Je voudrez savoir si il étais possible de connaitre le nombre de déclenchement d'un APN canon 1000D ?
Car sur les PA je vois souvent cette infos mentionné alors que j'ai repérer un EOS 1000D + Objectif 18-55 a 230€ mais le vendeur que j'ai contacter me dis que l'on ne peux pas le connaitre, j'ai peur d'acheter un apn en fin de vie ?
risqué ou pas ?
salut le 1000D est donné pour une moyenne de 50 000 déclenchements! c'est beaucoup pour un appareil grand public mais je en sais pas si ca correspond vraiment a la réalité (entre des déclenchements en labo et des déclenchements sur le terrain dans le froid, l'humidité etc... il y a surement une différence)
c'est statistique donc un obturateur peut tomber en panne au 3eme déclenchement comme au 200 000eme... la moyenne se situant autour de 50 000 mais ca dépend beaucoup de l'utilisation.
l'astrophoto est particulièrement stressante : boitiers régulièrement ouvert (poussières, humidité), travail par grand froid en hiver, temps de pose long (fonctionnement statique de l'obturateur et du miroir).
bref a partir de 20 000 déclenchement on peut considéré que l'appareil risque d'etre moins fiable. et il ne faut pas se fier aux apparences : un appareil maltraité (pocs, accrocs...) est plutot signe de robustesse car s'il avait une faiblesse il serait surement déja en panne.
le crière principal a prendre en compte selon moi c'est le nombre de fois ou l'objectif a été changé (poussières, humidité....) et aussi les conditions d'utilisation s'il est resté au chaud a la maison pas de souci mais en voyage en inde pendant la mousson c'est pas génial pour l'électrnique et les contacts en particulier (cable USB, carte mémoire...)
Modifié par charpy
Google est ton ami, et en prime il y a une section matériel (astro)photo...
AstroJargon EOSInfo, CANcount, EOS1DInf, ... Cela peut ne pas marcher selon les boitiers, normalement seul les SAV Canon ont accès à cette information (le premier indiqué devrait cependant fonctionner). La seule certitude est qu'il ne faut pas se baser sur la numérotation des fichiers produits, celle-ci étant liée à la carte mémoire et non au boitier.
une info que j'ai noté avec ces softs, quand il n'y a pas d'exif (echange d'info éléctronique entre l'objo et le boitier) via objectif manuel, ou au foyer d'un instru, le compteur ne bouge pas, Mon compteur 1000D est a 9763, quand je fait des photos avec objo avec af sa compte, quand je fais des photos avec ma 80ED ou mon objo Samyang tous manuel le compteur ne bouge pas.
Mais bon si la personne s'en sert pas en astro et n'a pas d'objo autres que le kit avec lequel il est vendu c'est bon.
Modifié par xanax
L'appareil est Vendu 220€ avec un objectif 18-55/3.5-5.6 IS II d'origine est la vente se termine se soir, ces un magasin spécialiser Canon ... dit que l'appareil est en parfait état mais ne peux pas me dire le NB de déclenchement.
Le prix est correct sa m'a l'air intéressent.
J'ai finalement acheter l'APN.
Quelqu'un avec un EOS 1000D peux me dire s'il est possible d’utiliser un logiciel pour se servir du PC comme intervalomettre ?
Car sur nikon ce n'étais pas possible j'avez du m'en acheter un mais si je peux gagner 20-30€ sa me dérange pas d’utiliser mon PC.
Oui, avec EOS utility livré avec le boitier. Tu peux t'en servir comme intervallometre depuis le PC;)
j'ai DL Astrojargon EOSinfo et il m'indique 389 shutter count.
J'ai mis une carte SD et pris 3 photo et il m'a afficher 392 donc le logiciel a l'air de fonctionner après savoir si c'est bon sa reste a voir
avec eos utility je plafonne a 30s de pose sur mon 350D mais peut etre qu'on peut aller plus loin sur le 1000D. et il y a aussi les télécommandes a distance qui coutent une poignée de cerises sur ebay.
sinon je déclenche des poses "no limit" sur mon 350D avec guidemaster. mais il faut un cordon spécial a mettre dans la prise de déclenchement externe du boitier (il doit se trouver chez pierro astro)
Justement je suis en train de tester de prendre une photo a +30 Sec sinon sur eBay comme pour mon nikon un intervallometre des chong chong dera l'affaire ^^
par contre vous avez des carte SD a conseiller ?
Je viens de voir les différent type de classe et Débit en lecture je cherche une carte de 16Go si vous pouvais me conseiller parmi celle ci
http://www.materiel.net/carte-memoire-secure-digital/
Je viens de m'amuser avec l'intervalometre mais sur des pause de 10sec je dois faire une pause de 5 sec pour la prochaine prise alors que je n'avez pas cela sur mon D90 et son intervalomètre, peu être car le transfert sur le PC est plus long ?
Sur des pauses de 2-3' l'intervalle entre les prise ne risque pas d'augmenter aussi ?
Modifié par julienf62
