bonjour
voila j 'ai recu mon téléscope seben 150 / 1400
je voudrais tester la lune se soir j ai le filtre lunaire
mais je c est pas qu oi metre pour l oculaire
je voudrais un avis j en n ais eu deux avec :
-pl 25MM
-pl 6.5
j ai acheter des bouquin mais pas recus encore en plus la notice en englais pas de chance je pige pas .
donc si on pourrais m expliquer le barlow 2X sers a qu oi
merci d avance
Avec ton oculaire de 25 mm (par rapport à ta focale de 1400 mm) tu auras un grossissement de 56 x, avec celui de 6,5 tu seras à 215 x. La barlow x2 sert à doubler le grossissement pour chacun de tes oculaires, respectivement 112 x et 430 x. Mais au-delà du double de ton diamètre (150 x 2 = 300) l'image ne seras plus très bonne. D'autant plus que les barlow d'origines ne sont généralement pas terribles.
Pour observer la Lune tu n'as pas besoin de filtre. Tu auras de meilleures images sans. Pour éviter d'être éblouis il suffit d'observer dans un endroit baigné de lumière. En tout cas il n'y a aucun risque à regarder la Lune sans filtre.
Mais le principal est le réglage de ton télescope, sans quoi tu ne pourras pas profiter pleinement de ton instrument :
http://www.webastro.net/index.php?wapedia=articles&article=217
Bonne observation !
Modifié par Extraterez
Pour la Lune ce soir, faudra avoir un peu de courage.
Suivant l'endroit où tu te trouves en France, elle se lèvera entre 1h10 (Lille) et 2h du mat' (Nice)
Avec les copains.
Et ne te soucies pas, mais expérimente tout ce qui te passe par la tête: en astro, c'est souvent comme ça qu'on apprend: ceci dit, commence déjà avec le 25, puis compare avec le 6.5; même si le filtre n'est pas nécessaire, essaie les combinaisons avec et sans ce filtre pour te faire ta propre idée.
La Barlow 2x?
Cette Barlow (dont je ne connais pas la qualité), sert à mutliplier par 2 la focale de ton téléscope (c'est imagé, mais le résultat est le même). Extraterez t'explique les conséquences en termes de grossissement :): si avec le 25mm sans Barlow, tu auras 56X de grossissement (1400/25), avec la Barlow 2X, tu auras: 2 x 1400 / 25 = 112x. La Barlow se met dans le porte-oculaire, et l'oculaire se met dans la Barlow (au lieu de se mettre direcement dans le porte-oculaire).
Il se peut que la Barlow dégrade l'image, tantôt en raison d'un grossissement trop fort au vu des circonstances données, tantôt en raison d'une qualité moyenne des Barlows parfois livrées de série avec le téléscope: mais de grâce, ne te précipite pas pour en acheter une autre dans ce dernier cas: exploite d'abord à fond ce que tu as, et avise ensuite :)
Bonnes observations.
