Je débute et j'ai un PARALUX Chercheur d'étoiles 30-5125-1 114/900
Tout va bien pour le monter sauf qu'il y a un panneau noir au bout du tube qui apparement ne peut pas se retirer ....
Comment est-ce que je fais ?
Suis-je idiote ?
Merci beaucoup !!
Bonjour Elise et bienvenue....pas de panique, on respire on boit frais et ...on met une petite photo de l'objet en question?
A priori de ce que tu dis c'est le cache de protection et il se retire, mais ...sait-on jamais !!
Bison
Ps : y'a pas urgence tu sais il y a encore plus de 3h de jour
Bonjour et bienvenue !
Tout le monde a débuté un soir et fut confronté à ces petits souscis ;)
Comme le dit notre ami : "pas de panique" ;)
L'instrument est il semblable à celui là :
http://www.laboutiquedoptique.com/telescope-chasseur-d-etoiles-114-900-newton-tel-paralux.html
Le tube présente dont bien "deux bouts", c'est normal
Le bout "du haut" sur la photo est celui tourné vers le ciel. OUI, il doit être ouvert en enlevant un cache généralement rond, en plastique et noir
Le "bout du bas" sur la photo, est tourné vers le sol, il contient le miroir principal de l'instrument ( on dit le "miroir primaire"); ce bout doit présenter des vis de réglage que l'on ne touchera pas, dans un premier temps ;)
Euh, en fait je crois que je suis débile, c'est bien un cache mais il est difficile à enlever mais c'est bon je suis rassurée !!
J'ai encore un problème, quand je regarde dans mon télescope, il y a un axe qui gâche un peu l'observation...
Comment fait-on pour mettre une photo ?
J'ai encore un problème, quand je regarde dans mon télescope, il y a un axe qui gâche un peu l'observation...(/QUOTE]
rebonsoir Elise, tu vais ça vient...tu dis quand tu regardes il y a un axe qui gêne...as tu mis un oculaire dans le petit tube (on appelle ça un porte oculaire(un PO)) pour observer? Si oui il faut ensuite que tu fasses la mise au poin( la MAP) en tournat la molette dessous le PO.
Tu stockes la photo sur un hébergeur d'images (ou dans ta bibliothèque d'images ici) puis tu utilise l'icône avec la montagne dessinée dessus dans la barre d'édition des messages et tu colles le lien vers ton image.
Avec Bison; pour le cache, c'est bien qu'il s'enlève un peu difficilement: cela assure qu'il reste bien en place lors des rangements ou des transports par exemple.
Quand tu regardes dans ton téléscope ... ? Par le porte-oculaire? Ou par l'avant?
As-tu déjà utilisé le téléscope en plein jour (en faisant attention de ne pas pointer le soleil!!!) sur des cibles terrestres très éloignées? Les vues sont-elles bien nettes et bien tranchées?
Est-ce que l'instrument était livré avec une notice?
Bonsoir
On peut, aussi, lire le mode d'emploi, ou le réclamer au marchand s'il a été oublié dans le colis !
Pour observer on procède ainsi :
1- installer le pied et la monture
2- placer le tube sur la monture
3 - équilibrer le tube sur la monture en jouant sur la place du tube dans ses colliers et la place du contrepoids sur sa barre
4 - placer un oculaire donnant un FAIBLE grossissement ( l'oculaire de grande focale, celui avec un gros chiffre dessus ;) )
5 - régler le chercheur : ce point est important et rendra les observations plus faciles : on vise un clocher ou une cheminée lointaine avec le télescope ( on voit à l'envers ); on règle le chercheur, généralement avec 3 petites vis, pour y voir, exatement au centre, le même clocher ou la même cheminée
La suite pour les prochaines leçons ;) mais : LIRE le mode d'emploi
Merci beaucoup pour votre aide précieuse !!
J'essaie de mettre l'oculaire H20 dans le porte-oculaire mais il a un trop petit diamètre :/
Du coup, il ne tient pas dans mon PO même en serrant la vis au max :/
Comment je fais ?
Bonsoir
Il peut y avoir, parmi les accessoires, une bague adaptatrice
Lire la NOTICE ;) ( ou la réclamer si elle est absente !)
En fait, la bague était mise sur la lentille de barlow, je ne sais pas pourquoi. Mais ça me rassure parce qu'elle n'était pas comme les autres !!!!!
Le télescope est neuf .
J'ai été voir sur Internet et il dise qu'il faut une sorte d'élastique pour régler le chercheur sinon ça ne marche pas...
