Accessoires
liparis
Quelqu'un sait-il ce qu'il se passe lorsque l'on utilise un adaptateur photo à tirage variable sur une lunette 80/400 (Orion). C'est celui là : Meade M7361
Y a t'il du vignettage avec un reflex en photo au foyer ou avec des occulaires ? Savez vous si l'on peut faire des photos en observations terrestre avec ? En mettant l'apareil directement derrière la lunette, la mise au point n'est possible qu'au delà de plusieurs dizaines de mètres et il faut une rallonge pour pouvoir faire des photos plus près.
J´ai eu ce modèle mais pour SC (avec un filetage au lieu du tube 31mm75 à droite).
Son usage est pratique vu qu´il permet de faire de la photo au foyer (sans optique), ou avec projection (barlow ou oculaire). Pour ma part c´était toujours avec barlow car le seul oculaire qui passe dedans c´est un 10mm et le tirage amène une focale inavouable (p.ex j´ai fait une image de mars qui tient juste sur le capteur CCD pour te donner une idée, sur juju, je dois couper la planète en deux). L´autre oculaire, un PL32 est trop gros pour rentrer dans le tube.
Par contre avec une barlow, c´est le pied, tu peux allonger le tirage pour obtenir plus de x3 avec une barlow x2 (cela passe encore, au dela l´image se dégrade).
Pour ton problème de tirage cela va s´améliorer un peu (forcément) mais c´est un usage particulier malgré tout.
