Bonjour!
En allant acheter ma carte de la lune, j'ai craqué (bon, je sais que vous m'aviez dit d'économiser pour un dobson :be: ) pour un filtre #82A et un filtre #47.
Le filtre se visse dans le pas de visse de l'oculaire, cependant j'ai remarqué qu'un pas de vis existe aussi dans le renvoi-coudé.
J'avais appris dans ma présentation que l'on ne peut pas mettre ce que l'on veut n'importe où:
Et pour la lentille de Barlow, je dois la mettre entre la lunette et le renvoi-coudé ou entre le renvoi-coudé et l'oculaire?
Bonjour Nitub
Optiquement cela n'a aucune importance. Donc il vaut mieux mettre les différents éléments de la chaîne optique dans l'ordre le plus facile pour les échanger. C'est pourquoi on met toujours le renvoi coudé en premier sur le PO.
Si: le tirage.
La barlow devant le RC donne plus de tirage, donc un grossissement plus élevé que le "nominal" de la barlow.
Faut donc la mettre direct à l'oculaire, sinon on aura vite fait de dépasser les capaci
Ma question est la suivante: où dois-je mettre le filtre? Dans le pas de vis du renvoi-coudé ou dans le pas de vis de l'oculaire?
Merci.
L'emplacement du filtre est indifférent.
Le mettre à l'avant du renvoi coudé permet de changer d'oculaire, sans dé- et revisser le filtre.
Par contre, si le filtre n'a pas le bon dîamètre du RC (ex: RC en 50.8mm et filtre en 31.75mm), il n'y aura pas d'autre choix que de le visser dans la jupe de l'oculaire (oculaire 31.75 dans mon exemple).
Dans ce cas, simplement vérifier que l'oculaire avec le filtre ne vienne pas heurter le miroir du RC. Normalement, ça se passe bien car l'oculaire 31.75 reposera déjà sur un adaptateur 50.8 -> 31.75 qui le surélève un petit peu.
La comparaison avec la Barlow n'a pas lieu d'être: il ne s'agit pas de la même chose (un filtre n'étant pas un élément optique à proprement parler comme la Barlow - même s'il peut nécessiter une petite correction de la mise au point comparé à l'oculaire sans filtre).
