Pour bien calibrer le spectre, on utilise une lampe néon (on en trouve pour quelques dizaines de centimes chez Conrad par exemple).
Mais comment placer cette lampe pour que le spectre qu'elle génère soit le plus net possible ?
Je suppose que la lumière émis par l'ampoule doit passer par la fente, mais en toute logique il faudrait qu'elle arrive avec la même focale que le télescope, non ?
Ou bien faut il juste que la lumière arrive focalisée au niveau de la fente ?
Fred
Invité Dudulle
Dans un spectro la fente se comporte comme une source ponctuelle, puis seulement après elle est focalisée, donc tu peux indifféremment placer la petite lampe néon juste à coté de la fente, ou utiliser une optique pour focaliser sa lumière sur celle ci.
  • 1 mois plus tard...
Bien, on trouve des ampoules néon par exemple ici :
Ampoule néon
Mais pour l'alimenter à partir d'une source en 12 V, puis juste utiliser un inverteur 12V-110V de voiture, par exemple (sans oublier la résistance ad-hoc sur l'ampoule) :
inverter 12V-110V
Ou alors un circuit inverseur comme celui ci ferait-il l'affaire ?
inverseur 12v-350V
Fred
Modifié par Fred_76
Si tu peux préfère une lampe à Argon plus riche en raie dans le bleu que le néon, un vrai handicap dés qu'on descend en dessous du doublet du Na. On peut les trouver dans les starter de tubes néons parait il.
Reste ausi les moyens de calibration externe, c'est à dire sur lampe filly ou dépendant plus de la résolution de ton spectro sur les raies d'étoiles directement.
T
