si je dis pas de bêtise, pour faire fonctionner le ST4 sur le gemini il suffit de faire contact entre la borne de direction et le "common".
:!: A confirmer :!:
Il est normalement compatible avec la raquette "classique".
merci de votre aide.
Oui c'est une gémini 1 level 4.
Par contre le gemini ne ressemble pas à celui qu'on voit dans le lien de Tiflo, j'ai l'affichage qui se fait sur la raquette et pas sur le gémini.
Donc ce que vous me suggéré pour tester c'est de mettre en contact d'une façon ou d'une autre le commun avec une autre broche et voir si ma monture bouge?
cordialement
vincent
Oui tu peut faire comme ça, tu ne risque rien.
Au fait j'ai téléchargé la notice de la lodestar, tu confirme que sur la lodestar la fiche st4 il n'y a que 5 plots, si c'est le cas je vois vraiment pas comment endommager quoi que se soit même si le branchement est mauvais, si la cam à 6 plots là c'est une autre histoire.
Yves.
Modifié par Alarcon yves
j'ai pas eut le temps de refaire des tests mais je confirme qu'il n'y a bien que 5 plot sur la lodestar.
cordialement
vincent
salut
je viens de penser a qque chose, dans le menu guiding, tu as quoi comme vitesse de correction, et est tu sur que les parametres par defaut du gemini soit bon car cela m est arrive au printemps tout etait revenue a zero site type de monture etc etc
a voir
jean luc
j'ai vérifié de ce côté, tout est normal je suis par exemple à 0.5 en vitesse de guidage.
Puis vu que ça marche avec la liaison ascom je pense pas que le souci vienne de ce côté.
vincent
