4.63mm c'est la valeur de Δ (le décalage offset).
Ce que je cherche c'est la valeur du décalage dans le plan de la face optique du secondaire.
Qui est égale à Δ√2 (6.5 mm).
Est-ce que je me trompe ?
  • Réponses 104
ont va attendre l'avis d'une personne qui connait bien le sujet, moi ce que je dit c'est qu'il faut decaler le secondaire vers le bas et en arriere de 4.63mm par rapport au centre du support mes connaissance sont tres limitée mais c'est ce que j'ai compris
exact !!
donc si je le décale de 4.63mm en arrière et vers le bas c'est comme si je le décale de 6.5mm sur le plan du secondaire vers le bas :)
mais j'aimerai aussi un avis de spécialiste.
sur cette page, c'est la valeur d que je cherche et pas d' :
http://www.astrosurf.com/altaz/collimation.htm#secondaire
Modifié par papatilleul
Oui 4,63 à l'opposé du PO et 4,63 vers le primaire.
6,5 mm correspondrait à l’hypoténuse d'un triangle rectangle isocèle qui aurait leux cotés perpendiculaire de 4.63 mm :-)
ca avance plutôt bien !
quelques micro-boulettes déjà mentionnées, mais ça ne devrait pas être préjudiciable (quoique celle d'avoir collé à l'araldite le secondaire soit vraiment dommage !!!!! quelle idée ????)
quoique la lecture de quelques sites bien choisis -dont celui de Magnitude78 - parle avec détail de ce détail qui n'en est pas un.
aaaaah, le bouquin !!!! Achetez-le, ça fera des heureux, de quelque coté d'où on se place.
Je suis allé sur le site Magnitude78 et j'ai pas trouvé mon bonheur... je cherche une référence de colle silicone (pour aquarium je suppose) pour coller un secondaire sur un support en bois.
Si quelqu'un à ça sous la main ... A moins que n'importe quelle colle convienne ?
Merci,
Fred
Directement sur un support en bois, je n'ai jamais essayé. Je ne le sens pas. J'intercale une plaque en alu, ou en époxy, vissée sur le support bois, puis je colle avec la colle sillicone pour aquarium, trouvé dans les bonnes jardineries et fournisseurs pour aquarium.
Il faut le pardonner, il n'a pas lu : "Conception et construction de télescopes et astrographes amateurs" qui vient de paraître... ;)
Je l'ai !!! je vais bien le lire.:)
Je viens de décoller le secondaire. 10 minutes au four à 120°.
Merci,
Fred
Si ça tient très bien, déjà fait !
J'ai utilisé du silicone blanc pour salle-de-bain, aucun pblm...
zeu,
t'as mal lu ! un extrait qui ne date pas d'hier sur le T250 :
"Le collage du secondaire se fait avec de la colle silicone spéciale pour aquarium. La solidité du collage est garantie. Mais pour cela, il faut au préalable parfaitement décaper les surfaces à encoller à l'acétone. Ensuite, pour éviter les contraintes sur le miroir dues aux dilatations thermiques, on laissera tous les éléments, miroir, plaque alu et colle, 24 h au frais dans l'atelier pour égaliser les températures."
amsi t'as raison, on va enfoncer le clou et rappelant ce principe sur cahcune des pages, celles du T400 du club et du T400-c, car c'est important.
la colle pour aquarium garantit un collage optimal, sans anti fongicide et autre tralala. Seul le collage importe ici. C'est donc du tout bon.*
Quant à la marque, tu prends selon où sont placées tes action. Mais Rubson est une valeur sûre.....
exact !!
donc je pense que j'ai mal positioner mon secondaire a savoir mon offset est de 6.55mm dans ce cas quel ma cote sur mon plan secondaire ? et avec quel cote je doit marquée le centre optique de mon secondaire?
j'ai un t500 et il me semble que sur mon secondaire j'ai decaler que de 6.55mm sur le plan du miroir!!
juste une question par rapport au plaque du support secondaire, la troisieme plaque celle qui est tarauder aurait elle pu etre remplacer par 3 ecrou ? si non pourquoi ?
Quel est la taille du petit axe de ton secondaire ?
