Merci jarnicoton pour cette explication :)
Tu as donc rencontré cette erreur de raisonnement une fois de plus en la présence de ma personne. C'est ce que je croyais.
Soit une enceinte sous une pression intérieure de 1 kilo par centimètre carré plongée dans un "mauvais vide" où reste le millième de l'air qui existe dans l'atmosphère au niveau de la mer ; la pression extérieure est de 1 gramme par centimètre carré. La force qui tend à faire éclater l'enceinte est la différence entre les deux :
1 kilo - 1 gramme = 999 g/cm² = 0,999 kg/cm².
Si le mauvais vide devient un "bon vide" mille fois plus raréfié que le précédent, la pression extérieure à l'enceinte tombe à 1 milligramme par centimètre carré. La force qui tend à faire éclater l'enceinte passe à :
1 kilo - 1 milligramme = 999 999 mg/cm² = 0,999 999 kg/cm².
La force qui tend à faire éclater l'enceinte a donc augmenté de :
0,999 999 - 0,999 = 0, 000 999 kg/cm², à comparer à la force de 0, 999 kg/cm² du premier cas. La différence est infime.
Note : pas la peine pour les physiciens rigoureux de reprendre toute ma terminologie ; je sais faire aussi !
(...)Note : pas la peine pour les physiciens rigoureux de reprendre toute ma terminologie ; je sais faire aussi !
Bonsoir Jarnicoton, message bien reçu :p :p :p
