Sa y est j'ai mon Orion XT8i, depuis un moment je l'attend, montage rapide que j'ai fait hier après-midi, donc très content :)
Mais lorsque pour utiliser l'Intelliscope il me dise de mettre le tube vertical, je le met ensuite pointer deux étoiles je le fait avec VEGA et ANTARES, dans mon viseur que je trouve excellent.
C'est ici que viens le problème :mad: ,par exemple pour pointer Saturne je tape "Planet", la date puis je vais à Saturne mais quand je suis à 0 de chaque coté, Saturne est beaucoup plus loin :cry:
J'ai réessayer avec d'autres étoiles,des fois c’était carrément de l'autre coté, alors? Télécommande? Montage mauvais? Moi?
Merci de me répondre si vous savez.
Salut :)
C'est peut être l'heure TU qui demandé, dans ce cas rajoute 2heures ;)
Non Dylan c'est dans l'autre sens !!! Attention...en été : heure TU = heure locale - 2, et en hiver heure TU = heure locale -1
@Kakouzou15 : féliciations pour ton achat..;ca va te changer la vie tu sais !!! je ne connais pas bien les intelliscopes donc diffciled e t'aider comme cela. Outre la remarque de Dylan sur l'heure, relis bien la notice : n'y a t'il pas quelque chose à faire quand tu mets le tibe vertical AVANT de pointer ensuite les 2 étoiles de référence?
Une autre hypothèse que j'ose à peine formuler..mais bon...es tu sûr d'avoir bien pointé les bonnes étoiles ? Antarès est très basse sur l'horizon en début de nuit...
Le problème c'est que la notice est en anglais.
S'il fait beau, je ressayerai ce soir avec quelques commentaires d'autres ou de vous, il faut user toutes les tactiques.
Merci déjà pour ces réponses.
Félicitation pour ton achat, l'Intélliscope est redoutable (une fois bien réglé).
Si ça peut t'aider :
- Au 1er démarrage, initialiser sur " Point verticale " et non sur " Align Dec Mark "
- Bien faire (la 1ere fois), et c'est important : le " Réglage de la position verticale " sur un sol horizontal, avec un niveau a bulle, et bien régler la vis de butée du tube pour avoir un tube parfaitement perpendiculaire a la base...et pi c'est tout, a toi le CP :D
Edit : le temps que je réponde, Jupineuse avait déjà posté ;)
Très fiable cet inteliscope normalement, je possède un XT12 et ça fonctionne à tous les coups.
Petite question: quel est le resultat que tu obtiens une fois que tu as effectué ta mise en station? (le score s'affiche durant 2-3 secondes juste après ta mise en station)
Merci pour tout vos coms, maintenant c'est le point vertical, donc comme je l'ai dit ce soir mais je crois que on va avoir de l'orage.
Mais bientôt, il faut que je m'achète un bon oculaire de 6mm je pense.
Cela se fera bien après quand j'aurai pris l'habitude
astrom31 quand je change d'étoiles d'autres résultat s'affiches, il changent tout le temps mais maintenant je vais le régler comme il faut