Sirius, normalement, sur un 500 à fd 4, l'offset en diagonal est de 8mm. Si tu as mis 6,5, ce n'est pas grave du tout. On est dans l'épaisseur du trait et dans le cadre des aléas de fabrication...
Excellente question !
De simples écrous pourraient remplacer la 3ème rondelle. Mais l'avantage c'est que j'y fixe ma tête de rivet autour de laquelle la 4ème rondelle tourne pour régler le secondaire sur l'axe optique.
Avec des écrous j'aurais dû, soit faire les trous haricots de la 4ème parfaitement axés ce qui est hors de portée pour mon modeste outillage, soit faire partir une tige centrale de la 1ère et c'est justement ce que je ne voulais pas : une tige centrale qui aurait subit des torsions lors de la collimation.
Donc il serait possible de remplacer la 3ème par des écrous mais dans ce cas comment concevoir le réglage du secondaire sur l'axe optique ? pas si simple que ça.
a+
oui c'est bien 9mm que je devrait avoir, juste une autre petite question afin de mieux comprendre d'apres ce que je voit quand tu veut faire la colim si tu visse l'une des trois visse de colim c'est le miroir complet qui remonte apres tu doit te retrouver avec du jeu dessou les deux autres visse, ont dirait que tu sera obliger de rajouter des petits ecrous dessou la premier ou dessou la deuxieme plaque, je ne critique pas j'essaye de comprendre a+
Bonjour à tous ! Superbe ce télescope ! Je suis sur le point de commencer la réalisation de mon 300mm F5 et justement je voulais concevoir la cage secondaire avec des jantes vélo. Les vôtres viennent d'où ? Quelles sont leur caractéristiques ? Diamètre, roue de cross/VTT ou vélo de ville, etc ? Sur le vélo de mon fils, bientôt trop petit, les pneus sont assez gros et donc les jantes me paraissent trop large !
Encore félicitation pour ce boulot.
bonjour pour les jantes de velo le tout c'est de trouver le diametre qui convient, meme si les jantes sont un peu large ce n'est pas grave c'est leger sinon tu peut realiser ta cage secondaire avec un annau style dobson factory a+ et bon courage
Salut et merci
J'ai trouvé les jantes de vélos ici :
http://www.bikester.fr/piece-detachee/roue-et-moyeu/jante/5133.html
Les miennes font 42 cm de diamètre extérieur et 39 cm intérieur. C'est la 3ème référence dans le lien.
a+
J'avoue ne pas bien comprendre la question. bref.
Les boutons ont été taraudés de part et d'autres. Pas besoin d'écrous sur les 2 premières plaques, ce sont les boutons plaqués contre la première qui font monter le miroir (et les ressorts qui le font descendre).
Il faut prévoir un peu de jeu au niveau de la 2ème plaque pour que l'amplitude de la collimation soit suffisamment importante.
Comme dis plus haut, j'ai décollé le miroir au four (120° pendant 10 minutes) et l'ai recollé avec de la colle silicone pour aquarium sur une plaque epoxy intermédiaire :
Ensuite je me suis attaqué au barillet. C'est le fond de la caisse qui sert de barillet. Remarquez que j'ai remplacé les écrous borgnes par des patins en téflon pour les points d'appuis des triangles.
Devant :
Derrière avec le ventilo (récup de vieux PC). Il n'y a que deux vis de collimation pour le primaire. La troisième est fixe :
Un bouton de collimation et son ressort pour limiter le jeu dans l'insert et créer une traction de la vis.
Sous les triangles. Le 3ème point fixe de collimation est surélevé par un écrou fin afin de permettre la collimation à seulement deux points. Les écrous borgnes sous les triangles ne sont pas collés mais juste fortement serrés, ça suffit :
Un support latéral à roulement type Dobson Factory avec sa cale de sécurité en bois médium :
La cale de sécurité du "haut" :
J'ai enchaîné sur la caisse du primaire peinte en noir mat à l'intérieur :
Et la voici avec la cage rangée à l'intérieur comme prévu :
La prochaine fois, j'attaque les supports d'attache des tubes carbones du serrurier.
To be continued ...
Salut !
superbe réalisation, je suis ton poste avec interret et vais faire du coppiage ! ;-)
petite question:
tu as pris quel diametre de roues pour ton secondaire ?
et ton secondaire complet pese combien dans l'etat actuel ?
merci d'avance.
