Voici l'unique dessin de ces Estivales cuvée 2012. Dessin réalisé sur 2 nuits pour cause d'interruption nuageuse la nuit du Jeudi. Finalisé le Samedi 21 juillet avec une transparence exceptionnelle...
Ce n'était pas un dessin facile et, comme je débute (ce n'est que mon 6eme dessin astro), je réclame votre indulgence.
Voici donc la Lagune vue depuis le ciel de Savoie :
A+,
JC
Le rendu, une fois encore, est super, avec de jolis dégradés, et on sent que tu es allé chercher le détail ! Et je reconnais bien cet amas d'étoiles en bordure de l'objet, la précision semble être là.
J'ai juste une réserve pour la taille des étoiles : comme toujours, je suis bien plus fan des têtes d'épingle de différents niveaux de gris pour simuler la magnitude, que les pâtés plus ou moins gros, mais bon, c'est très personnel.
Merci pour ton commentaire. Je suis assez d'accord avec toi pour mes etoiles. J'essaie de les faire les plus fines possibles mais faut que je m'ameliore. J'ai l'impression que le scannage et le passage dans paint pour inverser les couleurs fait ressortir les erreurs, les coups de crayons et grossit mes etoiles!
Je n'aime pas trop le rendu informatique ni les champs pre-etoiles donc faudra que je trouve une autre solution.
A+,
JC
Salut JC,
très bien cette lagune !
La forme est bien retranscrite, y'a pas de souci !
Pour les étoiles, tu peux les refaire informatiquement après le scan.
Autre solution, dessiner grand ! Les étoiles n'en paraitront que plus fines après réduction de la taille après scan. Leurs défauts seront bien moins visibles.
Pour les champs pré-étoilé que tu évoques, il sont faits au crayon graphite !
Avec une mine fine, il est possible de faire des têtes d'épingles déjà bien rondes et de grosseurs/intensirés bien graduées. Dans ce cas, le dessin commence au bureau :)
Mais même les étoiles tracées au pied du télescope peuvent être bien fines.
Fred.
Salut JC,
Fred.
Un grand merci pour ces conseils que je vais essayer d'appliquer dès mon prochain croquis :)
A+,
Jean-Christophe
J'aime bien ton dessin, la forme générale de la Lagune est bien là !
Et même si la forme des étoiles certe n'est pas régulière, cela ne me choque pas, c'est du cousu-main !
Bravo. :)
