p><p><img src=[/img]
355mm par 70mm poid 19 kg voila est 'il possible d'en faire un bon miroir ?
les ecritures dessus veule dire quelque chose ? quelqu'un a t'il deja vu ce genre de miroir merci ?
Peut on parler de miroir à ce stade ?
A première vue ce n'est encore qu'un bout de verre...même si Miguel Ange aurait pu dire que "chaque bloc de verre renferme un miroir".
On dirait presque une meule de fromage !
C est quand la raclette party ? :D
... Désolé, c est pas moi qui vais pouvoir t aider... Mais suis curieux de savoir, ce que tu vas bien pouvoir en faire par la suite :)
plein de bonnes choses
tu le coupe par le milieu et ça te fait aussi l'outil;)
si tu le garde comme ça il y a des chance qu'il garde toute la journée la temperature de la veille. ;)
sinon reste à savoir en quel verre il est , une dose de courage et pas mal de carbo et hop un 350 Astam
a+
tu pense vraiment que l'ont peut couper ce disque et comment ?
quels sont le diamètre et l'épaisseur?
Je ne pense pas qu'on puisse le couper en deux. Cà risque de mettre une plombe à se mettre en température, mais peut-être que pour un instrument à poste fixe dans un endroit où la température nocturne ne chute pas trop vite, çà pourrait aller?
les infos que tu demande sont ecrite en dessou des photos loulou!! et dit moi vu que toi tes dans la taille en ce moment vu le poid tu pense que ca peut aller ?
Salut.
j'en ferai un plan de référence;)
OU je lui ferai une cure d'ammaigrissement,c-a-d que je lui enléverai au moins 2cm d'épaisseur avec un disque diamant;lubrifié à fond avec de la flotte ,pour le ramener vers 5cm;si c'est du pyrex biensûr.(j'ai déjà découpé des outils en verre avec une meule et eau sans soucis;faut y aller en douce)
OU le travailler comme ça;y'a un dob de 400 avec un miroir de 80 si je me rappel,ça doit être celui de Pieree DEVAUX,pas évident pour la mise en temp
Modifié par ABDEL1982
Ah oui, j'avais pas tout lu!
Les 14 ou 15 kg de mon 500 çà commence déjà à faire beaucoup. Alors 19 kg pourquoi pas, d'autres ont fait bien pire.
Ce que propose Abdel pourrait être la solution. 5 cm pourrait être un bon compromis!
Avant tout il faut déterminer de quel verre il s'agit, et s'il a été recuit convenablement. Ce qui me fait peur avec les verres épais, c'est les tensions dues au recuit sommaire.
Si tu veux absolument faire un miroir, je te conseillerais plutôt de regarder ici, les disques ne sont pas très chers (c'est là où j'ai commandé mon 500) :
http://www.stathis-firstlight.de/spiegelschleifen/materialeng.htm
sinon je peut essayer de le couper par une entreprise specialiser dans le verre enlever deux centimetre pour m'en servir d'outil
Le problème est que couper un disque en deux par la tranche est très très risqué et mission impossible je dirais,sauf le bouziller en deux;le débordage,une entreprise peut et sait le faire.
Un outil:c'est pas ce qu'il y a de compliquer et cher à faire;du plâtre,du grès céramique et c'est tout bon;
A ta place,je controlerai les tensions internes avec un polariseur et si ok j'enlèverai par passes successives deux centimètres;);
Tu peux également déjà commencer par voir quel type de verre tu as à faire(couleur?densité?);)
Tu as déjà acheté le disque ou pas encore?
Si oui, alors il te faut le contrôler au polarisateur comme suggéré par Abdel, si non il faut voir quel est le prix et également quel prix demanderait une entreprise pour réduire l’épaisseur...sachant que pour un peu plus de 100 euros tu as un verre de qualité sure chez Stathis Kafalis, et d’épaisseur modérée.
je ne sais pas controler avec un polariseur et je n'est pas de polariseur je ne connait rien sur ce disque
Quoi dire de ce miroir ?
Dans les passes miroir dessus tu vas bien en chier.
Pour pouvoir contrôler la face comptes un repos quatre fois plus long que pour un miroir standard (quand on double l'épaisseur on quadruple le volume).
Quoi d'autre ?
Support à trois points :be:
Modifié par Leimury
tu es sur ? :lol:
il voulait surement dire que lorsqu'on double le diamètre,la surface est multiplié par 4;)
tu peux le peser avec une balance précise;et calculer son volume;de là tu en déduis sa densité;ça peut aider à connaître le type de verre.
Pour les tensions:
tu prends un polariseur comme ceux fourni avec APN par exemple et une page blanche d'écran de ton PC et en extinction,tu vois si ya des choses ou pas bizarres
comme ici:verre trempé de mon dessous de table
et là:un disque miroir quartz
Ne saurais-tu pas lire...? :) (voir post #1)
tu es sur ? :lol:
Pas taper !
