Petite correction de bug : la non sélection d'une caméra plantait le programme, c'est corrigé.
J'ai également rajouté les caméras QSI et quelques capteurs supplémentaires.
Lien de téléchargement inchangé !
L.
  • 5 semaines plus tard...
Petite correction de bug : la non sélection d'un APN plantait également le programme, c'est corrigé.
J'ai rajouté quelques capteurs supplémentaires.
Lien de téléchargement inchangé sur le premier message !
L.
  • 11 mois plus tard...
Une nouvelle version (1.0.7 - 24/10/2013) avec quelques nouvelles fonctions :
- Ajout dessin planète sur capteur actif dans onglet Dessin planète
- Ajout liste de telescopes dans onglet Paramètres
- Ajout vidage champs diamètre et focale par clic dans le champ, et rétablissement possible
- Ajout de quelques caméras ASI, Atik, QSI, Lumenera et Basler
- Correction bug sur QHY5 et ajout QHY5V
- Ajout IMX036, ICX414, ICX429, ICX25, ICX687, ICX814, MT9M034, CMOSIS CMV2000 et CMV4000
- Clic droit sur pbPlanetes permet de fenêtrer pour le capteur MT9M001
- Clic droit sur NomPlanete dans Dessin planète permet de changer de planète
- Correction de bugs
L.
Modifié par lioastro
  • 1 mois plus tard...
Version mise à jour en 1.07.1 avec
- correction d'un bug dans la sélection des barlows qui retournait une valeur erronée sur la focale résultante,
- ajout de deux capteurs.
  lioastro a dit :
je viens de le télécharger,
Programme très utile et pratique,
merci de ce travail,
JL
Version mise à jour en 1.07.2
Suite à une discussion sur le forum d'en face sur le suréchantillonnage, j'en ai profité pour ajouter la fonction.
Dans la partie "imagerie planétaire", on a donc un affichage du f/d actuel et un calcul du f/d résultant en fonction du facteur de suréchantillonnage (valeur de 1.5 à 4 par pas de 0.5, même si les valeurs généralement retenues d'après ce que j'ai lu un peu partout sont entre 2 et 3).
J'ai ajouté aussi de nouvelles caméras Basler et des capteurs CMosis.
Lien de téléchargement inchangé sur la première page !
Version mise à jour en 1.07.3
- Ajout du réducteur 0.8x et du multiplicateur 2.7x et changement présentation de la boite de saisie
- Correction d'un bug de réinitialisation à tort des capteurs et caméras au chargement de la config initiale.
Ca serait pas mal de rajouter quelques models supplémentaires dans l'onglet "imagerie planétaire".
Certes, il faudrait changer son nom (lol) mais je pense à M31 et M42 par exemple
  jpettit a dit :
Je suis en train de plancher sur l'intégration du catalogue Messier + quelques NGC pour la version 1.08 ;)
Grand merci à toi lioastro pour ce programme que je viens de télécharger et qui tourne comme une horloge suisse avec mon ordinateur de bureau sous Vista ... no problem chez moi.
J'ai fais quelques essais en prenant ma configuration actuelle (Mak 127/1500 + Neximage 5) en passant par le mode manuelle afin de pouvoir modifier la résolution en 640X480 et bien je dois dire que la representation et la taille des planètes ... c'est exactement ce que je vois dans la fenêtre de capture.
Et comme j'ai l'intention de monter en diamètre en prenant un C8 j'ai regardé ce que donnerais la Neximage 5 et une QHY5L-II au cul d'un 203/2032 ... niveau échantillonnage je serais dans les clous !
Encore merci à toi !!
Version mise à jour en 1.07.4
- Ajout de deux boutons pour accéder directement aux listes des caméras et des APN
- Ajout de caméras (Flea, Grasshopper)
- Ajout d'APN Pentax
- Ajout de capteurs EV, IMX et ICX (j'ai suivi le lien de Fred)
Version mise à jour en 1.08
- Refonte de la partie échantillonnage avec différenciation planétaire / ciel profond
- Ajout d'un onglet photo avec affichage de 6 photos (M13, M27, M31, M42, M45 et NGC7331) et du capteur actif en superposition.
D'autres images seront intégrées ultérieurement, cette version est un essai.
  • 4 semaines plus tard...
Je viens de tester ce petit logiciel qui s'avère bien pratique, bravo pour ton boulot. :merci:
Une suggestion, la possibilité de sauvegarder plusieurs configurations si faisabilité bien sûr.
  vega88 a dit :
Oui c'est faisable, je vais me pencher sur la chose ;)
  • 4 années plus tard...
  Le 21/06/2012 à 09:29, lioastro a dit :
J'ai écrit un petit programme sans grande prétention et tant qu'à faire, autant en faire profiter la communauté.
Il permet de connaitre quelques éléments à partir de données saisies sur l'instrument et de l'imageur utilisé : on entre le diamètre et la focale de l'instrument ainsi que le capteur ou l'imageur (Caméra ccd ou APN) utilisé et on obtient :
- rapport f/D,
- pouvoir séparateur et résolvant,
- taille du capteur en mm (largeur, hauteur, diagonale),
- échantillonnage,
- champ (largeur, hauteur, diagonale) en minutes d'arc ,
- comparaison de la taille du capteur par rapport au format 24x36,
- focale réelle de l'instrument à partir d'une mesure d'image,
- séparation de deux points en pixel et secondes d'arc,
- temps de pose limite pour un film pour l'imagerie planétaire,
- diamètre du Soleil, de la Lune, de Mars, Jupiter et Saturne en pixels sur le capteur,
- les données initiales peuvent être sauvées dans un fichier .ini et être rappelées au lancement du programme.
A télécharger sur : http://infos.radars.free.fr/astro/UtilCCD.zip
Bien entendu, reports de bugs, critiques et suggestions sont les bienvenus !
L.
Voir davantage
Bonjour Lio,
Je suis en train de travailler sur une série de tutoriels sur le thème "comment photographier l'ISS?" qui seront postés sur http://www.youtube.com/cdlc48 et j'étudie donc la notion de pouvoir séparateur et d'échantillonnage.
J'ai remarqué que ton logiciel utilise la formule :
pouvoir_séparateur = 120/diamètre et non 138/diamètre.
Dès lors, pour mon setup, je trouve une barlow à 3x et non 2.5x.
Peux-tu m'expliquer pourquoi tu as pris 120/D ?
d'avance merci.
Christophe
  Le 29/10/2018 à 08:04, CDLC a dit :
Bonjour Lio,
d'avance merci.
Christophe
Voir davantage
120/D est la formule du pouvoir séparateur, et 138/D celle du rayon du disque d'Airy.
Lio
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je vais creuser tout çà bientôt... puisque je vais aborder le sujet sur ma chaîne Youtube...
Christophe
  Le 02/02/2014 à 15:55, c comme ça a dit :
Tutuapp 9apps Showbox
salut
est ce que je peux avec la meme configuration que t'as mais avec une resolution superieur par example 1024 X 720
merci d'avance
Voir davantage
Modifié par rossi123
