  • Réponses 299
Images postées dans ce sujet
Salut le firefly-gang ;)
J'ai commencé a dompter la bestiole ça roule, sauf que j'ai remarqué que sur mon eeepc, sans hub, elle fonctionne super bien.(framerate op,gestion du ROI, 8 et 16bits au top) :cool:
Mais quand je branche mon hub( 7 ports, alimentation externe, usb2), ça fonctionne beaucoup moins bien.
je m’explique, dés que je change un paramètre (shutter,fps,etc), sur fly cap ou firecapture, la cam semble planter.
et ceci même si la cam est branchée sur un des ports libres du netbook, mais que le hub quand même branché sur un autre port, ça me fait les mêmes symptômes.
le firmware est a jour.
d'autres sont dans ce cas?
je vais tenté d'installer ce pti bazar sur le portable de ma femme et sur mon pc fixe voir si le problème ne serait pas le netbook qui aurait du mal a gérer autant de ports..
  scope power a dit :
Commande passée également pour moi. :)
Vivement la réception!
Si je compte bien, ça fait 8 jours depuis la commande:
reçue par la poste aujourd'hui. Vive le Canada.
Paquet nickel, produit propre.
Faut que je récupère mon PC, car le note book que j'ai à l'instant n'a pas l'USB2...
A lundi donc les essais.
JM
  scope power a dit :
Ok, merci JM. :)
C'est vraiment une bonne affaire à ne pas laisser passer.
Ca je le saurais bientôt,
en tous cas zéro tracas avec le vendeur sur e bay.
Ils ont l'air sympa les canadiens.;)
j'ai commandé l'adaptateur chez TS! feront ils aussi vite?
  descharles a dit :
Chouette camera
Peut on faire du ciel profond avec ?
Fab
remonte en haut de ce fil il y a quelques infos:
c'est plutôt destiné au planétaire semble t il
Premiers tests sur Macbook Pro (13" 2009) : la caméra fonctionne mais pas sous mac os X (j'imagine que c'est possible, mais avec moultes bidouillages). Sous Windows 7 ça va bien, tant en 8 bits (-> 60 fps) que en 16 bits (-> 30 fps).
Je n'ai pas encore testé sur le terrain.
Rénald
Salut à tous.
J'ai pu tester le truc:
mise à jour firmware a échoué deux fois sans que je ne comprenne la raison.
Pour autant:
avec flycap2 ça fonctionne parfaitement en mode frames ou vidéo.
Question: est il possible de piloter la caméra avec un logiciel astro ? (pas pour du guidage mais du planétaire)
Si oui: le quel et comment?
Merci d'avance.
Jean Marc
Pour le soft astro, j'utilise firecapture qui est assez simple d'emploi , il faut juste faire attention, il met un ROI par défaut en 640x480, je me suis fait avoir plusieurs fois.
J'ai des images lunaires en cours de traitement (presqu'une lunaison de retard à cause du boulot pffff).
  lorenzo86 a dit :
ok
poste tes images ;)
Bonjour à tous.
Je viens de lire tous les posts sur cette petite caméra:) Un grand merci à
THX5411 pour cette trouvaille;). Je me demande, si il n'y a pas une possibilité de
lui joindre un Peltier de ce genre:
http://www.ebay.com/itm/Thermoelectric-Peltier-Refrigeration-Cooling-SystemKit-Cooler-/170906381816?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27cad06df8
Peut être moins lourd!
@dranlik:
si tu as une alim 220V/12V avec toi ça peut te servir à faire de la Leffe granita pour te péter la ruche au pied de ton scope.
Il existe de très petits peltier, remonte dans ce fil, il me semble que les copains avaient évalué le besoin en watts consommés, là en 12V tu sors dans les 72Watts si mes souvenirs de 1ere sont encore valides!
Oups, sur une caméra d'une trentaine de grammes dont la plage d'utilisation est du genre 0°C à 45°C... tu n'auras pas de bruit, pas d'image... la paix royale, même pas de fond orange sodium!
P:)ur des darks parfaits... peut être?
Avec en prime des glaçons.
