à votre avis, une lulu de 120/1000 (env: 5,400kg) + platine double queue d aronde (2,100kg) + Lunt 60 (3,100kg) + heliscope + un oculaire pour chaque lulu (les 3 = env: 0,750kg)
Soit un ensemble totale de 11,5-12 kg environ
Pensez vous que cela puisse passer sur une cg5 pour du visuel sans la faire forcer ?
Je crains que la monture peine, ou que je ne lui fasse pas du bien... :confused:
Merci par avance de vos réponses ;)
Bonjour yanbri
La charge utile maxi d'une CG5 est de 12 kg, en visuel (compter les 3/4 en photo CP) (http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p436_Celestron-Advanced-GT-mount---GoTo-mount-with-tripod---12kg.html), tu arrives donc à la limite avec ton setup. En théorie ça passe donc mais il faudra veiller à bien équilibrer le tout en AD ET en DEC et c'est sans doute ce qui va être le plus compliqué dans ta configuration.
Bison
J'ai shooté avec une cg5 pendant quelques années. Un C8 + ED80+ barre +... soit environ 12 à 13kg ! Bon, en astrophoto, c'est dur, très dur mais ca ne posera pas de probleme particulier en visuel! Comme dit Bison, le plus dur, c'est l'équilibrage:)
Pour info, et confirmer ce qu il m avait été répondu...
Ce vendredi seulement (faute de temps avant) j ai pu enfin faire mon montage sur ma cg5...
Lulu 120/1000 Orion (dédiée solaire LB), platine double queue d aronde (un monstre de 2,100kg!) plus Lunt 60, le tout tout équipé (helioscope, oculaires etc... Tout monté prêt à observer) pour un poid total avoisinant les 12kg à 500g près, et ça tourne nickel ! (pour du visuel tout au moins)
En siuel pas de soucis à mon avis à condition de respecter ce que j'indiquais plus haut, à savoir un bon équlibrage et aussi d'avoir une alimentation électrique qui tienne la route ! la CG5 supporte assez mal les baisses de tension
Peut etre j ai eu un coup de chance monstrueux, mais il ne m a pas fallut 10mn pour monter, mettre de niveau la monture et équilibrer le tout !
J ai tout marqué de repaires pour un remontage facile.
Question alim' je tourne avec une batterie voiture de 60amp, lors de mon premier test 2h de suivit sans soucis ;)
