Bon ,après avoir plusieurs fois sorti le sèche cheveux pour la lunette de guidage, j'ai besoin de faire une résistance chauffante pour la lunette de guidage de 80mm
Selon vous quelle puissance est nécessaire pour pouvoir calculer la valeur de la résistance.
Merci d'avance ;)
Didou
Salut Didou
En fait tu as 2 choix : soit prendre une résistance toute faite pour une 80mm. La puissance est alors déjà optimisée pour une 80mm,
Soit faire toi même la résistance chauffante avec des résistances en série/parallèle par exemple. Tu peux t'appuyer sur les spécifications des résistances dew not par ex.
http://www.dew-not.com/specifications.htm
Pour la 80mm, il te faut une DN04 qui va jusqu'à 6W à 12V. Mais en pratique on mets souvent moins. La resistance fait donc 12 Ohms environ.
Perso j'utilise les résistances dew not avec une alim réglable à 4 caneaux hitec astro. L'intérêt des alim réglable à découpage en itinérant est de consommer moins. Le réglage permet d'ajuster la puissance à la valeur juste nécessaire pour éviter la buée sans créer de la turbu. Tu peux aussi brancher la résistance directement sur le 12V avec un simple câble (un connecteur cinch audio et un allume cigare à l'autre bout par ex). ça suffit en fixe, mais évidement ça consomme la valeur max et risque de turbu.
Olivier
Surtout qu'une résistance pour une 80mm, donc une p'tite résistance, ce ne doit pas être trop cher a priori...
Sinon j'ai trouvé une résistance chauffante toute faite pour 80mm à 39€...mais bon, c'est sur scopemania, donc je vais m'abstenir de mettre le lien...
Mais voila, ça donne une idée du prix.
Super lien Eric,
Olivier j'avais déjà vu ton lien et merci pour les conseils.
Je crois que je vais opter pour le montage de Tête en l'air.
En effet, quand je vois le prix tout fait et le coût si je fais moi même, je me dis que je peux le bricoler un peu ;)
Y'a plus qu'a.
Merci pour vos réponses.
Ha ben oui, c'est sur que ça revient toujours moins cher de faire soi-même que d'acheter tout fait. Sinon on ne ferait plus rien:be:
Après, il faut voir le temps passé.
