étoile. j'en prend une, j'utilise le pointeur. Merveilleux, y en a pas une, j'en vois 10 (avec le pointeur), j'en centre une, et la .. désilusion. Impossible de faire la mise au point! Au 10 mm , au 25 mm, rien!
j'ai essayé différentes étoiles, plus brillante les unes que les autres, je ne vois RIEN! même pas un point lumineux, c'est juste gris.. c'est tout.
En désespoir de cause, je repointe sur la goutierres du voisin (mais de nuit pas évident) et je vois bien la goutierres (pas de détail il fait nuit, mais la forme se détache sur le fond du ciel de manière nette.
Alors que ce passe-t-il?? je dois dire que je ne comprends pas tout la!
(je suis débutant, mais non, je n'ai pas oublié le cache!)
Toute aide serait apréciée. Ferais-je quelque chose de mal ou ai-je oublié quelque chose ? Est-ce 'normal' et si oui comment faire pour enfin voir quelque chose (pour le moment, c'est un cadeau de 700 euros avec lequel je vois moins de détail qu'avec mes propres yeux, je suis un peu perplex.)
Bien à vous tous,
Frédéric
Normalement tu dois pouvoir faire la MAP sur n'importe quelle distance, le fait de ne pas voir les arbres a 300m montre qu'il y a bien un problème.
Sur ton porte oculaire, qu'a tu mis ? (rallonge etc...)
Ne le prends pas mal , mais a tu fait la mise au point avec la molette du porte oculaire ( ça peut arriver lorsque on débute et qu' on a pas pris le temps de bien lire la notice )
HEuuu...
La première chose à faire est de fuir celui qui t'as incité à faire ça, et aussi celui qui t'a fait payer ce prix!
Sinon, après, tu règles l'alignement du chercheur et ça devrait aller.
Bonjour, donc en somme tu arrive à faire la mise au point sur les objets proches et tu vois flous les objets lointains.
Si c'est le cas une seule explication, tu as mis une bague allonge sur ton porte oculaire et de se fait la MAP à l'infinie est impossible.
Bref, il faut que ton PO soit plus court, en enlevant une pièce intermédiaire (par exemple).
Bon ceci dit Fiontus à pas tord, règle en premier ton chercheur, ça devrais allez mieux (clic).
Ps: MAP => Mise au point, PO => Porte oculaire.
Yves.
Modifié par Alarcon yves
HEuuu...
Tu as raison, je suis moi même sur le cul, il y en a qui sont vraiment sans scrupule !
Salut Fred, peux tu prendre une photo de ton télescope sur la monture laissant apparaitre le porte oculaire et nous la montrer? Ce serait peut être plus simple, enfin si ça te gène pas non plus. Allez ne désespère pas, je suis sur que ce n'est pas grand chose.
bonjour a tous, et merci pour vos réponses.
Alors je vais essayer de répondre a tout le monde.
Apres avoir acheté le téléscope, j'ai essayé de le mettre en station, mais je ne voyais strictement RIEN du tout (noir complet). Apres avoir lu des sites sur le probleme, j'ai fait un simple test: j'ai enlevé l'occulaire, et j'ai vérifié que le miroire secondaire apparaissait avec mon oeil au milieu.
Il y avait un probleme car je ne voyais meme pas le miroir secondaire completement et mon oeil a moitié. Donc je me suis dit : il faut le régler et j'ai porté le téléscope dans un magasin spécialisé (car je ne me vois pas faire une collimation tout seul). Ce qui m'a couté 86 euros exactement.
Apres avoir recu le téléscope de retour j'ai donc attendu.
- la remarque sur la molette du porte occulaire (je ne le prends pas mal, il faut tout vérifier :)) : oui c'est bien ce que j'ai fait.. je place le porte occulaire et l'occulaire de 25mm. je vise l'astre avec le pointeur (qui a été préallablement positionné en journée comme expliqué). je place le porte occulaire au max avant sans forcer et je tourne la molette tres lentement jusqu'au max arriere.. "l'image" est grise foncée, sans aucun point lumineux du début a la fin.. quelque soit l'occulaire que j'utilise.
