Hello !
Quelqu'un aurait-il un lien vers un tuto pour le traitement des shoots en Ha-RVB (faits a l'APN en ce qui me concerne ?)
Pour le moment, je prends la Ha sur un calque, et je rajoute simplement la RVB en mode couleur par dessus. Mais je pense qu'il doit y avoir plus efficace ?
Merci !
é l'eau
que veux tu faire de plus?
une fausse luminance avec le rvb peut-être? ça peut marcher
sinon, regardes les tutos de Tiflo et celui de Christiand dans la Wapédia
Salut!
Il me semble que tu le fais à l'envers....
Voici ce que je pratique (avec modif de la couche rouge)
Sous Iris:
Prétraitement normal de mes brutes Ha (offset, dark, et flat) en Pic
Séparation RVB, puis sauvegarde la couche R en Fit avec un DDP pas trop fort. z1
RVB: m chose pour le prétraitement. (enPic)
Séparation RVB. Sauvegarde en Fit. z2,z3,z4
On a donc 4 images. (z1, z2, z3 & z4). On les registre en appariement global. zz1, zz2, zz3, zz4
Sous Photoshop:
Pour lire les fichiers Fit sous Iris c'est ici (plug-in Fits liberator)
http://www.spacetelescope.org/projec.../download_v23/
Ensuite c'est tout simple:
Tu ouvres tes 4 images.
Tu colles zz1 (Ha) sur zz2 (couche rouge) - mode normal ou éclaircir. (en général 80%Ha & 20%R
Tu aplatis l'image. Tu as une nouvelle zz2.
Tu regroupes les couches RVB dans l'onglet couches
Tu choisis zz2 pour R, G pour zz3, B pour zz4.
Tu as une nouvelle RVB bien rouge normalement.
Niveaux, courbes voire couleurs.
Puis tu colles ta zz1 sur ta RVB en mode Luminance. (en général entre 25 & 30%)
Elle devient rose normalement. Tu aplatis ton image.
Et après le traitement est le même que pour une RVB normal.( Niveaux, courbes, couleurs, satu, correction sélective, denoize etc...)
ATT: il suffit de bouger les % pour que tout change...
Les images :
http://www.astrosurf.com/peron
Laurent
OK merci pour les tuyaux. Va faloir que je touve une solution car le traitement je le fais sur Mac. Et Liberator ne fonctionne pas sur Mac il me semble...
Je vais essayer tout ça en tous cas.
Visiblement si:
Minimum requirements:
•Windows PC (XP, Vista or Windows 7, all 32 or 64 bit) or Mac (OS X 10.5+)
•Screen resolution of 1024 x 768 pixels or better
par contre mon lien Fits Liberator ne passe pas.
Tapes ds Google Fits Liberator 3 .
Bon ca a pas l'air de marcher. Sur CS6, le script ne veut pas se charger, mais ca vient peut etre aussi de Mountain Lion que je viens d'installer...
  • 2 années plus tard...
