Bonjour à tous ! :)
je vous présente ma nouvelle Lune ... qui est pleine :be:
c'est une mosaïque de 20 images prises avec un 130/900 et une vestapro au foyer et qui sont toutes traitées avec Iris comme cela:
- addition de 1000 images
- vancittert 5 6
- ondelettes
Je suis les conseils d'Albéric et je l'affiche directement en grand :be:
(regardez aussi la correction gamma d'Albéric juste en dessous ;) )
Au passage si vous savez comment faire pour se déplacer dans l'image en cliquant et restant cliqué et bouger la souris, donc sans utiliser les ascenseurs je suis preneur :)
merci
bonne vacances (si vous y êtes :p)
Modifié par sparrow88
Diantre Léo affiche ton image en grand ! Ne préoccupe pas des écrans nains de machin-phone ou autre tablette. ;)
Soit fier et affiche-là directement. Pas de timbre-poste sinon peu iront voir la full.
C'est pas mal du tout vu la hauteur actuelle de la Lune !
Je me suis juste permis une petite correction de gamma pour augmenter le contraste :
Bravo Léo.
Modifié par xs_man
Salut Albéric !
Je te remercie !! Je n'osais pas en réalité la mettre en grand :p
ta réponse m'a fais plaisir :)
merci beaucoup
bonne continuation.
ps: merci pour le gamma, à vrais dire je ne maîtrise pas encore le gamma et le contraste :(
Sous Photoshop ou avec Iris, tu peux faire ces corrections de gamma/contraste/luminosité
Bonjour à tous ! :)
- vancittert 5 6
- ondelettes
merci
Pas de problème avec le Mac : deux doigts déplacés simultanément sur le pavé et, hop, l'affaire est dans le sac ! (ancienne publicité pour le "Slip kangourou"...:))
Vraiment très chouette, un plaisir de retrouver les plus grandes formations, révisons, révisons. Bravo pour ta persévérance, ça doit faire un bon moment de traitement !!! Tu registres et empiles aussi avec Iris ?
Les vestas en ont encore sous le pied !
Siom
Merci beaucoup siom, oui en effet ça m'a pris environ 8h de traitement et 1h30 d'acquisition
oui j'utilise Iris pour registrer et empiler, par contre j'ai utilisé registax 6 pour faire un petit peu pivoter l'image
Salut Sparrow,
Euh...désolé, je vais être le vilain canard au niveau du traitement, c'est pas ça...( ou alors c'est la MAP ? );)
Trop d'images compositées, compiles en 200 ou 300 au max.
les coeffs du vancittert sont beaucoup trop forts pour ce type de grandissement, essaie plutôt 3 3 puis 2 2 puis 1.6 ou 1.8 1 ( deuxième coeff à essayer pour les deux premières passes ). Le limbe ne doit pas être surbrillant, c'est un bon test.
Mais j'ai des doutes sur ta MAP quand même pour la définition obtenue à cette ouverture.
Salut Valère, oh mais ne t'inquiète pas, toutes les remarques sont bonnes à prendre !
Je te remercie :)
j'essayerai un peu moins d'images alors
Quant à la MAP oui c'est très difficile je n'arrive jamais à en faire une parfaite avec le PO d'origine
en plus avec la monture EQ2 qui n'arrete pas de bouger .. :p
peut être aussi la collimation mais je galère comme un fou avec ca :(
mais avec un vancittert si bas le traitement n'est pas assez poussé si ?
en tout cas merci :)
T'inquiète, pour la lune je mets aussi un temps fou pour faire la MAP parfois. ;)
Oui, le premier coeff du vancittert dépend du grandissement utilisé, en gros chez moi la première passe est toujours à 3-4 pour le premier coeff ( focale de 3,7m ), 5 à 7 c'est plutôt pour des focales de 7m mais les ondelettes concurrence bien à ce niveau de grandissement et prennent souvent le relais je trouve. Pour des grandissements plus petits c'est plus délicat, d'ailleurs je me suis un peu gourré sur mes premières suggestions, c'est plutôt du 2 3 puis 1.6 2 etc...dans ton cas pour ta focale.
Si tu es perdu, tu surveilles le limbe qui ne doit pas ressortir en surcontraste.
Modifié par VLe
Je pense qu'il fallait comprendre compiler les 200 ou 300 meilleures images... sinon ça n'a pas de sens. ;)
merci Valère pour tes précisions qui m'aident à en comprendre davantage sur le traitement :)
concernant la prise de vue, là, chaque acquisition dure 2 minutes, est-ce nécessaire de prendre aussi longtemps étant donné que je compilerai entre 200 et 300 images ? Ou puis-je réduire à 1 minute ?
merci à vous :)
merci à vous :)
Avec la Vesta Pro à 10 images par seconde, en 1 minute tu as 600 images. Cela peut suffire si les conditions sont très stables, ce qui est rare même au 130.
Et pour 90% des cas, par turbulence moyenne, faire des captures de 2 minutes à 3 minutes me semble raisonnable pour ne garder que 300 images.
D'accord Albéric, je continue avec le même temps d'acquisition mais je ne garde que 300 images :)
Elle est vraiment belle ta lune en se moment je la shoot beaucoup par compte avec quoi tu fais ta mosaïque je m'essayerai bien pour la sortir un gros plan comme toi
Ma lune du 04/07/2012
Salut, merci ! :)
j'utilise Imerge, un logiciel gratuit et très simple d'utilisation.
tu peux trouver plusieurs tuto de ce logiciel sur internet :)
par contre le défaut de Imerge c'est qu'on ne peut pas faire une mosaïque en couleur mais que en N&B
Le chiffre n'est pas à prendre au pied de la lettre, 300 n'est pas gravé dans le marbre, ça dépend uniquement de la stabilité du ciel. Il faut l'adapter dans chaque cas sachant que ces conditions de stabilité peuvent aussi se dégrader quand tu fais une mosaïque. ;)
Modifié par xs_man
Pareil qu'Albéric. ;)
Oui, ce sont les 200-400 meilleures images évidemment. :D
L'avantage des 2 minutes c'est d'obtenir davantage de bonnes images, car pour la lune le tri doit être quand même sévère 1/5-1/4 des images.