Faut, à mon avis pifométrique, chercher plus petit, genre 500mA ou 1A max en 12V, avec un tout petit radiateur sur la face chaude et un ventilo de PC portable (4cmX4cm).
D'ailleurs je cherche ce genre de truc, alors si t'en repères un...
;) jm
ma 314L+ pompe, peltier, ventilo, et électronique, 900mA, soit 10.8W, (oui, 6x12 = 72 :D), alors 72W rien que pour le peltier, c'est l'antarctique à l'horizon :D
J'attends ma livraison qui ne devrait pas tarder. Je vais récupérer un radiateur de chipset et un petit ventilateur 12V. Ça va pas mal donner je pense.
J'ai aussi pensé à un peltier, mais je ne sais pas si ce n'est pas trop demander à cette petite caméra. On pourrait même penser à réguler la température. Oui, je suis fou. :D
Vous avez vu que je ne suis pas un spécialiste!:?: n'est il pas possible de pondérer la température par une alimentation variable en volt? Avec une sonde de température il serait alors possible de réguler, oui, non ?
@JDMSomme, chez Conrad, dans la série quick cool tu dois pouvoir trouver ton bonheur.
Pourquoi donne-t-on pour un Peltier, les valeurs max en U et I?
Modifié par dranilc
  dranilc a dit :
On peut certainement moduler un peu mais... si tu fais une course de lenteur avec une ferrari ça va pas le faire.
S'ils donnent des valeurs de voltage et intensité limite c'est qu'au delà tu crames le module.
Merci dranlic, je vais aller voir chez conrad, tu devrais aussi y chercher un set up léger et raisonnable pour ta caméra. Le premier des deux qui a fait un test prévient les autres?
Le truc ebay est plutôt destiné à une glacière de camping, mais t'as intérêt à avoir une batterie de camion!
Cordialement.
JM
Je sens qu'on va pouvoir faire des trucs terribles avec cette webcam.
On a les mêmes idées concernant un peltier et une alimentation variable. Cependant, j'avoue que mes compétences en électricité et en électronique sont assez faibles.
Je ne voudrais pas cramer cette webcam.
Bon, si tu la crame, ça reste une perte raisonnable... et puis il n'y a pas de raison de la cramer.
Je dirais qu'il faut prendre un petit peltier avec un petit ventilo, alimenter le peltier juste en dessous de son voltage max (genre 9V pour un 12V max) et faire des essais de Delta T°C. Question régulation je me dis que le plus simple quand on est pas un dingue de l'électronique (mon cas...) serait surement une régul en tout ou rien avec un truc du genre thermostat basique et une petite sonde (tu règles un écart de température de 4 ou 5°C autour de ta moyenne idéale de fonctionnement et hop...).
Dès que j'ai le temps je fouille chez conrad on doit y trouver tout ce qu'il faut.
@JMD
le mieux serait de trouver un Peltier pouvant être alimenté en 3v, ainsi, on pourrait utiliser une alim ATX, le 5v pouvant alimenter le ventilo.
Modifié par dranilc
Je retiens ça:
I found a nice 6.6mm x 6.6mm tiny TEC (from Laird, Qmax = 1.6 W, Vmax = 2.3 V, Imax = 1.2A) . It will take place between the CMOS and the cooling finger.
C'est du tout petit petit, et c'est en 2,3V !
et:
the best results are achieved with a 500mA current at 1 V.
Je crois que ma recette conrad est presque validée, on peut démarrer sans la régulation, par contre, dans le montage que tu as mis en lien il n'y a pas de radiateur (!) ni de ventilo, il faut pourtant dissiper la chaleur extraite du capteur.
Mais gaffe: je viens de egarder la notice du régulateur de tension conrad: c'est pour de l'alternatif... faut trouver le même en courant continu!
Modifié par JMDSomme
  JMDSomme a dit :
Je retiens ça:
et:
Je n'ai pas trop le temps tout de suite, mais si vous voulez je vous fais un topo sur l'utilisation des modules Peltier dans le week-end (en Français ;-)).
Ne commandez pas du matos tout de suite, il faut calculer la meilleur configuration et le module adapté à la situation en fonction des courbes delta T° et Qc.
