Bonjour a toutes et tous
Juste un petit croa vite fait :)
Hier soir le ciel était nuageux :( mais vers 22h ça a commencer a ce dégager.
Ni une ni deux je sors le LB200 sur le balcon.
J'attends une trentaine de minute.
Un café, j'allume stellarium et je commence par Saturne car elle est déjà basse et la maison qui est dans mon champ de vision ne me laisse que 10/15 minutes pour l'observer.
N'ayant pas de chercheur ça me laisse encore moins de temps pour l'observation.
Je met le qx 26mm WA mais pas moyen de faire la map :confused: je le sort légèrement du po,c'est mieux mais pas moyen d'avoir une map nickel.
Je me dis que c'est normale car il y a de la turbu ,Saturne est basse et le dob pas bien réglé.
Je prends le viseur point rouge de ma petite lulu:tilt: et le colle au scotch sur le dob :p
Ce n'est pas très précis mais toujours plus que sans rien :be:
M13 me fait de l’œil sur stellarium ;) je décide d'essayer de le trouver .
Pas si simple pour moi car pas de goto sur le dob:be:
Je commence donc par une étoile que je connais Arcturus.
Je regarde le ciel et je reconnais la Couronne boréal.
Je pointe Alphekka qui est la plus brillante et je pars sur la gauche vers Kornephoros presque tout en bas d'Hercule.
Ensuite je remonte jusqu’à Her - Hip 81693 A mais je ne trouve pas M13 .
Je décide donc de pointer Her - HIP 81833 qui est plus près de M13.
Je cherche un peu en dessous et bout de 20 minute je tombe sur une grosse tache blanchâtre:banana:
C'est beau :wub: je mets le SWA 16mm mais ça reste une tache blanche ;) je ne voie pas d’étoiles a l’intérieur.
Peut être a cause du lampadaire a 10 mètres et de la Lune .
J'ai ensuite pointé Vega puis Sheliak dans l'espoir de voir M57 mais cette fois ci sans succès :confused:
Je termine quand même ravis d'avoir vu M13 pour la 1ere fois et surtout je mesure le plaisir d'observer une cible que j'ai cherché un bon petit moment.
Le goto c'est super mais la notion de récompense quand on trouve la cible sois même la rend encore plus belle ;)
Lolo
Salut lolo,
Beau CROA qui prouve qu'avec un peu de persévérance, on y arrive. ;)
Pour tes prochaines recherches, essaie de trouver une paire de jumelles. M13 et plein d'autres objets se voient facilement dans des jumelles, genre 7x50. Après, tu passes au DOB et ça va tout seul. :)
Pour M57, c'est normal car la Lune était présente. M57 c'est très petit par rapport à M13. Au premier abord ça ressemble à un rond gris foncé qui se détache à peine du fond de ciel. Ce n'est qu'après plusieurs minutes et en essayant plusieurs grossissements qu'on voit sa structure en donut. Avec la pleine Lune, tous les contrastes disparaissent, on ne voit plus rien. ;)
:1010:!!!
Bien joué pour Hercule car avec la Lune, ce n'est pas gagné. Tu verras quand tu repointeras l'objet sans elle! Cela n'a rien à voir...
A mes débuts, j'avais Stellarium à 60cm de mon dob' et je repérais les meilleurs chemins pour accéder à mon objectif. Ensuite, je les apprenais par coeur.:rolleyes:
Normal pour M57, à faible grossissement on dirait une étoile défocalisée :b:
Et si tu comparais M13 et M3 dans le Bouvier?!! Ce sera un super match d'amas.
Dernier truc: tu nous dis que la MaP n'était pas au top, les étoiles paraissent comme des têtes d'épingle, hein? Extrêêêmement fines?
Sinon, passe un chtit moment à faire la collimation du dob et l'oculaire tu peux le sortir du PO sans danger de qq mm.
Bon ciel!
Modifié par Chtit Bilou
Salut OrionRider
Merci pour l'info sur M57 ;)
J'ai vu un tout petit point a proximité de Sheliak c’était peut être ça :p
Les jumelles je verrai plus tard ! dans l’immédiat il me faut un chercheur et un laser pour la colim ;)
Salut Chtit Bilou
Oui il faut que je tente M3 mais pas facile depuis mon balcon lol
J'essayerai a notre prochaine sortie.
Il faut que je trouve un astram pour me montrer comment faire la colim aussi :b:
Lolo
Modifié par clailau
Bonjour Chailau,
CROA où l'on sent l'impatience de partir à la découverte d'autres objets du ciel profond.
M 13 ET M 57, 2 objets qui ont marqué à jamais ma toute première sortie, je sautais de joie dans le jardin à 5h00 du matin, il y a 6 mois environ.
Comme tu le dis si bien, sans le goto, la notion de récompense est présente.
Bonnes futures découvertes
Bonour Clailau
Ne t'en fais pas la Lune et le lampadaire y sont sans doute pour beaucoup..J'ai observé M13 sous un bon ciel dans ma petite lunette 66/400, à faible grossissement et je peux te garantir qu'on y voyit autre chose qu'un tachouille.