- comme dis dans un des messages il m'a paru TRES bizarre que je n'arrive pas a faire un image NETTE d'un arbre qui se trouve a 1000 metres environs. Je devrais y arriver mais je ne sais pas du tout pourquoi.
- je tenterai de faire un photo tout a l'heure de ma mise en station.
encore merci pour votre soutient.
Frédéric
Yves.
mais je l'ai fait .. C'est ca que je ne comprends pas. le chercheur a été réglé en journée (19h) sur la corniche de la maison de ma rue. Pas de probleme pour la maison, mais impossible avec le 25mm ou le 10mm de faire une mise au point NETTE sur un arbre a 1km .. ce qui est quand même étrange non?
En tout cas, je ne conseillerai plus jamais a quelqu'un d'acheter via le net ce genre d'apareil! Si il y a encore un probleme avec le téléscope, ils vont m'entendre chez Astroshop..
Frédéric
Attention pour le réglage du chercheur, il faut prendre une cible éloigné, au moins 500m, mais un ou deux kilomètre c'est mieux, après ont peaufine sur la polaire.
Si la cible est à 30m, ton chercheur n'est pas réglé, car la cible est trop proche (problème de parallaxe).
Peux tu nous faire une photo de ton PO avec l'oculaire de 25mm de monté, histoire de voir si, il y a pas un truc qui cloche dans le montage.
Yves.
Quand tu dis que tu place le porte oculaire, parles-tu d'une espèce de tube à fixer sur le téléscope ? Si oui enlève le, mets ton oculaire de 25 là où tu as mis ce tube et réessaie de faire une mise au point : cela devrait aller nettement mieux:)
En voyant toutes vos réponses je savais que j'étais au bon endroit. :)
En effet, il s'agit bien du probleme. J'ai remonté le téléscope et pris des photos de chaque étapes, jusqu'au moment de metre le porte occulaire .. je me suis rendu compte qu'en effet, il existe une 'ralonge' du porte occulaire (dont je ne connais pas encore l'utilité) et qui était fixé de base sur le téléscope.
Comme il y avait possibilité de l'enlevé via deux petites vises, je l'ai fait et j'ai place mon porte occulaire directement sur le tube sans la ralonge. Mise au point parfaite sur mon arbre a 1 km (j'arriverais a y voir un oiseau si il y en avait un).
il ne me reste plus qu'a prier pour que le temps reste découvert ce soir .. un ptit tour sur sat24.com pour voir ce que ca donne!
Un TRES grand merci a vous tous pour votre soutient! Il est clair que je repasserai quotidiennement voir de quoi on parle par ici! :)
Frédéric!
Avec toutes les questions et réponses données , le petit truc qui cloche a été trouvé c' est parfait , je te souhaite d' avoir un très bon ciel ce soir , pour ma part ça a l' air bon , on se fait une sortie ce soir avec des potes ;)
...car je ne me vois pas faire une collimation tout seul ..
bonjour
La collimatation n'est pas une "mission impossible".
Il faut se lancer et, ensuite, l'habitude aidant, cette opération devient une routine (normalement, elle est à vérifier avant chaque séance d'observation, mais pas à refaire systématiquement).
Si une aide te semble indispensable, une visite à un club et/ou la participation à un rassemblement d'observateurs te permettront d'appréhender le "mode d'emploi" d'une collimatation et d'éviter d'employer les "services" d'un magasin facturant 85 € son intervention.
De la lecture sur le sujet : http://www.club-astronomie.org/graph/La%20collimation%20des%20telescopes.pdf
Bonsoir Fred2402
J'ai acheté un SW 200/1000 eq5 chez astroshop , aucun problème.
as tu des photos de ton matériel, afin de se rendre compte d'ou vient le problème .
Cdlt
j'ai résolu le probleme.
Pour le club j'en ai reperé un pas loin de chez moi qui organise des reunions tous les samedis.. :) donc je me suis proposer. :)
Je vais faire ma mise en station la ! :)
F.
j'ai résolu le probleme. Pour le club j'en ai reperé un pas loin de chez moi qui organise des reunions tous les samedis.. :) donc je me suis proposer. :)
Ca, ça me paraît vraiment pas mal!