J'ai : un télescope, une lentille de barlow x2, une sorte d'élastique noir avec un filtre vert à l'intérieur ( ???? ), une H20, une H8, une SR4, un triangle de métal avec un petit trou dedans marqué SCREW DRIVER ( ???? ).
Et je n'ai pas de notice!!!
Bonsoir, une petite notice ici.
L'élastique il se met sur le corps du chercheur (dans une petite gorge).
Yves.
Merci de poster le lien Internet ici: ça pourrait aider.
Ceci dit, l'élastique, en général, se met autour du chercheur (souvent, il y a un repère) - puis le chercheur se met dans son support, on le règle en actionnant des vis latérales - l'élastique sert à bien coincer le chercheur dans son support (ne pas forcer!) tout en permettant que le chercheur bouge lorsqu'on actionne les vis qui permettent de le régler.
Le filtre vert dans un élastique noir: aucune idée :?: Un filtre lunaire basique. Désolé, je ne sais pas.
Le triangle en métal troué, marqué "screw driver" est un tournevis basique. Il ne se monte pas sur l'instrument, mais il faut simplement le conserver pour les vis (montures, autres fixations ...).
Si le téléscope est neuf et qu'il n'y a pas de notice, moi, j'en parlerai un mot au vendeur: parfois ils ont des photocopies de notice qu'ils peuvent envoyer ou faxer.
Sinon, gogaule cacherait-il la notice tant convoitée?
Voila pour mes premières idées.
Bonne continuation.
En fait, je dis n'importe quoi !!
Ce n'est pas un élastique !!
C'est un rond en plastique noir et au milieu c'est une sorte de filtre vert !!
Et le bord est fait pour être vissé qque part...
Alors c'est simple: àma, c'est un filtre lunaire (PAS SOLAIRE, HEIN, RISQUE D'AVEUGLEMENT !!!!), destiné à être vissé dans la jupe (le bas, le coulant) des oculaires: attention, ne pas forcer pour ne pas abîmer les pas de vis: y aller doucement et bien symmétriquement :)
Bon, en pratique, ce filtre ne servira pas souvent dès qu'on s'habitue à l'éclat de la lune.
Modifié par starac
Tu devrais peut être commencer par lire la notice.
C'est pas pour être méchant mais là on sent tout de suite la galère sans fin à coup de à quoi sert le bidule rond en dessous de la petite lunette dans laquelle je regarde ?
Lis ta notice, lis au moins la grande image avec les numéros histoire d'appeler les choses par leur nom parce que sinon tu auras beaucoup de mal à décrire le problème.
Bonjour :)
J'ai pris plusieurs photos de mon télescope (c'est aussi un 114/900) pour te montrer les différents éléments...:
Voilà la vue d'ensemble :
Uploaded with ImageShack.us
Toi tu n'as pas le moteur de suivi car c'est un accessoire acheté à part.
La on voit le porte oculaire donc c'est ici que tu mettra tes oculaires, je pense que tu as compris ça.
on voit la vis de serrage celle qui permet à l'oculaire de ne pas tomber si le tube ce retrouve dans une certaine position....
on voit aussi les mollettes de mis au au point, tu devras les tournés pour obtenir l'image la plus nette possible.
Voilà le cache de protection qu'il faut enlever, tu peux enlever le bouchon ou le cache complet, mais pour observer il faut enlever le cache complet.
Voilà ce que ça donne avec le bouchon enlevé:
Et avec le cache enlevé :
On voit me miroir primaire où la lumière frappera pour partir dans miroir secondaire puis venir à tes yeux.
On voit aussi les vis de réglage du miroir secondaire...
Là on a le chercheur (ou viseur, et oui il a subit une opération :cry: :cry:) et les vis de réglage, à ne pas serrer trop fort autrement on obtient des traces visble sur mon chercheur....
Voilà la monture avec des ses différents axes et le contre poids qui permet au tube de ne pas basculer...
Voilà une vidéo qui montre comment faire la mise en station :
"http://www.youtube.com/watch?v=mU_Di3dTTxo" via YouTube
Et voilà comment monter le tous :
http://www.youtube.com/watch?v=lYV-CpTRi2g&list=UUNhgs09dIqMeMx9HcOvMYqw&index=6&feature=plcp
Tu voir des vidéos des planètes faites avec mon télescope ;)
En espérant que cela t'aide :)
Modifié par dylan13270
Bonjour vous êtes de qu'el coin? le mieux est de prendre contact avec des astrams prés de chez vous ils pourront vous aider a débuter et vous apprendre les bases.
Modifié par uvgy
