bonsoir,
oui c'est possible, il faut prendre la densité "photo"
pour les objectifs, il y a des filtres gris pas très cher et avec le diaphragme + vitesse d'obturation élevée on peut aussi prendre des photos
même sans filtre au lever et coucher du soleil ça marche aussi
par contre avec quelle focale veux tu photographier, par ce qu'en dessous de 500mm j'ai peur que le rond jaune que tu prendras ne présente pas beaucoup d'intérêt, sauf si mercure ou venus passe par là ;o)
apo pour le soleil....c'est du luxe ; mais si tu peux, une petite scopos pourra aussi te servir pour les photos de jour !
sinon; tu as une petite 70/700 dans les PA ça doit pas être cher
avec une barlow et la bague qui va bien... à toi les tachouilles !!!
Hola
J'utilise un téléobjectif 300mm + astrosolar (visuel) pour imager le Soleil, mais avec une caméra au bien plus petit capteur (PLB-C2, capteur 4.8x3.6mm): c'est la technique utilisée pour toutes les images de http://www.sendell.com/photos/tags/astrosolar
Soleil + ISS + 300mm f4 + Astrosolar ND5 + PLB-C2
Sinon une achromatique suffit si on rajoute un filtre continuum (conseillé dans tous les cas)
Modifié par Sendell