Fait chaud, trop chaud, cervelle bouillir !
Vu que cette galette est 4x plus haute qu'un miroir de lightbridge on peut remplacer par quand on quadruple la hauteur on quadruple le volume :p
Vu la couleur jaune et l'opacité du verre ça fait pas mal penser à du zerodur.
Il me semble trop opaque pour que tu puisses tester par lumière polarisée.
Normalement tu éclaires par derrière et tu regardes à travers un polarisant linéaire.
Si tu voies des zones arc en ciel c'est qu'il y'a des tensions internes.
C'est utilisé en mécanique avec une réplique de pièce en plexi ou en optique surtout pour les verre à lentille.
De toute façon s'il y'a des contraintes internes il suffit d'un recuit pour en venir à bout.
Ca coute plutôt cher en énergie, il faut chauffer ta pièce au four très longtemps.
Il me semble que les durées et températures sont dans le bouquin de Pierre Bourges.
Franchement tailler dans l'épaisseur de cette galette ça va prendre un sacré bout de temps, c'est vraiment pas raisonnable.
Pourquoi tant de mystère ? On dirait que tu ne donnes qu'un cinquième des infos.
Modifié par Leimury
concernant le cinquieme des infos je ne comprend pas ce que tu dit, cette galette comme tu dit je les acheter 60 euro a un homme qui travail sur la construction du miroir de 40metre a paris, lui meme est l'ami d'enfance de j.m lecler il avait acheter ce miroir dans le temps a une perssonne pour le tailler il ne l'a jamais fait il ma juste dit que ce verre pouvait servir a faire des grosse lunette et il m'a dit que je pouvais le polir c'est tout !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je comprends pas trop pourquoi tu t'énerves, problème de constipation passagère ?
Donc c'est une galette que tu as en ta possession, pas un projet d'achat.
L'autre partie des infos ce serait de savoir si tu as déjà un télescope et si tu as déjà participé à la fabrication d'un engin.
Et enfin, as tu déjà acheté les autres fournitures (abrasifs, poix...)
Pour le reste il paraît qu'Hepar fait des miracles :beer:
Mauvaise pioche !
D'après les infos données, ça fait une densité de 2,74 alors que la densité du zérodur est de 2,53 (au fait Leimury tu as déjà eu du zerodur entre les mains ?). Le pyrex est à 2,23 donc pas ça non plus.
A moins d'une erreur sur les dimensions et masse données au début.
Eric
Ca c'est intrigant: serait-ce un verre destiné à un objectif achromatique?
Ca pourrait expliquer l'épaisseur, bien supérieure au D/6 classique que plus personne ne respecte d'ailleurs...
eroyer, les densités des verres pour lunettes tu aurais ça dans ta doc? :)
Modifié par cpeg
Bizarre...le zérodur est souvent brun-jaune comme de l'ambre clair, et pour être sûr par rapport au calcul des densités, il faudrait être certain que les mesures sont bien exactes (quelques mm d'épaisseur en plus et on revient dans la tape)
Curieux aussi de savoir à quelle fin précise était destinée ce disque brut, qui n'a visiblement pas été créé par hasard, et qui ne vient pas d'une brocante non-plus...
Je n'ai pas les densités des verres utilisées pour les lunettes mais ça doit se trouver en cherchant un peu. Mais il faudrait aussi être certains des dimensions et de la masse avec une certaine précision.
Eric
Salut;
si le poids est bien de 19kg+/-0,5kg et les côtes exactes il y a un verre schott P-PK53 avec une densité de 2,84 (si le poids est de 19500g)qui "pourrait" coller de la famille des phosphates crown(PK)
Généralement ce sont des verres épais car le crown a une forme biconvexe et l'usinage use beaucoup de matière sur les bords
A voir avec une mesure EXACTE des côtes;)
la constipation est passe:wub: j'ai fabriquer un 500 mais je n'est jamais tailler de miroir, et non je n'est pas encore acheter les fourniture
Mauvaise pioche !
Eric
le poid reel est de 19.1 kg sur un pese perssonne electronique
Donc densité de 2,83 qui correspond bien au verre donné P-PK53 phosphate crown;13,3.10-6/K contre 3,2.10-6/K pour du pyrex;c'est beaucoup trop même comparé au verre à vitre
le lien:
http://www.schott.com/advanced_optics/us/abbe_datasheets/schott_datasheet_all_us.pdf
erreur:après calcul je trouve entre 2,75 et 2,77;mais possible également de trouver une densité superieur;au erreur d'incertitude près(incertitude de la balance et mesures au mètre du disque)
le verre donné se rapproche de ton cas(19,3kg si ta balance est précise à +/- 200G et épaisseur de 69mm;par exemple,donnent bien 2,83);à confirmer
