TS propsoe deux modèles de porte-oculaire (Focuser...) pour Schmidt-Cassegrain:
L'un dit Crayford:
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p781_TS-2--Crayford-Focuser-for-Schmidt-Cassegrain---Dual-Speed.html
L'autre Monorail
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3947_TS-2--MONORAIL-Dual-Speed-Focuser-for-SC-Telescopes.html
dont la présentation précise: "advancement of the Crayford design".
Cette amélioration est-elle réelle et justifie -t-elle les 30 € de différence entre les deux produits.
Je précise que je destine ce PO à un C8 Celestron sur CG5-AS-GT
Par ailleurs existe-il des différences entre le produits sur le différents sites (Képler, SW, Meade, TS) , où sortent-ils tous de la même usine GSO ?
Merci d'avance
bonjour
je possede le monrail de chez ts : aucun jeux laterale, une mise au point douce et precise bref un tres bon produit
je possede aussi un crayford moonlight aussi doux et precis mais qui supporte moins de charge que le TS .
sinon je pense ce produit existe sous differente marque mais reste le meme ...
Deux modèles similaires , dont l' un est dit renforcé , on dirait qu' il y a une pièce rapportée sur le tube qui coulisse du dit renforcé , c' est peut être ça la différence , a la place d' usiner le plat sur le tube en alu ( comme sur ma lulu de 102mm )ils ont rapporté une pièce plus solide acier ou inox pour éviter l' usure
http://astronome.fr/produit-mise-au-point-manuelle-crayford-sky-optic-pour-schmidt-cassegrain-954.html
http://astronome.fr/produit-systemes-de-mise-au-point-crayford-sky-optic-renforce-pour-schmidt-cassegrain-1290.html
Modifié par jeap
Arno, Jeap,
Merci de vos réponses qui corroborent assez ce que je pressentais,
J'ai le sentiment que sauf charge particulièrement lourde le modèle standard est parfaitement suffisant...
Je compte l'utiliser surtout en visuel et avec un APN Canon 600D
JLD
Merci d'avance
Oui il sont tous fait par GSO. Le modèle de base fait le boulot.
Seulement 2 points qui m'ont un peut gêné : j'aurais aimé un peu plus de rigidité et un peu plus court.
En planétaire quand on commence à mettre un montage assez long (barlow, ADC, roue à filtre), je pense que le monorail est plus adapté.
c'est vrai qu'un modele un peu plus court serait le bien venu, sinon concernant la rigidité le modele monorail est exmplaire !
bon we
