Essayons donc de suivre vos bons conseils, (merci Vincent). Quel bel eclairage de premier quartier, parfait pour du visuel sur notre copine de la nuit. Mais pour l'entrainement photo CP, M27 est au dessus de ma tête et c'est parti au foyer pour faire chauffer un peu l'intervalomètre. Base 800ISO et 150s par pose ce soir (merci le tilleul pour me cacher la Lune) sans auto guidage. 16 poses + 16 dark + 16 flat (j'ai fait le coup du t-shirt blanc).
Les poses se sont avérées "très éclairées" mais avec le traitement IRIS de 15 poses (1 satellite en vadrouille pour une), application Dark,Offset, (le flat c'est avéré destructeur) et en ne prenant que 7 poses (celles avec les étoiles maxi rondes) pour la compilation et quelques ajustements sous IRIS et Photoshop j'obtiens le résultat suivant.
J'ai une impression de mieux. Mais quel votre avis?
Je suis impressionné par la qualité des photos que je vois sur ce site, la route sera longue pour moi ... courage donc.
Bien,mais ton image est trop noire,ce qui enlève les extensions de cette belle neb.
Ouvre un histo et tu verras que tes colonnes couleurs sont trop à gauche.Pourtant elle en a dans le ventre.J'ai tenté de reprendre ton image pour voir un peu et çà donne vite fait cela.
http://img11.hostingpics.net/pics/743720AAAA.jpg
Les extensions sont plus visibles.
Jean-Pierre
Evidemment si cela ne convient pas,elle sera détruite dans les cinq secondes.
Merci JeanPierre, j'ai creusé plusieurs pistes de réglage sur IRIS et Photoshop (je tatonne encore grave sur les ajustements) avec des résultats parfois "bizarre". L'augmentation de luminosité nécessaire, fait perdre un peu de finesse aux étoiles il me semble, mais j'aime bien les couleurs de cette M27 et ses extensions mérites d'être bien présentes.
Je rève de beau temps dégagé vers le 15/08 pour me refaire une bonne série et je suis motivé à bloc.
Je serai toi, je referai le traitement de l'image en sortie d'Iris. Elle a beaucoup de potentiel c'est certain, mais là ton histogramme montre bien que tu as noyé ton signal :)
Merci pour toute votre aide. Derechef en arrivant dans ma caverne j'ai attaqué ferme avec IRIS et Photoshop. J'ai joué avec tous les curseurs (il y en a fichtre diantre et il est vrai qu'avec les niveaux automatiques Photoshop cela va plus vite). J'obtiens donc cette nouvelle version que je vous propose.
Elle est moins éclairée que celle de Jean Pierre, mais les extensions ressortent mieux. Donc à votre avis?
Je ne suis pas encore expert en post traitement (même très loin) mais je pense que tu as la main un peut lourde sur les curseurs. En effet les extensions sont bien visibles elles le seraient encore plus si ton FDC n'était pas si noir, du coup tu bouffes tout le signal. Ton histogramme est presque vide. On dirait que tu as utilisé la commande "blak" sous Iris :)
Attend l'avis des spécialistes ;)
Les débuts sont pénible, courage en persévérant, tu vas y arriver.
Amicalement
Orel
Modifié par Ptitlepan
Une astuce pour éviter d'avoir un fond de ciel trop sombre : Une fois que tu as fait apparaitre l'objet correctement avec les niveaux dans PS (en ne noircissant pas comme un malade, laisse le curseur de gauche un peu avant le début de l'histogramme, ne jamais le couper), prends l'outil pipette avec la petite cible et clique un point noir du ciel (enfin noir, c'est relatif hein) et regardes dans la palette des infos. Dis toi que si tu descend une des valeurs R, V ou B en dessous de 25 ou 30, ben ce sera moche.
CE que je fais, c'est alterner entre les courbes ou je remonte les valeurs, puis je passe aux niveaux et je repousse juste ce qu'il faut le curseur de gauche. Et je recommence jusqu'a ce que l'image n'ai plus de signal exploitable masqué.
Si tu as la possibilité, colle la brute sortie d'Iris dans Dropbox et envoie moi le lien. Je regarderais le potentiel du shoot (dans la limite de mes maigres compétences)
Je patine:b: ... Orel a raison j'ai fait du black. Mais avec un ciel d'un joli bleu sur cahque pose because super 1er quartier de lune, j'ai le sentiment avec votre aide d'avoir sortie déjà une M27 assez plaisante avec un ciel peut être un tantinet noir j'en conviens.
J'ai regardé un peu pour ta méthode dans PS, Il faut que je creuse un peu.
Je verrais pour Dropbox que je ne connais pas, je découvre tout en ce moment. Le ciel, l'observation, l'astrophoto, mes aides sur Webastro, Astrobin, ...
D'ailleurs il faudrait peut être que je passe "officiellement" par la case présentation.
Ou alors passe par un autre systeme de transfert de fichier, c'est pas ca qui manque (yousendit, wetransfer, etc)
Allons-y pour Dropbox.
J'ai mis en ligne l'enregistrement format pic, compositage de 7 images traitées Dark/Offset ( les mieux du point de vue suivi à mon sens), sans retouche sous iris.
https://www.dropbox.com/sh/j7us1o21lb5uok9/2TRu_8WbHC/m27_h.pic
A toi de jouer et à d'autres volontaires.
Voilà ce que j'ai pondu, d'autres ferons surement mieux; mais ça manque de poses.
Amicalement,
Orel
Super efficace Orel!!!
Tu n'utilises que PS, niveaux et courbes? Ou autre?
J'ai essayé comme cela à partir d'une composite sur IRIS de mes 15 poses initiales et je suis passé par du .png au lieu du .bmp.
J'arrive à cela (peut être toujours fort sur le noir mais plus de Black Iris)4d04c129-8404-4d0a-9f17-2909b3333d47_thumb.png
Amicalement
