Ce soir j'ai sorti le matos pour tester ma nouvelle caméra mono (IDS à capteur E2V).
Les conditions ont été exécrables (turbulence très forte, lune super basse et un peu de nuages).
Je voulais surtout tester la sensibilité du capteur et là je n'ai pas été déçu. J'ai pu capturer à 8ms, gain à 10%, gamma désactivé. A travers un filtre 23A.
Par contre le logiciel fourni n'est pas du tout adapté pour l'astro. Surtout le format de capture vidéo qui est MJPEG 8 bit. Du coup c'est compressé, et même si le lien USB3 tient 60fps à la taille du capteur (1.3mp) le proc n'encode qu'une image sur 3 (20fps). Et pourtant j'ai un portable correct.
Vivement que cette caméra soit supportée par Firecapture !
Donc voila, Meade 10" au foyer, 8ms, environ 500 images gardées mais même les meilleures était moyennes à cause de la turbulence.
Stacking avec Autostakkert et ondelette Registax.
En attendant des conditions correctes, les images:
Bonjour Flavius
Et zut il va falloir attendre de meilleures conditions pour voir ce qu'elle peut vraiment faire mais les performances sont là. Le prix SVP ?
A comparer avec celle là faite le mois dernier quasiment le même cadrage. De plus le format d'enregistrement n'aide pas la résolution.
http://www.webastro.net/upload/images/2382-1338673766.jpg
Hier j'ai sorti le matos puis en voyant comme Spica tremblait j'ai tout rentré.:confused:
Bonne journée.
Luc;)
Modifié par CATLUC
Étonnant le format de compression un peut vieillot. Tes images sont loin d'être désagréables pour atant au vu des conditions :) et puis faut toujours du temps pour dompter le nouveau matos.
OreL
Non c'est le Ruby EV76C661 :)
Sinon j'ai trouvé un palliatif en attendant Firecapture: ça marche avec Amcap ! J'ai fait 2Go et presque 1700 images en 30s en 1280x1024 , c'est nickel!
Ah là tu m'intéresse !
Donc ce capteur est enfin disponible pour le quidam !
Bon là on voit que c'est un tout premier essai et que les conditions étaient mauvaises. Difficile de conclure quoique ce soit
Sinon tu as une caméra mono pour faire un comparatif (sensibilité/bruit)?
Que penses-tu du bruit : est-il sensible ou contenu ? :?:
Modifié par xs_man
Déjà que firecapture a du mal avec un simple ICX445 à 30fps 12 bits, il va exploser avec cet E2V !
Plus sérieusement Genika Astro va les supporter puisque nous (Airylab) sommes en train de tester cette uEye pour voir si nous allons la vendre en config "astro".
Mais les premières mesures sont très bonnes et je pense qu'il risque d'enfoncer tout ce qu'il y a sur le marché actuellement et à venir dans les mois qui viennent dans cette classe 1,3 MP.
Et en global shutter contrairement à tous les IMX de Sony.
Frédéric / Airylab.
On attends tes mesures avec impatience ! ;)
Il n'a pas pu s'empêcher... :be::p
Salut Flavius,
le codage en MJPEG ne me semble en rien responsable de la texture très zarbie de ton image ( surtout sur le terminateur ), l'utilisant moi-même pour du codage d'AVI avec le Canon. Ton gain me semble très insuffisant et le gamma à zéro faut éviter. Ceci cause probablement ces zones de contraste très violents tout le long du terminateur.
Sur la seconde image, tu as raison, on voit une sorte de lissage évident typique d'une compression un peu forte. Les conditions n'ont peut-être pas arrangé les choses ?
Si, le MJPEG fait des moyennes trop approximatives dans les zones sombres.
J'ai fait ce soir des captures sans compression et je n'ai pas eu ces artéfacts.
Ceci étant dit, tu as probablement raison je devrais faire des captures lunaires plus lumineuses.
