Hello à tous,
Je vers vous pour viens chercher des pistes !
Dans l'asso, on à une EQ6 récalcitrante au guidage !
Le setup
EDT 80 & ATIK 16 HR
Chercheur ORION sur des anneaux fixes & PL1M
Le log est Guide Master !
La calibration ne se fait pas du tout, elle part dans un sens et ensuite le log reste fixe figé !
Avec le message bien connue "Erreur Axe, etc..."
Je pensais soit aux engrenages trop serrés, soit au cable ST4
Merci d'avance, si vous avez des idées !
Pascal
Je suis quasiment sur le même setup avec une Kepler 80/400 en guidage
Le soucis peut venir de guidemaster, avez vous le plug in pour la PL1?
Ensuite si le mouvement est insuffisant, le soft retourne une erreur lors du calibrage.
Passez vous par le ST4 ou bien par ascom?
J'avais le même problème. (entre temps je suis passé sous PHD)
Pour résoudre le problème de calibration, essayes de changer le temps de calibration, soit dans les paramétres, soit au centre de la croix (Nord Sud Est Ouest) en remplaçant la valeur par 10000ms (ou autre).
Essaies avec PHD si cela persiste, plus aucun problème pour moi de ce coté.
Merci les gars pour vos réponses!
On passe par le ST4, et on a les drivers de la PL1M
On va faire ça ! changer les valeurs de temps de calibration!
Pascal
Avec PHD, le temps de calibration doit être d'autant plus long que la focale de l'autoguideur est courte. Avec la tendance actuelle à guider au chercheur, ça n'arrange pas les choses...
Je suis au chercheur (mais je songe à changer, cela reste quand même assez limite). Je met grosso modo 5/7 minutes avant que phd autoguide. Avec guidemaster, une fois sur deux j'ai le droit à cette fameuse erreur de calibration.
:b:
Avec WxAstroCapture ça me prend maximum 30 secondes! Et encore, souvent j'oublie de refaire la calibration et il prend les dernières valeurs, je n'ai jamais de soucis.
Avec la PL1 et 400mm de focale guideur, j'ai laissé 30 secondes de calibration.
On voit bien l'étoile bouger et ca calibre facilement.
Si je pouvais mettre plus, re mettrais plus en temps de calibration ;)
quelle plateforme utilises tu pour les valeurs de vitesse de guidage, temps d'impulsion ?
je ne connait pas le systeme par st4. je passe en eqdir et la calibration est impossible si l'on ne décoche pas "temps d'impulsion" dans l'interface eqmod (logique) que l'on recoche lors du guidage.
mettre 30000 au temps de calib, si ca ne passe pas, augmenté la vitesse d'autoguidage de 0.50 a 0.75, quand vous lancé guidemaster la cam est automatiquement activé, mais souvent d'entré elle merde, je reclick a chaque fois sur l'onglet pour la désactivé puis la reactivé sinon elle me fait une calibration d'extra terrestre.
Sinon c'est peut être un probleme matériel, c'est un problème sur une première utilisation ou c'est un problème recent ?
