ça y est j'ai attaqué la construction de l'observatoire. Les fondations sont faites (plots béton + parpaings) ainsi que le massif béton (70x70x70) pour le pied colonne qui sera réalisé en mécano soudure.
Le hic c'est qu'il faut que je remonte le niveau du massif de 20 cm pour qu'il arrive au niveau du futur plancher. Je compte utiliser un élément de pilier en béton de 40x40x20 (qu'on voit en haut vers le rouleau de grillage avertisseur) qui servira de coffrage et couler du béton à l'intérieur, les 4 tiges filetées M 16 faisant office de fer à béton. Pensez vous que cette solution assurera une continuité suffisante avec le massif déjà existant?
Merci à tous les astrobétonneux pour leurs conseils.
tu peux acheter du SIKALATEX pour les "reprises de bétonnage "
c'est un liquide blanc collant
tu en mets dans ta nouvelle gâchée ( celle qui remplira le boisseau ) , les quantités sont indiquées sur le bidon , et avant de couler ton nouveau béton tu badigeonnes grossièrement le béton existant avec ce liquide blanc .
C'est en vente dans les plateaux de bricolage , ça existe en petit bidon ....
G-
Casse juste la surface sur laquelle tu feras ta reprise pour qu'elle soit bien irrégulière. Avec le fers que tu as en plus ça sera tip top. Pas besoin de truc de collage sikatruc...
Merci à tous, je vais donc couler le boisseau comme ça. Celà dit le Sikalatex je connaissais pas, ça pourra toujours servir un jour ou l'autre. Oui le trou pour le massif 70 cm "à la mano" et la terre par chez nous il y en a juste un peu autour des cailloux..
Bonne journée et bons cieux