M57 c'est une autre histoire, il faut sans doute savoir à quoi s'attendre pour ne pas passer dessus sans le voir...mais il y a quantité d'autres objets magnifiques dans le ciel d'été, notamment les amas globulaires ou ouverts (on néglige souvent à tort ces derniers alors que ce sont des nids multicolores faciles à observer).
L'important : un bon ciel..un peu de patience aussi.
Non, M57 est très facile à trouver, il suffit de viser à mi-chemin de Sheliak et Sulafat. Avec un oculaire de 24mm elle est forcément dans le champ. ;)
Pour le chercheur, je te recommande le 'QuickFinder' de Rigel. C'est à mon avis le meilleur. La pile d'origine dure une éternité, pas besoin du module en option. ;)
http://www.astronome.fr/produit-chercheurs-chercheur-quickfinder-218.html
En plus la mire est compatible avec le Pocket Sky Atlas.
Plus d'infos: http://webastro.net/index.php?wapedia=articles&article=224
Bonjour Clailau :)
Je suis quand même surpris que tu n'as pas réussi à détailler un peu plus M13 avec ton 200mm :o
Bon, la présence de la "Grosse" et du lampadaire explique sans doute ça mais quand même tu dois pouvoir au moins résoudre l'amas sur sa périphérie (à moins que tu avais des reflets de lumières parasites sur tes miroirs) :confused:
Bon, maintenant que tu as réussi à le repérer, il faudra que tu retournes le voir avec de meilleurs conditions d'observation ;)
Bon week-end :)
Salut Vivi7420 et Bison
Oui c'est exactement ça :be: je suis même aller réveillé ma douce :love: pour lui dire que j'avais trouvé le Grand Amas d'Hercule :banana:
Merci OrionRider j'en ai trouvé un dans les PA mais l'annonce est d'octobre 2011!
J'ai contacté le vendeur on verra bien .
Je suis quasiment sur d'avoir trouvé Sheliak mais beaucoup moins sur pour Sulafat :p
Si ma supposition sur Sulafat était bonne le petit point que j'ai vu était a peu près a mi chemin mais bon rien n'est moins sur :be:
Pour moi c’était un peu plus qu'une tachouille:p plutot une grosse tachouille :be:
Ce qui m’inquiète un peu c'est le fait que le primaire soit sale,j’espère qu'il n'y a pas de rayures sous la saleté:confused:
Le secondaire aussi avec des traces de doigt:mad:
Ensuite il y a la colim et surement la position du secondaire a voir vu qu'il y a des traces dessus .
Pour l'instant je ne me sens pas trop de démonter le primaire pour le laver .
Idem pour le secondaire et la colim je vais déjà voir a acheter un laser ou un cheshire avant d'y toucher.
L'idéal serait une StarParty à Enfer pour que les spécialistes dont tu fais parti puisse y jeter un œil ;)
Bonjour Dédé de St Fé
Nous avons posté presque en même temps ;)
Tu confirmes mes inquiétudes du post précédent :( je pensai aussi voir des petits points dans la tache.
Je testerai d'un autre endroit dès que possible :)
Bon ciel et bon week-end
Lolo
Bonsoir !:)
Vivement que tu le voies sous un meilleur ciel : c'est vraiment (à mon avis) un des plus impressionnants objets, surtout avec un télescope de 200 mm !
La première rencontre avec M13 est toujours inoubliable !:b:
Cordialement,
Sylspace
Tu parlais de laver ton télescope.
Je doute que ce soit nécessaire à ce point mais si un jour tu décides de le laver, voici une procédure sûre et efficace, expliquée avec plein de photos sur le site 'Discoveringspace': http://discoveringspace.wordpress.com/astronomie-amateur-2/entretien-du-telescope/47-2/
J'ajoute juste un truc: évite de manipuler le miroir dans une pièce éclairée par des spots ou par le soleil. Un miroir de 200 tenu à bout de bras (±la distance focale) ça peut t'éblouir au point de lâcher tout. :b:
J'ai eu le coup avec mon 150. Heureusement je ne l'ai pas laissé tomber mais il s'en est fallu de peu.
Modifié par OrionRider
Belle impatience pour découvrir les beautés du ciel profond, encore un peu de patience et ça va devenir plus favorable, avec le départ de la lune !
Et puis c'est chouette de chercher et trouver, par soi-même, la cible souhaitée, ça a un côté forcément motivant. Les aides au pointage, c'est bien, mais faire corps avec son instrument aussi !
Lolo
Bonjour Clailau :)
Bon week-end :)
Le tout cumulé ... Télescope pas réglé, plus la lune, et en plus un lampadaire ... Ca fait beaucoup, dès que la lune sera cachée il faudra que tu repointe M13, si ton scope est réglé tu te régaleras :)
Merci a tous pour vos encouragement :)
Nous avons essayé d’améliorer l'alignement des optiques et nous sommes retournés voir M13 un peu plus tôt pour être moins gênés par la lune.
Cette fois nous avons pu apercevoir quelques petits points :wub:
Je pense qu'avec une bonne colim et un ciel bien noir nous allons en prendre plein la vue :be:
Claire et Lolo
