fuji s5000 astrophotographie ?
zoosky
:pinpon:
Bonjour !!!
et voilà je poste mon premier message "à l'aide" !!!
Je possède un observer 200/800 et je souhaiterai comencer l'astrophotographie !!!
euhh !!! :b: ah oui ma question est : avec mon fuji s5000 puis je etablir de bonnes choses avec mon telescope sur tout type d'observation ????
ou est-il interressant de le revendre et de prendre un canon eos300D qui apparement est de bon resultat ?
Merci pour vos reponses !!!!
la questions est ouvertes.............................. :gossip:
Salut, je possede un fuji S5500 donc c'est à peu pres le méme modele que le tiens, oui il est possible de faire de l'astro photo avec bien que tu n'obtiendra jamais le resultat obtenu avec un reflex numerique comme le 300d, la pose maxi sur le fuji etant de 15 secondes c'est un peu trop juste.
Par exemple sur la lune ca donne ca
:laughing:
Je te remercie de ta reponse !
Mais il y a une chose qui vient de me faire tilt :?:<_< c'est le temps de pose de l'appareil le mien ne fait que deux petites secondes !!!
donc le choix est vite fait ! a moins d'avoir bien sur un moyen d'etendre cette durée mais a ma connaissance ????????
Tu peux tout de même faire des photos sympa avec 2s: la lune et les planètes et en prenant de nombreuses poses tu peux avec des résultats non ridicules sur des objets brillants comme M42, sans parler des constellations. Jette un coup d'oeil sur mon blog (les photos sont faites avec un A70 et il y en a pas mal prises avec des poses inférieures ou égales à 2s) ;)
zoosky > as tu bien regardé le manuel...???
voici ce que j'ai trouvé sur le Fuji S5000:
Capteur: CCD 4,23 MPixels 1/2,7"
Mémoire: xD-Picture
Résolution maxi: 2272x1704
Interface: USB, sortie vidéo PAL/NTSC, impression directe PictBridge/DCF/DPOF
Format d'image: Jpeg, Raw, Quicktime Motion jpeg pour la vidéo, wav pour les annotations
Objectif: 37-370 mm
Zoom: optique 10x, numérique
Ouverture: f2,8-3,1
Vitesse d'obturation: 1/2000-1/4 s en auto, 1/250-15 s en manuel
Mise au point: de 90 cm à l'infini, macro de 10 à 200 cm
Ecran LCD: 3,8 cm 110 000 pixels, viseur électronique 110 000 pixels
Autres fonctions: Mise au point AF multizone, au centre Mesure de la lumière multizone 64 segments, moyenne ou centrale. Exposition auto, priorité ouverture/vitesse ou manuelle. Sensibilité auto 64-250 iso ou manuelle de 64 à 400 iso. Prise de vue auto, manuelle, 4 programmes scène. Balance des blancs auto ou sélection manuelle sur six programmes. Flash synchro lente. Rafale : 1,6 images par sec sur 40 prises en continu, ou au choix les 3 premières ou les 3 dernières images d'une rafale à 3,3 par sec. Vidéo en 640x480 ou 320x240, 30 fps. Retardateur 2/10 sec. Annotations vocales : jusqu'à 30 sec par image.
Alimentation: 4 accus NiMH au format AA ou piles alcalines.
Dimensions: 112,7x81,1x79,3 mm
Poids: 337 g sans batterie ni carte
Logiciels: FinePix Viewer, Image Mixer V2, Raw FIle Converter LE
il semble donc qu'en mode manuel tu peux aller jusqu'a 15 secondes de pose...
:confused:
  • 10 mois plus tard...
Lulustre, qu'est ce que tu as comme adaptateur pour ton finepix? j'ai également le même et je ne sais pas du tout quel adaptateur choisir...c'est un vrai casse tête sniff.
