BONJOUR,
je cherche des photos lunaires prisent avec un MAK180/2700 sky,
je suis sur le point de commander le tube, mais j'aimerai voir ce que celà peut donner, .
Bonjour, une petite recherche du style "mak 180" dans la section "Photo et traitement" me donne ceci, mais il y a beaucoup plus de réponses.
1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
Yves.
Et aussi (je viens d'essayer) dans Google, si tu tapes "lune Mak 180/2700", tu vas avoir une ch...ée de résultats, en ce compris dans Youtube, astromike.net, .....
ça m'a d'ailleurs permis de constater que certains résultats sont franchement super!!
Bonne recherche
Salut Scorpius,
J'ai eu un Mak 180 SW. C'est un super tube et les optiques sont au top en terme de traitement anti reflet. Le primaire a un traitement dielectrique et cela se sent bien en luminosité. Le ciel profond est accessible facilement pour la plupart des objet. Un conseil, prends avec un 42mm ERFLE 60°.
Très peu de shiffting, une map douce et robuste. Images bien contrastées et fines. Les noirs sont vraiment noir ....
Points négatifs : Une obstruction centrale plus importante que celle annoncée (36% mesurée) et un poids non négligeable par rapport à un C8. TRès très très léger chromatisme à fort grossissement (> x500). Une mise en température assez longue (>1H) et une tendance à aimer la rosée donc pare buée obligatoire.
En résumé, un bon tube qui permet de pousser facilement les grossissements sur la lune.
Exemple de ce que j'ai fait avec :
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=84256&highlight=mak+180
bonjour et merci
tes photos sont pas mal,du tout, mais je ne suis pas convaincu, le 254/1200 GSO devrait malgré sa F/D courte faire aussi bien, j'ai des clichés avec cet engin, ils sont éloquants, le problème c'est que j'ai une NEQ6, elle affiche 25KG de charge j'ai peur que ce tube soit trop lourd.
C'est pourquoi j'hésite avec le mak
MERCI pour tes photos, celà fait 15 jours que je suis indécis.
A PLUS
Bonjour, le 254/1200 passe sur une monture EQ6 pour du visuel ou de la photo planétaire, pour la photo du ciel profond en effet c'est un peux plus sportif, même si certaine personne le font (Maxime001 par exemple), mais le setup fait peur, c'est assez impressionnant sur la pauvre eq6 :b:, mais bon vue les résultats qu'il obtient ça marche par contre il est strictement interdit que le vent s'invite ou qu'une mouche se pose sur le tube :be:.
Par contre l’inconvénient du Newton sur monture équatoriale oblige parfois de tourner le tube dans c'est anneaux pour repositionner le porte oculaire et là avec le254/1200 c'est :b::mort::s:malade::rofl:, alors qu'avec le Mak, au pire on tourne le renvoi-coudé ;).
Yves.
Merci yves, bon, j'ai fait mon choix, seul hic, TS me propose deux modeles, l'un à un secondaire de 78 mm et l'autre de 70 mm,
ils me disent que le 70 serait mieux pour le planétaire, y a t il une grosse difference., car je ne veux pas perdre non plus en cp.
ps JE NE SUIS PLUS PREVENU PAR e mail DE MES POSTS? FAUT T IL COCHER UNE CASE;
En visuel que ce soit pour le planétaire ou le ciel profond le 70 est mieux à mon avis, après il faut quand même connaitre où se trouve le foyer avec le 70, car pour la photo il faut que le foyer soit à l'extérieur du porte oculaire et peut être que ce n'est pas le cas avec le 70, peux tu nous donner les liens sur les deux télescopes.
Pour les Mail, c'est un réglage dans ton profils normalement, mais ça peut aussi venir d'un réglage d'un anti-spam ou autre anti-machin-truc,
Yves.
ok, merci bon je consulte directement , voici les deux tubes, c'est pas du haut de gamme mais .
CHEZ TS LE 254/1250 TSIMN 10"LOTA 78 mm
GSN25410TA secondaire 70 mm
délosé je ne mettre le lien.
On me conseille quand même de rester avec le 78mm ce sont deux miroirs GSO
sur les deux modèles.
voilà
Pour mettre en lien une page web, il suffit de mettre en surbrillance (avec la souris) le texte voulu, puis de cliquer sur l’icône suivant createlink.gif et mettre l'adresse du lien dans la fenêtre qui s'est ouverte.
yves.
