Mon T300 OO reprend du service pour une version profonde de la célèbre nébuleuse.
3 x 45 min sur la petite Atik 16IC, filtre Ha 13nm le tout sur eq6 autoguidée.
Les pétales et filaments juste à l'extérieur de l'anneau habituel :
Ma préférée où l'on perçoit des boucles qui se croisent au SSO :
En resserrant encore les seuils on devine des morceaux de la coquille sphérique encore plus à l'extérieur :
Je dois pouvoir ramasser plus de signal si je pouvais m'assurer que le filtre soit bien perpendiculaire à l'axe optique, or là il est fixé avec du scotch frown.gif ça existe un réducteur 50 -> 31mm ?
Bien à vous,
Vincent
Modifié par vjac
Salut Vincent,
Intéressant de voir la corole se dessiner petit à petit.
45mn de pose unitaire pour faire apparaître ces pétales, faut avoir un bon suivi.
Bien joué.
Bonjour et merci pour vos remarques !
Oui des poses courtes seraient intéressantes à 'mélanger' avec les longues, malheureusement je ne sais pas faire :(
Philippe, l'eq6 est autoguidée par division optique et ce soir là ça a bien focntionné, ce qui n'est pas toujours le cas ;)
Jean-Pierre, en effet te dis pas la crainte de voir tous ces satellites passer dans la Lyre à l'oeil nu ;)
Bien à vous et bonne journée !
Bonjour et merci :)
Moïse, oui 2 à 3 fois selon le sens !!
Tom, diviseur optique, seule solution avec ce tube en carton avec du jeu et des flexions de partout :(
Gérald, merci ! oui ce serait une solution mais au plus près du PO alors, par ailleurs suis en train de réfléchir à une autre solution pour peut-être intégrer une roue à filtre, à suivre :)
a+, Vincent
