J'aurai besoin de vos conseils. En effet, le jour ou j'ai reçu mon tube, le miroir secondaire était légèrement dévissé. je l'ai bougé, dur après pour le collilmater (surtout pour une première).
Mais voilà, j'ai des doutes sur la perpendicularité du PO. En regardant bien, ce dernier se règle, présence de vis poussantes et tirantes sur le PO.
Comment puis-je vérifier et régler la perpendicularité simplement?
Est-ce qu'on pourrait utiliser un laser de collimation ?
Exemple : je fais la collimation avec le PO réglé à mi-parcours de sa course. En tournant la molette de mise point dans un sens puis dans l'autre, je regarde si le retour du faisceau tape toujours au centre de la cible du collimateur.
Si c'est pas le cas, je règle mon PO pour faire en sorte que le retour du faisceau tape dans la cible sur toute la course de mise au point.
Ça se tient ou je dis une grosse bêtise ?
La méthode impose évidemment de commencer par retirer le secondaire: tu colles une feuille à l'intérieur du tube à l'opposé du PO, tu mets le laser dans le po et tu le fais tourner. Si l'image sur la feuille reste immobile, la perpendicularité est bonne. Sinon, tu dois dessiner une mire sur la feuille pour faciliter le travail et procéder comme pour le centrage d'un viseur polaire: tu tournes, tu corriges de la moitié de la dérive avec les vis de réglage et ainsi de suite jusqu'à ce que le point reste immobile quand tu tournes
Ça ressemble à la collimation du laser... :?:
Pas du tout. Même si le PO n'est pas perpendiculaire, mais si le laser est bien cillimaté, tu ne t'en apercevras pas.
Par ailleurs, la perpendicularité du PO n'est pas une nécessité absolue. Mais, comme il semble que tu puisses la régler, c'est mieux (pour les puristes uniquement;)).
Oui, je ne pige pas non plus.
Je pensais que la perpendicularité du PO pouvait se vérifier à partir de sa course. Avec des oculaires non parafocaux, je me disais que ça valait le coup de la contrôler ainsi : vérifier la tenue de la collimation sur la course du PO... (pas toute la course non plus : celle sur laquelle on fait la map avec ses divers oculaires)
OK, ç'est simple.
Je suis bluffé :D
Tu dévisses à fond les poussantes et tu visses les tirantes à fond.
Ce sont des pièces qui sortent d'une fraiseuse et d'un tour et qui sont en appui sur un cylindre. Sans aucun réglage c'est déjà bien d'aplomb.
Remarques que la perpendicularité du PO n'est vraiment pas importante.
Tu as déjà réglé ton secondaire, tu veux recommencer ?
