Il faut en profiter n'est-ce pas?
En petit nouveau de la photoAstro (qq mois seulement) mon problème c'est de faire mieux:?:.
Je suis au foyer de ma lulu avec un aplanisseur de champ et un filtre UHC-s Baader.
Voilà donc M20 avec 8 poses de 60s à 1600ISO et 3 dark 60s. je me suis fais des offset par sensibilité. Manque des Flat. Sous Iris (suppression Dark) et retouches sur Photoshop.
J'obtiens une image (la 1ère) qui donne peut d'amériolation par rapport à la précédente (1 pose 210s à 1600ISO) ( la 2ème).
Quelles pistes dois-je explorer maintenant? Plus de poses je pense, plus longues, à 800ISO peut être, plus de Dark? Tout en plus ? A votre avis? Coté PL et au sud cela va plutôt correct, mais est-ce le filtre CLS astronomik clicable sur l'EOS peut donner un +?
Merci d'avance de vos conseils.
Vu la qualité de ta monture, tu dois déja pouvoir tester les poses de 1 à 2 minutes sans autoguidage en laissant le 1000 D à 800ISO (optimal pour le 1000D) et en additionnant entre 16 et 36 prises selon ta patience (le bruit diminuant comme la racine carrée du nombre de poses cumulées tu ameliorera le resultat d'un facteur 4 à 6), tu pourra alors pousser un peu plus les curseurs sans que le bruit ne degrade l'image.
Fais au moins autant de bias++ que de poses et au moins 7 à 10 dark de même durée dans les mêmes conditions de temperature. Le CLS ne fera pas mieux que l'UHC pour les nebuleuses, il sera eventuellement utile pour les galaxies et amas mais bien des habitués du forum se passent de filtre antipollution avec succès (selon la PL de ton lieu et la latitude de l'objet visé).
Après faut penser à l'autoguidage, au flats, au défiltrage, au traitement optimal.
C'est bien pour des débuts, ton investissement va porter ses fruits.
vincent14
Modifié par vincent14
Vu ton matos, tu ne peux que progresser; à mon sens c'est l'autoguidage qui te fera gagner du signal, plus que tous les filtres... Come cela tu pourras poser 5 minutes, et même plus (selon ton ciel, car la monture est nickel normalement)
Avec ton setup, comment autoguider facilement? Lunette guide? Chercheur-guide? etc Quel logiciel? Guidemaster? PHDguiding?...
Amicalement,
Gérard
PS: continue à imager, on se fait plaisir et tu verras le progrès réalisé dans le temps.
Merci Vincent,
Coté Bias++ j'ai fait des bases à partir de 20 poses et mon 1000D est totalement défiltré, pour les flats comme il faut les faire pendant la séance c'est effectivement un peu plus compliqué que les Bias. Pour le CLS cela me conforte dans l'idée de ne pas l'utiliser. Pour le suivi cela va bien, voilà M27 faite le même jour (1 pose de 360' à 800ISO), l'investissement!!! en valait la peine.
Il n'y a pas de doute il faut que j'augmente de le nombre de poses brutes et Dark. Vu la situation de M20 il va falloir que le coupe le tilleul, ou le chêne du voisin. J'aurais un plus de marge avec M16.
Et puis il faut que j'apprenne toutes les subtilités d'Iris.
Bon bien super, tu n'as plus qu'à empiler et empiler, la pose de M27 de 6 min est très bien ! La recette classique de patrick Lecureuil à l'APN c'est 25x7min à 400 iso.
