Bonjour, je passe encore de longues heures sur le Cheval (traitement) pour 3 heures de pose j'aimerais savoir si quelqu'un à une solution pour supprimer ces espèces de "trames, bandes claire" verticale sur la photo.:?::?:
Merci (traitement DSS + PaintShopProX3...)
Amicalement Gérard.
Salut Gérard,
Il y a du beau signal. ;)
Tu peux nous en dire plus sur ton matériel et les données de prise de vue ?
Tu n'as pas fait de flat.
Tu as fait des darks et offsets ?
En aucun cas, je ne peux te répondre, je ne pratique pas la photo:be:
Par contre, la vache, ça dépote un max!;)
Jamais satisfaits de ce qu'ils font ces astrophotos... :p
Bon ciel!
Bonsoir, oui jamais content... Pour le matos une lunette Orion 80ED/600 avec Canon 1000D Baaderisé, sur monture Losmandy G11 autoguidage Equinox 120Ed avec une PL1M et GuideMaster, une première nuit 25x305s 400Iso filtre UHC EosClip, 10 darks, 6 offsets et 2 flats au flash :confused: la 2 nuit 10 poses de 305secondes 800Iso filtre deepsky et 5 darks.
Entre les deux nuits pas bougé le Canon mais j'ai remis les aigrettes en mauvaise position d'où des aigrettes doubles, mais bon je ne voulais tout perdre le nombre de poses. Voilà je joint la première photo avant de pousser pour améliorer le traitement mais je bloque !!! donc help :cry:
Merci amicalement Gérard.
Salut Kawasaki,
Je ne me souvenais plus de la config : tu gagnerais à la mettre en signature ;)
Je trouve ton Dada (IC 434) super : en tous cas, j'aimerais bien arriver à ce résultat!
Sébastien
Le fichier est trop compressé, cela crée pleins d’artéfacts.
Au premier vue, il faut que tu égalises ton fond de ciel, sous photoshop (au autre) regarde la contribution de chaque couche couleur.
Ta dernière version a besoin de vert ;).
Il me semble aussi que les étoiles sont un peu "dures".
Il faut bien doser les courbes et ne pas faire trop monter les hautes lumières en début de traitement.
voilà :)
lionel
J'ai déjà eu le même problème avec B33.
J'avais fait l'empilement des poses avec DSS.
Bizarrement, en faisant l'empilement sous iris, les trames ont quasiment disparues. Je n'ai pas d'explications.
Essaies donc un empilement sous iris.
Amicalement :)
