Suite à cet météo je me suis decidé de m'attaquer à M51..
Au col de Clara, j'avais le souvenir d'une parole de regulus qui m'avais dit:
"Dommage que tu n'ai pas encore fais cette galaxie".
Voila Regulus c'est chose faite pour mon plus grand plaisir.
Prochaine étape M101 surement mais les nuages sont de retour
Traitement Iris et premier pas sur CS5.
100*30s
150/750 EQ3-2 motorisé sans autoguidage
Canon 1000d.
Chris
Modifié par chris74000
ça fonctionne, elle est pas mal tu as juste ton fond de ciel sous la galaxie qui présente un peu de rouge comme de la PL, sinon couleurs douce j'aime bien.
oui en effet, j'ai, à la base un halo orange autour de M51 que je n'arrive pas à enlever mais je n'ai pas dis mon dernier mot LOL.
Merci en tout cas
En fait aprés le traitement sous iris et le debut du traitement sous CS5 un halo orange est apparu autour de M51. (je connais la cause de ce halo et l'emplacement de ce pu#@..& de lampadaire).
Donc j'ai fais pas mal d'essai sur CS5 (que je decouvre) pour attenuer cet halo mais en tout cas merci pour les retour
et un retrait de gradient sous iris t'as essayé.
Oui,
j'effectue mon traitement IRIS comme indiqué sur le sit d'arnaudom.
Et petit a petit je découvre certaine fonction
ok alors fait un retrait du gradient sous iris "traitement>retrait du gradient polynomial" et ensuite retouche un peu ton fond de ciel pour l'éclaircir et normalement tu auras diminué ta PL.
Bon début, ton fond est trop foncé, l'histogramme sous astrobin, donne tout à gauche.
Logiquement tu dois voir un pic à peu près équilibré sur les trois couleurs.
Après IRIS, tu as fait un post traitement? (genre photoshop?)
oui sous CS5 que j'utilise pour la 1ere fois sous m51.
[ATTACH]20635[/ATTACH]
je me suis permis juste avec ton jpeg je n'ai pas retouché le fond de ciel.
merci tu as bien fais de te permettre.
dis donc petit lion t'es pret pour la photo toi.........
me sentirais moin seul dans le coin............:(
j'en ai fait quelques-unes mais j'en suis au tout début encore ;)
ps: je passe souvent sur Quiberville
Salut Chris,
Excellents débuts !!! +1 pour le FDC trop foncé sinon M51 montre de beaux détails !!! En plus,et de sais de quoi je cause, fait avec une EQ3.2 sans autoguidage, c'est un très bon résultat !!! bravo !!!
Astroamicalement,
Laurent
Salut Chris,
Astroamicalement,
Laurent
Merci pour ces compliments, cela fais plaisir meme si je sais combien la route est encore longue.
Peut etre à bientot sous les cieux de Ribemont.... qui sais
nouvelle version mais comment dire...........
j'en chie au traitement........... !pendu!
Mais non ce n'est pas mon dernier mot jean-pierre
salut
rassure-toi ..t'es pas le seul ...
bon début
bravo
serge
Voici une bonne évolution.
Il va falloir apprendre à traiter le fond sans trop modifier les étoiles et la galaxies maintenant.
Fond un peu rouge et un flat peut être pas optimale.
On voit des choses aussi autour des aigrettes mais c'est un autre soucis.
Courage le postraitement est toujours difficile au début, ensuite on prend des habitudes et ça va plus vite... quoi que ;)
Parfois on refait plusieurs fois le postraitement à partir de 0 et on améliore ou pas ...
Une première question car tu ne le précises pas,as tu fait des flats?
Si non,ne va pas chercher plus loin.
Si oui,le flat a été mal fait et le prétraitement n'arrange rien.
Sinon,une image sympa,attention à ne pas crâmer les coeurs des galaxies,et ton fond de ciel,essaye de le mettre entre 25 et 30.
Jean-Pierre
salut !
bon début et c'est toujours galère sans auto guidage j'ai connu ça quelques moi :)
alors sur la dernière le FDC est moins rouge et plus clair mais les coeurs des galaxies sont cramées !
quand tu utilise les courbes monte que le bas et le milieux et non pas le haut sinon les étoiles et les coeurs vont prendre !!
puis ton histo n'est pas bon ! il ne faut vraiment pas que la courbe soit toute à gauche sinon tu perds des infos, donc t'en que tu n'a pas d'espace entre le bord gauche et la courbe tu peux recommencer !
allez courage ;)
Jean-Pierre
Bonjour jean-pierre,
Oui 11 flats... mais comme tu le précise c'a a du etre mal fait.
Je pense me faire une boite a flat prochainement...
Merci de tes conseils
Christophe
salut !
allez courage ;)
Bon ben "au boulot".
Rdv dans 1 semaine si je job me le permet..................
On ressort les tuto et on reprend a zéro..............
la route est longue jeune padawan me disait maitre yoda........
:darth:
Préférence pour la troisieme version (post21):)
Sous tochop, tu peux peut etre faire une selection du fond de ciel et le désaturer
